 Mk3. Saltella paurosamente la ruota ant.sx... Help
Posted - 08 Mar 2008 :  15:21:26  Show Profile  Reply with Quote
Un mesetto fa circa sono uscito di strada con la ruota ant sx e ho preso una buca profonda...
Non so se è legato a questo fatto, ma l'auto da allora ha un comportamento davvero curioso...
La ruota anteriore sinistra, sterzando a destra e dando gas, comincia a saltellare paurosamente perdendo notevole aderenza.
Sembrerebbe l'ammo che non lavora bene in estensione, mentre un amico in zona dice che potrebbe essere un giunto di un braccetto oppure una forte crepa...
IDEE? CONSIGLI (A parte quello di smontare per guardare... non ho parecchio tempo da xderci purtroppo)? ESPERIENZE?
L'hanno provata anche chi c'era a Verona allo smontaggio Day... datemi una mano a spiegare che effetto fa...
Grazie!
xmnemox
Posted - 08 Mar 2008 :  16:53:17  Show Profile  Reply with Quote
è come se la gomme non avesse aderenza, quindi come ha detto alex82 l'ammo non funziona bene in estensione...adesso non ricordo me è quando si supera un certo angolo di sterzata se non sbaglio, ma non ricordo bene la sensazione,ho fatto solo un giro veloce...comunque è veramente curioso come comportamento......pero potresti fare sto assettino...visto che ci sei...ehehe
TESSERA SOCIO TITOLARE 2013 N°116
TESSERA SOCIO TITOLARE 2008 N°112
Posted - 08 Mar 2008 :  17:10:13  Show Profile  Reply with Quote
A prescindere da quale sia il problema, non mi sembra molto salutare andare in giro con l'auto in queste condizioni...
Posted - 08 Mar 2008 :  17:17:16  Show Profile  Reply with Quote
ma equilibratura e convergenza come son messe gli darei un'occhiatina.
poi braccetti e stelo sospensione.
poi quoto il ciavatta
Posted - 08 Mar 2008 :  19:09:48  Show Profile  Reply with Quote
1) E' un problema che si nota solo spingendo la macchina oltre ai consueti limiti imposti dalla strada... viaggiando tranquillo il problema non esiste assolutamente...
2) Preferirei non lasciare la macchina da qualche meccanico idiota, che mi chiede magari cifre esose... prima sondo se qualcuno ha gia avuto questo problema oppure se può avere un idea... poi agisco...
Posted - 08 Mar 2008 :  19:16:49  Show Profile  Reply with Quote
E' andato l'ammo...
Posted - 08 Mar 2008 :  19:25:16  Show Profile  Reply with Quote
E' andato l'ammo...
Dici...?
Se devo essere sincero... spero proprio che sia quello... è il momento buono x approfittarne!
Come posso verificare che sia davvero l'ammo che lavora male?
xmnemox
Posted - 08 Mar 2008 :  19:33:13  Show Profile  Reply with Quote
ma si alex....prendi i 4 ammmo del nostro amico...e poi fai altri 130.000km per devastarli!
Posted - 08 Mar 2008 :  19:46:51  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
se l'ammo è messo così male forse lo vedi anche solo premendo sul cofano e rilasciandolo...
In teoria dovresti notare la differenza fra il destro e il sinistro...
A meno che non sia un problema di deformazione del corpo dell'ammortizzatore che si evidenza solo in curva sotto carico per cui la meccanica interna si mette a strusciare e non ritorna... in quel caso da fermo potrebbe anche sembrare normale
Sto sparando ipotesi per vedere se si riesce a capirci qualcosa, non pretendo di azzeccarci...
Posted - 08 Mar 2008 :  21:27:24  Show Profile  Reply with Quote
Ricordi che l'abbiamo fatta la prova Domenica... nel coportamento normale della vettura non ci si accorge... mentre la sensazione descritta si manifesta spingendo la macchina in curve secche e molto veloci...
VLAD 3°
USA
Posted - 10 Mar 2008 :  19:35:04  Show Profile  Reply with Quote
prova a portarla da un buon gommivendolo:trovane uno con il banco x la convergenza molto cazzzuto:il mio può farti la prova degli ammo con tutto il grafico,la pesa della macchina,la prova di frenata,e nn ricordo cosa altro ancora...
"Specchio?Stupido gingillo della vanità umana"
Posted - 10 Mar 2008 :  20:52:39  Show Profile  Reply with Quote
Proverò, anche se dovrò cercarlo col lanternino!!... grazie!
Posted - 10 Mar 2008 :  21:05:55  Show Profile  Reply with Quote
sono le prove che ti fanno per la revisione, quindi basta un'officina che fa revisioni
Posted - 11 Mar 2008 :  13:04:33  Show Profile  Reply with Quote
Ciao, sarà banale ma te lo dico lo stesso: se muovi la gomma con i piedi, longitudinalmente e lateralmente, puoi capire se è rotto un silent-block, parimenti a far oscillare la carrozzeria puoi capire se c'è un ammo con lo stelo storto o scoppiato. Però con queste prove si vedono solo i grandi cedimenti (poi dipende anche dall'esperienza del "tastatore")
Posted - 11 Mar 2008 :  18:27:04  Show Profile  Reply with Quote
...e soprattutto, smetti di andare in giro con un'auto che ha comunque sicuramente qualche difetto su una ruota....se il pezzo incriminato dovesse "lasciati" all'improvviso e causarti meggiori danni, poi che fai, ti meni da solo ?
e se ti fai male ??
dài, porta sta M da uno che possa vedere cosa è successo.....vedrai che non ci vuole un mago !!
Posted - 11 Mar 2008 :  18:42:57  Show Profile  Reply with Quote
No... ci vogliono gli Euri...
Scherzi a parte, non so come sia da voi, ma da me ti fan cambiare pure il cofano se uno ha una lampadina bruciata...
Non mi fido più dei meccanci, dei gommisti, carrozzieri vari...
Prima vorrei capire il danno... poi agisco...
