 Migliori gomme per Mk3 cerchi da 16
Page: of 3
Posted - 10 Jan 2008 :  14:53:34  Show Profile  Reply with Quote
Salve, devo mettere quattro gomme da 16. Cercando un po sono arrivato a queste alternative:
Falken ZE512
Pirelli pzero nero
Toyo t1r
Uniroyal Rainsport1
Marangoni zlinea
Le misure sono: 195/45-16 e 215/40-16.
Chi ha provato quali? Consigli?
onechaos
Posted - 10 Jan 2008 :  15:56:56  Show Profile  Reply with Quote
non le ho provate ma le pzero nero le ha un amico su brera e sono ottime
Posted - 10 Jan 2008 :  15:59:55  Show Profile  Visit romoby's Homepage  Reply with Quote
Conosco molto bene sia le Falken (Mr2),la Toyo (Saxo VTS) e Uniroyal Rainsport 1 (Xsara Coupè)
Falken ZE512: voto 8 (asciutto 8, bagnato 7, longevità 8, rapporto prezzo/qualità 9) mescola medio-dura
Toyo t1r: voto 7,5 (asciutto 8,5, bagnato 7, longevità 6,5, rapporto prezzo/qualità 8) mescola medio-morbida
Uniroyal Rainsport1: voto 7,5 (asciutto 7,5, bagnato 9,5, longevità 7, rapporto prezzo/qualità 7,5) mescola media
Mentre:
Pirelli pzero nero (vengono montate di serie sulla Citroen c2 1600 VTS)
Marangoni zlinea (le monta qualche tuner che elabora BMW)
Personalmente mai provate, anche se per la misura che devi mettere, proverei a sentire il buon Roth.
Occhio solo agli indici di carico per l'anteriore...
La misura anteriore ti permette di avere un rotolamento inferiore rispetto a quella di serie, mentre sul posteriore rimani "stock" con l'allestimento 03...quindi scelta oculata ed opportunamente lungimirante (non ha caso da C.A.C.S.)
chivala
Posted - 10 Jan 2008 :  16:12:57  Show Profile  Reply with Quote
io ho le T1r e mi sembrano troppo morbide. impressione confermata anche da robytel..
Posted - 10 Jan 2008 :  16:15:44  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by romoby
scelta oculata ed opportunamente lungimirante - da braccetto corto - (non ha caso da C.A.C.S.) - ....appunto -
Posted - 10 Jan 2008 :  17:08:38  Show Profile  Reply with Quote
già... toyo e uniroyal scartate....
Veramente accorcio abbastanza rispetto a '03 e qualcosa rispetto a '00...
e queste nankang ns2? (cinesi, suppongo....)
così diamo pienamente ragione a F01....
Quindi per adesso:
1)falken
2)pirelli
3)marangoni
Posted - 10 Jan 2008 :  17:46:30  Show Profile  Reply with Quote
Se ti avessi dovuto consigliare un paio d'anni fa ti avrai detto di prendere quelle più "dure".... ma ultimamente la tua guida da un senso alla vettura che possiedi perciò secondo me anche se mai provate di persona ti consiglierei le Marangoni.
Edited by - F-01 on 10 Jan 2008 17:47:14
Posted - 10 Jan 2008 :  18:32:57  Show Profile  Reply with Quote
Mit.
Vada per le Marangoni, allora.
Posted - 10 Jan 2008 :  20:44:43  Show Profile  Reply with Quote
...Oppssss...io e il Megapresidente montiamo Hankook Ventus sport K104. Ottimo prezzo e buone prestazioni. Mescola media, spalla non troppo morbida, ottimo gripp anche sul bagnato (....non le ho prese per questo motivo....). Provate anche in pista con risultati soddisfacenti, alla stregua di marche piu' costose.
Posted - 11 Jan 2008 :  00:15:48  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Stew...scusami...ma tra le dette...io ti consiglierei vivamente le Falken... MA NO LE 512....ma le nuove FK-452, tutto un'altro passo!!
Le Nankang le ho provate (per poco tempo) e vanno bene (soprattutto per quello che costano) ma le Falken452....mi danno tanta soddisfazione!!!heheheheh
Posted - 11 Jan 2008 :  10:20:14  Show Profile  Reply with Quote
Ciao Max, lo so, le 452 hanno numerosi estimatori in rete, ma vedendo anche sul sito falken, la misura più piccola è 215...
Tu che misure hai messo?
@robytel: fantastiche anche le k104, ma anche di queste non ci sono le misure per i 16..
Posted - 11 Jan 2008 :  10:38:06  Show Profile  Reply with Quote
Stew, una curiosità... da ignorante in materia... dato che hai rifatto l'omologazione (credo) perchè non ti sei buttato su misure che danno una scelta di pneumatici migliore?
Posted - 11 Jan 2008 :  11:12:02  Show Profile  Reply with Quote
Il realtà non ho ancora rifatto il nulla osta e per l'omologazione mi servono le gomme...
La scelta di queste misure va nell'ottica di aumentare un po la gomma a terra sfruttando anche il canale 7 dei 16 senza esagerare con delle misure troppo cicciotte.
Partendo dal posteriore, visto che i 225 secondo me sono un po troppo per i 140 cavallini della emme, e pensando anche che avrei perso un po in drifting(), la scelta cade sui 215. Per non aumentare ulteriormente i rapporti, la spalla deve essere 45 o 40. Visto che 45 c'è solo Bridgestone, va da se che al posteriore ci va una 215/40.
Per mantenere lo stesso rapporto tra anteriore e posteriore, l'anteriore deve passare da 185 a 195. E la spalla di conseguenza è la 45.
Comunque, un po di scelta c'è, alcune marche non le ho messe perchè non le conosco (come le Nankang) anche se magari vanno anche bene..
Posted - 11 Jan 2008 :  11:33:31  Show Profile  Visit romoby's Homepage  Reply with Quote
Hai ragione...la spalla è 45 e non 40 delle stock 03...
A questo punto, appoggio (ma non spingo) la scelta di una gomma come mescola morbida, vista anche la sezione della spalla.
Appena ho tempo faccio un ricerca e poi ti dico...
Posted - 11 Jan 2008 :  11:36:55  Show Profile  Reply with Quote
Hai pensato alle Bridgestone?
Ciavatta e Speedy me ne hanno parlato molto bene, tanto è vero che ieri le ho montate sui cerchi da 16"....
Posted - 11 Jan 2008 :  12:20:44  Show Profile  Reply with Quote
Modello e misure? Ti anticipo che se parli delle originali my03, non mi va di omologare una misura monogomma. Le 215/45 16 infatti esistono solo Bridgestone..
