 Spia motore e candele.....
Posted - 05 Dec 2007 :  21:25:45  Show Profile  Reply with Quote
Da circa un paio di mesi mi si accende la spia, l'ultima volta l'ho portata dal meccanico per vedere l'errore: risultato sonda lambda. il codice mi sembra 140 o 141 , diagnosi effettuata con uno strumento non toyota. Da parecchio tempo noto che l'elettrodo delle candele si presenta praticamente bianco....segnale di miscela magra.
Puo' esserci una concomitanza miscela magra-sonda lambda difettosa???? direi di si.....
nolby
Posted - 06 Dec 2007 :  00:02:32  Show Profile  Reply with Quote
bhè io fossi in te la farei vedere il prima possibile o in toyota o a qualcuno che questa macchina la conosce...se la miscela è grassa va bhè...ma se è magra è un bel rischio per i motori...si potrebbero formare dei fenomeni che ti increpiscono le pareti del cilindro...
ciao
Posted - 06 Dec 2007 :  03:23:58  Show Profile  Reply with Quote
Io non trovo una stretta concomitanza candela-sondalambda... però, ragionando per assurdo...
miscela magra = temperatura gas di scarico più alta = rincoglionimento sonda lambda che dice che stai inquinando...
Il 99% però dei soci che hanno manifestato l'accensione della spia, han poi rilevato o fatto rilevare che il problema surge proprio per il malfunzionamento del riscaldatore della terza sonda (quella sul cata)...
Edited by - alex82 on 06 Dec 2007 03:24:16
Posted - 06 Dec 2007 :  13:13:51  Show Profile  Reply with Quote
Io propendo di piu' per: miscela giusta, ma la lambda(rincoglionita) la vede come grassa allora dice alla centralina di smagrire......
Posted - 06 Dec 2007 :  19:31:18  Show Profile  Reply with Quote
probabile, anche io quando avevo la sonda rincoglionita gli scarichi erano molto chiari quasi bianchi
Posted - 11 Dec 2007 :  21:56:30  Show Profile  Reply with Quote
Assodato che la 3°sonda non interviene nel calcolo e nel database del rapporto stechiometrico...
Posted - 11 Dec 2007 :  23:31:08  Show Profile  Reply with Quote
Grazie cara !!!.....
This page was generated in 0.85 seconds. Snitz Forums 2000
