 I modelli di MR2
 Libretto uso e manutenzione MKII 1991
boyscout
Posted - 19 Nov 2007 :  16:14:51  Show Profile  Reply with Quote
Sono in cerca del libretto d'uso e manutenzione della mia MKII aspirata del '91. Qualcuno è riuscito a trovarlo in formato elettronico nei meandri di internet? Sono già in possesso di quello per le officine (per esempio so quante viti ci sono nella plancia ma non so se il fatto che la serratura lato guidatore non apre quella lato passeggero sia un difetto oppure un meccanismo di sicurezza... a proposito, qualcuno lo sa?!?). Grazie.
Se sono pronto? Sono nato pronto!
xebox
Posted - 21 Nov 2007 :  21:59:32  Show Profile  Reply with Quote
Ciao. E' un dispositivo di sicurezza. Con uno scatto verso destra (in senso orario) apri solo la porta del guidatore; con due scatti anche quella passeggero ^^
E=mc²,Sverniciata=Turbo a tavoletta?
boyscout
Posted - 22 Nov 2007 :  16:22:53  Show Profile  Reply with Quote
Avevo già letto da qualche parte sul forum di questa procedura... il problema è che a me non si apre neanche con due... tre... 10 scatti... mah... stasera ci riprovo con 11... cmq grazie!
PS Per il "service manual" non può aiutarmi nessuno?!? Sigh... magari non serve a nulla ma per noi amanti della nostra auto è un libro sacro non vi pare?
Barolo
Posted - 10 Dec 2007 :  22:50:48  Show Profile  Visit Barolo's Homepage  Reply with Quote
Ciao a tutti....
La mia Mk2 del 91 con uno scatto apre tutto...
Il manuale dettagliato di meccanica e della parte elettrica lo trovate..
http://www.mr2-tech.com/bgb.htm
Ci sono anche segnati i bulloni del C..o, proprio tutto.
Ciao a tutti belli e brutti.
Barolo
Posted - 10 Dec 2007 :  23:06:21  Show Profile  Visit Barolo's Homepage  Reply with Quote
Forse lo conoscevate già, ma tenetelo stretto lo stesso.
Io piano piano sto scaricando tutto.
omar_71
Posted - 13 Dec 2007 :  19:38:17  Show Profile  Reply with Quote
.......è la tua?????????''
......complimenti è mplto bella......
....kit boorder vero??!!
.....se non avessi trovato una TRD l'arei fatte anch'io come quella....
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N°141
TESSERA SOCIO TITOLARE 2008 N 132
Barolo
Posted - 14 Dec 2007 :  21:09:47  Show Profile  Visit Barolo's Homepage  Reply with Quote
No, non è la mia, o meglio, la mia non è modificata ma originale.
Prometto di mettere una foto della mia mr2 originale.
In quanto è davvero tutto originale anche cerchi e gomme domani la fotografo e poi la pubblico.
Queste sono da mettere intorno alla luce dei fari.
Belli.
MKIIista
Posted - 02 Jan 2008 :  14:09:12  Show Profile  Reply with Quote
Io ho quello che cerchi, occupa 133mb ed è in formato *.pdf in lingua inglese corredato di illustrazioni che riuscirebbe a smontare e rimontare l'intero 3sgte anche un bambino di 5 anni
Fammi sapere in qulche modo il tuo indirizzo che Ti spedisco copia in un cd
EDIT:
Anche la mia con 1 scatto apre il lato autista e con 2 apre quello passeggero, ma se a te non và nemmeno con 2 il problema è reale.
Dimmi 2 cose:
- Quando apri il lato passeggero la luce della porta (quella rossa) si accende?
- Quando inserisci l'antifurto le porte si chiudono tutte e 2? O il problema lo fa solo quando devi aprire?
- Cosa succede se chiudi le porte mentre sei dentro all'abitacolo attraverso la funzione che hai sui comandi per abbassare i finestrini e regolare gli specchietti? Si chiudono entrambe le porte o si chiude solo la tua?
Edited by - MKIIista on 02 Jan 2008 14:16:26
boyscout
Posted - 03 Jan 2008 :  18:26:24  Show Profile  Reply with Quote
Ho scritto "service manual" ma io cerco l' "owner's manual", quello che praticamente ti danno quando compri l'auto. Il manuale d'officina ce l'ho già. Grazie cmq! Per quanto riguarda le serrature, le luci delle portiere funzionano entrambe, l'antifurto (di ogni tipo) non ce l'ho, il problema si presenta sia in apertura che in chiusura lato guidatore e solo in chiusura lato passeggero. Se uso il comando interno si chiudono entrambe le portiere. Mi sa proprio che tocca togliere tutte quelle viti della portiera...
MKIIista
Posted - 03 Jan 2008 :  22:00:45  Show Profile  Reply with Quote
Hai provato nelle demolizioni vicino a casa tua?
A meno che qualcuno non Ti faccia delle fotocopie non sò come puoi averne uno.
