 freni 5 stelle
onechaos
Posted - 15 Nov 2007 :  14:22:17  Show Profile  Reply with Quote
non mi sono mai posto il problema ma inchiodando più spesso e sentendo l'abs sotto il pedale mi è venuto in mente...
sulle prove di quattroruote tra le caratteristiche migliori della mr2 venivano esaltati i freni a 5 stelle, ma sinceramente non mi sembra abbiano un attacco molto aggressivo nè una decelerazione notevole: sono io che non sento bene o sono probabilmente dischi/pastiglie da cambiare?
tablo
Nepal
Posted - 15 Nov 2007 :  15:36:06  Show Profile  Visit tablo's Homepage  Reply with Quote
Mah...io so solo che con i cerchi da 15 l'ABS entrava molto molto più spesso (non sono l'unico a dirlo), ultimamente ho i dischi ovalizzati (anzi, dovrei ritirare la emme stasera con i dischi rettificati) perciò la frenata era davvero pessima. Posso però dirti che anche nell'utilizzo pistaiolo la MR2 ha davvero ottimi freni.
Posted - 15 Nov 2007 :  16:16:50  Show Profile  Reply with Quote
Quoto.
i freni della emme sono ottimi, frenano tanto e non accusano molto il "fading"...se poi si ha l'accortezza di agevolare il loro funzionamento (leggi:Tubi in treccia, olio buono e pasticche serie) diventano veramente una fonte di soddisafazioni!
onechaos
Posted - 15 Nov 2007 :  16:44:33  Show Profile  Reply with Quote
allora proverò a vedere come stanno pasticche e dischi alla prima occasione perchè a me questa impressione non la fanno, anzi non fosse per l'abs credo avrei spazi di frenata un po troppo lunghi perchè entra molto facilmente
morry
Posted - 15 Nov 2007 :  18:28:25  Show Profile  Visit morry's Homepage  Reply with Quote
i freni della mia emme sono parecchio "morbidi" nel senso che non attaccano subito ma proprio per questo si riesce a dosarli alla grande!a me sembrano spettacolari!
onechaos
Posted - 15 Nov 2007 :  20:57:41  Show Profile  Reply with Quote
allora può essere che siano di carattere così... sinceramente non ho ancora controllato i freni a che punto stanno da quando l'ho presa quindi ogni ipotesi è plausibile...
Posted - 15 Nov 2007 :  21:37:12  Show Profile  Reply with Quote
Ragazzi, se avete una macchina con almeno 4 o 5 anni "sulle spalle", è normale che i freni siano spugnosi....l'olio andrebbe cambiato una volta l'anno...mettete l'olio dei freni nuovo e possibilmente di qualità...vedrete che la frenata cambierà dalla notte al giorno.
Posted - 16 Nov 2007 :  12:59:03  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Non posso che quotare chi elogia i freni stok della M...in particolar modo Ciava!!!
L'impianto di serie ha un'ottimo mordente...e una frenata vigorosa!!!
ONECHAOS....o il tuo impianto non e' in ordine...o le gomme sono troppo "scivolose".
I miei step sono stati :
- freni stok con gomme nuove...e poi cerchi 17 e gomme nuove: frenata sempre ottima, pronta e decisa!!!
- dischi/pasticche stok con montaggio tubi areonautici e olio 5.1...sicuramente piu' deciso e mordente ( con differenza di resa soprattutto dopo uso prolungato, tipo strada di montagna con parecchi tornanti).
- dischi baffati/forati+pasticche ceramiche....frena da paura...e quello che gia' era un'ottimissimo impianto per la nostra piccola, adesso stacca la carrozzeria dalle ruote..ehehehehehe.
Quindi, olio nuovo con buon spurgo...ed eventuale sostituzione di componenti vecchi o usurati (almeno un bel superdot4)...e vedrai che bella frenata (anche con componenti originali)!!!
