 ACQUA ALTA A VENEZIA...
Posted - 28 Sep 2007 :  01:53:32  Show Profile  Reply with Quote
Dalle sei di stasera fino a pochi minuti fa (e sono quasi le due) son stato a togliere l'acqua che mi è entrata nell'abitacolo...
Sotto il sedile guida, giuro, non scherzo... c'erano 5 cm di acqua!!
Praticamente era a livello del sedile, e quindi per capillarità si è bagnato tutto anche quello!!
DISASTRO
Avrò estratto almeno 30 litri di acqua a contare tutte le volte che ho strizzato i panni e le spugne...e ancora un casino ce n'è dentro... continuo a trovare il fondo inzuppato anche se tampono...
Che caspita si può fare ora per avere un qualcosa di decente entro domenica mattina? Segatura? Farine?
E' capitato ancora a qualcuno una faccenda del genere?
A me ok, è sempre entrata un pò di acqua, al massimo il solito dito nel portabagagli come succede ad alcuni... ma 5 cm sul pavimento davvero mai!!
Edited by - alex82 on 28 Sep 2007 02:17:24
alebubba
Posted - 28 Sep 2007 :  08:32:28  Show Profile  Reply with Quote
Ciao alex,
a me è capitato dopo un lavaggio che si allagassero i bauletti dietro ai sedili e un po' di acqua sui tappetini sotto i sedili,ma mai allagamenti tipo tsunami....poi ho ripulito bene gli scarichi dell'acqua (che erano completamente intasati) e ora è a posto.
ciao.
TESSERA SOCIO TITOLARE 2011 N°143
TESSERA SOCIO TITOLARE 2008 N°137
Posted - 28 Sep 2007 :  12:49:07  Show Profile  Reply with Quote
fai quello che ti ha detto alebubba e poi vai in un autolavaggio dove lavano gli interni e falla aspirare con l'aspiraliquidi dovrebero riuscire ad asciugarla.
non mettere segatura o farine varie fai un pastone che non lo togli più.
Edited by - zak on 28 Sep 2007 12:52:00
Posted - 28 Sep 2007 :  13:02:45  Show Profile  Reply with Quote
Forse l'aspiraliquidi è una buona idea...
luka
Posted - 28 Sep 2007 :  13:41:49  Show Profile  Reply with Quote
si esatto usa un buon aspiratore è lasciala aperta se puoi..........non mettere altro che rischi un macello..............
P.S. ti devo chiamare x quella cosa là.................ihihih
Calimero
Posted - 28 Sep 2007 :  15:33:28  Show Profile  Reply with Quote
se proprio proprio non riesci ad asciugarla in tempo.... due remi e via!!! Ti aspettiamo!!!
(di dov'è che sei? x info meteorologiche..)
Posted - 28 Sep 2007 :  17:35:11  Show Profile  Reply with Quote
... quando vuoi! Meglio la sera però!
Posted - 28 Sep 2007 :  17:38:52  Show Profile  Reply with Quote
Non' è tanto per lo sciaff sciaff...
è più per il fetore tremendo di marcio che uscirà dalla macchina nei prossimi giorni!!
Per info... sono di Rovato!
Edited by - alex82 on 28 Sep 2007 17:39:35
Posted - 01 Oct 2007 :  10:44:50  Show Profile  Reply with Quote
Incredibile!
Ieri la macchina di Alex aveva la condensa sul lunotto e il tasso di umidità nell'abitacolo era pari a quello di un bagno turco!!!
Smembrala e asciugala bene prima che succeda quello che accadde alla mia povera 124...
Posted - 01 Oct 2007 :  13:02:27  Show Profile  Reply with Quote
Già... stamattina ho i reumatismi!!!
onechaos
Posted - 06 Oct 2007 :  17:51:21  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by alebubba
Ciao alex,
ciao.
per curiosità dove stanno questi scoli? io non ho avuto problemi ma penso che non siano mai stati puliti
alebubba
Posted - 07 Oct 2007 :  16:40:22  Show Profile  Reply with Quote
Ciao,
Li trovi proprio dietro le prese d'aria, fai molta attenzione nella rimozione delle griglie di plastica: c'è una procedura specifica che trovi nella sezione articoli.
Posted - 07 Oct 2007 :  18:56:28  Show Profile  Visit tritto's Homepage  Send tritto an ICQ Message  Reply with Quote
Ciao Alex82, invece di cazzeggiare sul Forum perchè non leggi sul nostro portale alla voce articoli?
Ti allego a margine il link esatto...
http://www.mr2.it/HTML/_template.asp?callPage=platerali.asp
In alternativa ti consiglio questa POMPA GEAR-TYPE, AD INGRANAGGI (può essere usata anche come turbina per aumentare i cv del nostro propulsore)
Ramses
Posted - 08 Oct 2007 :  10:59:15  Show Profile  Reply with Quote
Un consiglio, smonta l'auto e asciugala per bene!!!
l'H2O è micidiale!!!
Se ci sono centraline di gestione elettrica smontale il prima possibile e asciugale per bene.
Poi trattale con un-anti corrosivo che non rimanga umido però, altrimenti rischi il corto.......
onechaos
Posted - 08 Oct 2007 :  12:54:53  Show Profile  Reply with Quote
Ciao,
grazie 1000 oggi ci provo!
Posted - 08 Oct 2007 :  13:52:42  Show Profile  Reply with Quote
Gentili amici...
Intendo segnalare che le fughe le tengo pulite abbastanza spesso, e che al posto della carta di credito, uso la tessera del socio Titolare!
Il problema è che ha piovuto talmente tanto per molto tempo e le fughe si devono essere otturate... oppure è entrata da qualche parte!
A tal proposito vorrei spendere un a parola sulla POMPA proposta... bisogna dire che ne esistono di vari tipi... ad ingranaggi, a lobi, a palette... BASTAAAA!
