 Urgente: schema per condizionatore MR2 ad altro...
DarthVader
Posted - 25 Aug 2007 :  22:09:58  Show Profile  Visit DarthVader's Homepage  Reply with Quote
Alcune questioni urgenti per la mia carissima MR2.
- Ho il condizionatore manuale della mia SW20 MK2 Rev3 (175c) T-Bars
del 1995, completamente spompo, mi dicono che probabilmente è stato
lasciato così dai precedenti propietari per anni, quindi ora bisogna
cambiare valvola e filtro se ho ben capito, ma non riescmo a trovare
lo schema tecnico dell'auto per capire dove sono le parti del clima
da cambiare, potete per caso darmi un aiutino?
- Se compro una console di controllo del clima della versione più
recente della MR2 (1997), anche se ha anche il clima Auto ed il
pulsante Econ, non mi serve a niente perchè la mia centralina (se si
dice così) non è quella automatica, ma manuale, giusto?
- Come molti ho messo una radio più moderna al posto di quella
originale "doppia" della MR2, ora nello spazio sotto ho solo dei
cassettini a scomparsa. Se compro una unità video LCD della Toyota
giapponese, montata in origine in coppia con una Radio-Tape Toyota,
riuscirei a farla funzionare anche qui da noi, nonostante tutto il
menù sia in Jap?
- Debbo rifoderare i sedili in pelle, anche se ho dei sedili in
stoffa di un Turbo recuperati tempo fa, preferirei la pelle comunque,
qualcuno sa dove poteri rivolgermi a Torino e dintorni?
Mi dicono potrebbe convenire ricomprarli piuttosto che rifoderarli,
in effetti il mio "spacciatore" di parti MR2 giapponesi preferito di
Hong Kong, ne vende una coppia a meno di 200 euro, ma sono metà in
pelle e metà in stoffa e poi la dogana mi ucciderebbe...
Ma se metto sedili non Toyota, per quanto più "fighi" esteticamente,
mi perdo tutte le regolazioni del sedile, dello schienale, ecc... che
ora mi fanno tanto comodo...
Infine, avevo l'antenna completamente defunta, ne ho presa una dal
tizio ad Hong Kong, per poi scoprire che, avendo rimpiazzato il retro
della mia MR2 '95 con quello di una Turbo del '93, ora ho lo spoiler
che giunge ai parafanghi, anziche quello che si regge solo sul cofano
del portabagagli, perciò la precedente antenna aveva un blocco di
gomma impedente il ritiro completo in caso di spegnimento, rimanendo
a livello dello spoiler, mentre quella nuova, ritirandosi del tutto,
lascerebbe un buco antiestetico nello spoiler, come risolvo?
Grassie mille di ogni possibile aiutino.
P.S. Non è che mi faccia impazzire questa definizione di "Pischello
della Domenica", vabbuò, saprò meritarmi di meglio in futuro
Stefano
TESSERA SOCIO TITOLARE 2008 N 156
"I WANT YOU FOR THE IMPERIAL FORCES:
travel to exotic, distant galaxies, meet a
wretched hive of scum and villainy...
...And disintegrate them!"
Edited by - DarthVader on 27 Aug 2007 01:17:21
DarthVader
Posted - 29 Aug 2007 :  02:13:38  Show Profile  Visit DarthVader's Homepage  Reply with Quote
Ehm Ehm, ma qualcuno risponde...?
Yooo hooo, aiutooooooooooo
Stefano
MKIIista
Posted - 29 Aug 2007 :  08:51:22  Show Profile  Reply with Quote
Ho un file in *.pdf che potrebbe aiutarti, pesa una madosca, ma sei hai msn copiati il mio contatto e te lo passo via chat, altrimenti visto che anche tu sei di Torino la prima volta che partecipi a qualche raduno nei dintorni Ti passo di rettamente una penna USB con dentro il file o ancora se vogliamo evitare questa trafila vai qui: http://carfiche.com/fiche009/sw20/ e incrocia le dita.
Più che la centralina il problema potrebbe stare nel connettore (che fa comunicare la consolle alla centralina) il quale ha dei pin (i classici aghi dentro al connettore) che sono contati giusti per quel tipo di Consolle, in altre parole se vuoi mettere una consolle con più funzioni dovresti cambiare anche il connettore che stà nel cablaggio fili altrimenti la funzione AUTO e Econ la tua centralina non se la fila manco di striscio...
Ti direi prova... se la spesa non è eccessiva ovvio.
menù sia in Jap?
Su questo non Ti sò aiutare, certo è che se becchi un bravo installatore Ti monta su quello vuoi.
In Torino posso consigliarti TELEREGH (Nichelino) è molto bravo e rapido.
Io avevo il tuo stesso problema, sedili originali in pelle e consumatissimi, a rifoderarli in pelle Mi chiedevano i soldi + un'organo a scelta (certi salassi), invece in finta pelle era già più conveniente, poi ho trovato un ragazzo qui del forum (Templare) che Me ne vendeva una coppia semi nuova a 80€ e ho preso quelli ma sono della Celica modello nuovo, un pò di adattamenti alle linee guida sotto e ora sono a posto.
Se non trovi occasioni lascia stare il tipo di Honk Kong e fai rifoderare il tutto in finta pelle (almeno se si rovina non cristoni più di tanto) e così non perdi le funzioni della regolazione lombare ecc... (che sono una fxxata ) ad ogni modo il classico: "prendi la cornetta e fatti fare più preventivi possibili" è la miglior soluzione. Tempo fà feci delle ricerche e il meno caro era risultato un negozio che rifodera un pò tutto (da volanti a poltrone per ufficio) IN ECOPELLE e Mi pare si trovi vicino Piazza Pitagora qui in Torino... se vuoi chiedo a mia mamma dove lei si fa rifoderare le poltrone per il suo negozio di acconciature.
Anche qui non sò come aiutarti poiché il precedente proprietario dal quale ho acquistato la MR2 ha fatto inserire l'antenna sul parabrezza anteriore di conseguenza ora la mia antenna che non funziona (quella che si alza in automatico) la tolgo e faccio tappare il buco dal carrozziere.
Tra le altre cose potresti chiedere a uno buono di carrozziere di risolvere il problema, stà tranquillo che qualcosa tirano fuori dal cilindro magico
Edited by - MKIIista on 29 Aug 2007 08:59:38
piernitron
Posted - 29 Aug 2007 :  13:32:46  Show Profile  Reply with Quote
menù sia in Jap?
se vai alla toyota ti danno lo sghema
DarthVader
Posted - 30 Aug 2007 :  04:36:38  Show Profile  Visit DarthVader's Homepage  Reply with Quote
Grazie piernitron, ma meno vedo la Toyota meglio è...
Da quando mi han rubato e poi ritrovato rovinata la mia amata Celica
"Carlos", non solo non mi hanno aiutato per niente, ma hanno anche
fregato un sacco di soldi all'assicurazione per il solo rimessaggio,
visto che causa preventivo alle stelle mi hanno costretto a farla
rottamare!!! E poi non capiscono un cappero ai "ricambi"!!!
Poco male, almeno è arrivata l'MR-2!!!
Grazie MKIIista:
1 - Pagina scaricata, la porto al meccanico che peraltro nel mentre
ha trovato qualcosa da Toyota, solo che ancora non si capisce dove
abbiano nascosto la valvola interna, quello schema è un macello...!
Inoltre anche se cambiamo tutto non è detto che funga, visto che
abbiamo trovato del tracciante nel circuito, quindi è possibile che
un precedente porpietario abbia fatto qualche cavolata ed il sistema
perda gas... Boh, si vedrà...
2 - Vedo quale costa di meno (ne ha parecchie) e provo a spiegargli
che mi serve anche il cavo di collegamento.
Speriamo funzioni, mi sarebbero utili l'automatismo e l'econ
3 - Speriamo si possa, vedo il costo anche qui, ma sai che fixxata
sarebbe il monitor che spunta sotto la radio?
Oh, dite quello che volete, sarò cresciuto condizionato dalla moda
retrò, anni '80, alla K.I.T.T., ma che ci posso fare???
4 - Il mio meccanico mi ha trovato un tizio che rifodera...
Vedo rpeventivo sia pelle che non pelle, al limite rifaccio solo il
sedile di guida, visto che l'atro se la cava ancora benino...
Comunque se hai indirizzi, manda pure!!!
5 - Sitamo studiando un modo per non farla rientrare del tutto...
Lo "spacciatore" di H.K. dice che avrei dovuto prendere il modello
per la Turbo, ma io che ne sapevo all'epoca? Ora non potrebbe neanche
cambiarmela perchè non ne ha per la Turbo e poi costerebbe un cifra
solo rispedirgliela, no, meglio lavorare su questa e sistemarla.
Grazie acora a tutti per l'aiuto, spero di finire i lavori in tempo
per il raduno nel Cuneese, almeno quelli principali: debbo anche
rifare verniciare un bel po' di parti troppo "datate", ma lo faccio
un po' per volta, so di poter contare su un mago di carrozziere,
visto il risultato del trapianto, non ho dubbi su di lui.
Del resto mica posso venire al raduno con l'Opel Agila, giusto?
Stefano
DarthVader
Posted - 30 Aug 2007 :  23:25:23  Show Profile  Visit DarthVader's Homepage  Reply with Quote
Comunque l'apparecchio è questo:
http://www.imperialcrownalliance.com/z/lcd1.jpg
http://www.imperialcrownalliance.com/z/lcd2.jpg
qualcuno l'ha già visto in giro?
Direi che oltre a monitor funga anche da navigatore giusto?
Stefano
MKIIista
Posted - 31 Aug 2007 :  08:46:00  Show Profile  Reply with Quote
Non saprei se fa da navigatore o meno, tempo fa ne avevo visto uno su eBay ma non era a scomparsa, era orignale di una TOYORA MR2 MKII (probabilmente una di quelle versioni uscite solo in Giappone) ma il monitor era direttamente a 2 din e incassato al posto dei comandi stereo e aveva una fessura per l'entrata cd/dvd sotto, i comandi invece erano sulla cornice... e i menù erano in Jappo anche lì.
DarthVader
Posted - 31 Aug 2007 :  15:59:38  Show Profile  Visit DarthVader's Homepage  Reply with Quote
Comunque almeno qui si vede chiaro in inglese NAV e credo sia proprio
un navigatore. Non credo abbai un suo lettore interno, fa solo da TV,
quindi avrà un collegamento per il lettore presente già sull'auto,
qui è collegato solo alla Radio-Tape, se lo colleghi al CD, dovresti
poter mandare il database del navigatore al monitor, ma non so se
poi si aggiorni via satellite o meno... BOH???
Stefano
