 cuscinetto frizione rotto
Volo
Iceland
Posted - 12 Jul 2007 :  13:38:07  Show Profile  Reply with Quote
Salve a Tutti!! Da poco sento un rumore insolito (quando la macchina è calda) sulla parte del cambio tipo sfarfallio se poi mentre do gas spingo la frizione il rumore sparisce. vado dal meccanico e mi dice che è il cuscinetto della frizione. il rumore non appare sempre.
ma cosa mi conviene fare? io sono vicino a roma!
mi hanno detto che devono smontare il CAMBIO!! non è per i soldi ma ho paura che tra questi grandi meccanici che ho trovato mi facciano piu un danno rimettere il cambio che riparare il cuscinetto!!
sono tutto orecchie.
Tu che vai Piano vai sano e lontano
Tu che vai Forte vai contro la Morte
Io Volo
Posted - 12 Jul 2007 :  14:22:09  Show Profile  Reply with Quote
un salto in toyota no?
Volo
Iceland
Posted - 12 Jul 2007 :  18:06:24  Show Profile  Reply with Quote
In Toyota ci sono gia stato. non sono cosi sprovveduto solo che dalle mie parti non conoscono bene la mr2 e non sanno neppure dei precat e mi hanno detto che l'hard top non si puo montare perche non ordinato all'origine!!. Tu ti fideresti?! Io NO! ho pensato che magari chi ha la mr2 da anni e ha avuto il mio stesso problema puo aiutarmi a capire.ciao
Io Volo
Posted - 12 Jul 2007 :  18:11:48  Show Profile  Reply with Quote
guarda io un cuscinetto della frizione l'ho rotto sulla yaris ts xò... fortunatamente era in garanzia xche so che si spende piu di manodopera che di materiale...
di dove sei precisamente?
Volo
Iceland
Posted - 13 Jul 2007 :  18:01:23  Show Profile  Reply with Quote
sono di viterbo. ma il mio dubbio è sulla affidabilita' dei meccanici
comunque provero alla toyota di roma e vedo cosa succede.tanto credo che posso girare tranquillamente anche cosi'.ciao
Io Volo
Posted - 17 Jul 2007 :  13:09:46  Show Profile  Reply with Quote
boh !!??
io non sono un meccanico, ma guido da oltre 30 anni e ti dico: se è il cuscinetto della frizione NON SERVE assolutamente smontare il cambio. Casomai serve cambiare la frizione, e per farlo in effetti si stacca la campana frizione dal lato del cambio....ma è tutta un'altra storia, molto più semplice e alla portata di qualunque meccanico.
A meno che la MKIII non sia diversa da tutte le altre auto del mondo !!
Volo
Iceland
Posted - 17 Jul 2007 :  13:40:14  Show Profile  Reply with Quote
Io sono solo un appassionato! ho visto pero vari meccanici dire cose diverse tra loro per lo stesso problema !"Forse e' questo forse è quello, bisogna vedere ect." io non credo ce ci siano meccanici che sono capaci di fare di tutto,credimi ci sono molti pecioni in giro che fanno piu danni che manco attila li egualia. comunque il cuscinetto dello spingidisco adesso non fa piu rumore e se era quello il danno doveva peggiorare in giorno in giorno, almeno credo visto che faccio 50 km al giorno e non vado mica piano?! ma volo!
Un Ciao di Corsa
Io Volo
Posted - 18 Jul 2007 :  12:22:35  Show Profile  Reply with Quote
come quando si cambia la frizione percè è consumata, e in effetti la manodopera non è poca...
Posted - 18 Jul 2007 :  12:55:56  Show Profile  Reply with Quote
cmq calcola che il cambio della frizione in toyota richiede circa 4 ore di manodopera..
Volo
Iceland
Posted - 18 Jul 2007 :  13:21:57  Show Profile  Reply with Quote
Grazie dei consigli. il rumore è sparito ma andro' presto in toyota per segnalare il problema. meglio spendere bene adesso che due volte dopo. Un ciao di corsa!
Io Volo
