 chiusura automatica anomala in viaggio
utzerig
Posted - 19 Jun 2007 :  20:56:15  Show Profile  Reply with Quote
Ciao a tutti,
da poco tempo , però ogni tanto mi capita che, in marcia normale, prendendo qualche fossettino sento lo stesso suono dell'attivazione della chiusura automatica!!!
ovviamente essendo in marcia e a sportelli senza sicura sento il tlack di apertura degli sportelli !!
quindi, verificando .. gli sportelli dopo il suono rimangono aperti..
ieri mi è capitato di sentire prima il suono di chiusura della sicura degli sportelli e quindi 2 tlack di apertura..
Secondo voi è impazzito l'impianto elettrico o c'è qualche falso contatto nella chiave della mia emme?
E' mai capitato a qualcuno?
grazie per l'attenzione,
Beppe
FABRIZIO DE ANDRE'
Buxus
Burkina Faso (Upper Volta)
Posted - 19 Jun 2007 :  22:46:31  Show Profile  Visit Buxus's Homepage  Reply with Quote
Ciao Utzerig!
Prova a dare un'occhiata alle connessioni sui cablaggi delle chisura centralizzata...
Buona ricerca!
-Cello
homepage
http://www.virtual-trip.ch
carpage
utzerig
Posted - 20 Jun 2007 :  21:09:57  Show Profile  Reply with Quote
ciao Buxus..
grazie per la risposta veloce..
sai per caso dove si trovano i cablaggi della chiusura centralizzata?
FABRIZIO DE ANDRE'
Buxus
Posted - 21 Jun 2007 :  23:08:09  Show Profile  Visit Buxus's Homepage  Reply with Quote
Originally posted by utzerig
ciao Buxus..
Tu hai una MKII o MKIII?
Ti servono gli schemi elettrici Di sicuro se chiedi qui sul forum qualcuno ti saprà dire dove trovarli.
-Cello
homepage
carpage
utzerig
Posted - 23 Jun 2007 :  16:57:04  Show Profile  Reply with Quote
Grazie Caro!!
Ho un mk3 .. quanlcuno mi sa dare un mano ..
capita una volta ogni morte di papa che faccia quello strano suono.. ma sono curioso..
Grazie a tutti per la collaborazione
FABRIZIO DE ANDRE'
utzerig
Posted - 18 Feb 2008 :  00:11:18  Show Profile  Reply with Quote
ora lo fa di più, da quando ho l'assetto tein, la macchina è più rigida ed ogni tanto si attiva la chiusura centralizzata . diciamo che si sente il suono di apertura sportello ..
chi mi sa dare una mano?
ho provato a smuovere i cavi lato sportello autista, relè e fusibili.. ma lo rifa quando vuole lei..
FABRIZIO DE ANDRE'
Posted - 18 Feb 2008 :  15:08:31  Show Profile  Reply with Quote
io prima guarderei il bottone per la chiusura degli sportelli dall'interno,poi la pila telecomando e poi incomincerei a smontare.
perchè se è uno delle due cose che ti ho detto lo sai quanto smoccoli per tutto ciò che hai smontato prima
buona ricerca
Edited by - zak on 18 Feb 2008 15:09:31
utzerig
Posted - 19 Feb 2008 :  23:21:41  Show Profile  Reply with Quote
grazie caro Zak! tutto bene?
allora, quando la macchina è in moto la chiusura dal telecomando da me non funziona .. da voi?
il suono che fa è uguale a quando si preme il pulsante del cruscotto per l'apertura portiere (quel suono di relè come se si premesse più volte il pulsante peraprire le portiere)..
ho notato che quando smuovo i cavi dello sportello lato autista (dal giunto in gomma che collega lo sportello alla carrozzeria) non lo fa più ..
speriamo bene.. cosa dite , lo faccio io o faccio controllare il problema all'elettrauto della toyota?
FABRIZIO DE ANDRE'
semlor
Posted - 20 Feb 2008 :  10:05:09  Show Profile  Reply with Quote
guarda qua ci sono tutti gli eschemi elettrici di cui hai bisogno
http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=6744
Posted - 20 Feb 2008 :  13:09:39  Show Profile  Reply with Quote
ciao si tutto ok
le portiere, con auto in moto, dal telecomando non si chiudono.
ora non so se, staccando il morsetto che va all'interruttore chiusura dall'interno, si escliude la funzione e le poirtiere restano aperte, se fosse si, togli l'iterruttore e vedi se te lo ri fa se smette cambi l'interruttore
potrebbe essersi mangiato un cavetto e andare a far massa, e ti fa quello scherzo li è abbastanza facile che succeda in quella zona.
sganci il manicotto e contolla i cavi.
questo dipende da te se hai manualità e conosci un po la corrente e il tester secondo me puoi controllare, poi soprattutto la seconda è una cosa visiva.
Poi se è molto sporadico prima che lo trovino ne passa di tempo, secondo me cia e in bocca al lupo
utzerig
Posted - 21 Feb 2008 :  00:03:02  Show Profile  Reply with Quote
grazie ZAK!
appena ho la possibilità provo a controllarmi il tutto..
x Semlor
dove sono gli schemi? non riesco a trovarli.. grazie a tutti per la collaborazione!!!
FABRIZIO DE ANDRE'
semlor
Posted - 21 Feb 2008 :  09:59:58  Show Profile  Reply with Quote
eccoli quà
http://dutch.northwestmr2.com/Toyota/mr2%20spyder/Repair%20Information/Wiring%20Diagrams/
utzerig
Posted - 21 Feb 2008 :  15:59:09  Show Profile  Reply with Quote
grazie mille!!! ;)
FABRIZIO DE ANDRE'
berimbao
Posted - 21 Feb 2008 :  16:40:59  Show Profile  Reply with Quote
mi infilo nel topic per fare una domanda , la doppia chiusura a voi funziona da entrambi le porte ? ( penso di si , ma meglio chiedere ) e poi al max c'e un modo per disattivarne un lato , in pratica a me funziona solo dal lato passeggero e non so se ho fatto qualcosa io che non va o devo metterci mani per mettere tutto apposto
utzerig
Posted - 22 Feb 2008 :  00:10:26  Show Profile  Reply with Quote
E' giusto che sia così..
nel libretto uso e manutenzione c'è scritto che deve funzionare su entrambi i lati, invece non è così..
per questo problema andai in toyota e mi feci cambiare la chiusura completa in garanzia, ma il capo officina dopo la sostituzione mi disse : "noi ci abbiamo provato, ma a quanto pare non è un difetto di fabbrica, ma è così e basta" ..
FABRIZIO DE ANDRE'
berimbao
Posted - 24 Feb 2008 :  11:46:13  Show Profile  Reply with Quote
peccato non era male averlo da entrambi i lati
