 Cambio cromato
Killer
Posted - 20 Oct 2004 :  21:40:55  Show Profile  Reply with Quote
Che ve ne pare di qesto oggettino in vendita attualmente su e-bay???
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=9887&item=7928945787&rd=1&ssPageName=WD2V
Ciau, Step
Se hai qualcosa da dirmi, vieni nel cerchio e ne parliamo...
...Break Dance...
Posted - 20 Oct 2004 :  21:55:48  Show Profile  Reply with Quote
Io ho il pomello cromato ESAD, ma per quanto riguarda la cuffia mi sono limitato ad abbassare quella di serie, così da scoprire una una decina di centimetri della leva..
L'effetto è molto buono, e sarà ancora migliore con una cornice cromata alla base.. (vedi Mr-Giul)
Alla piastra ESAD ci avevo pensato, ma
A) E' cara
B) Forse il tutto diventa un tantinello vistoso
C) Se scopri la leva al di sotto della curva non è molto bella da vedere, sia per via della curvatura, sia per via di alcune differenze di spessore che fungono da incastri per il fermo-cuffia..
Cl@
Posted - 20 Oct 2004 :  23:56:46  Show Profile  Visit kapovolto's Homepage  Reply with Quote
HE HE HE io la curva non ce l'ho più.... (cambio corto by FASTCLOD).
Ho notato una cosa su quella piastra: il buco sembra leggermente spostato verso sinistra e sembra fatto apposta per il cambio corto che è spostato abbastanza verso sinistra tanto che in sesta la posizione del cambio è la stessa della quarta con il cambio originale, quindi sembrerebbe fatta apposta per il cambio corto perchè se non ricordo male l'originale è posizionato esattamente al centro.
Antigua and Barbuda
Posted - 21 Oct 2004 :  01:02:17  Show Profile  Reply with Quote
Hai ragione Kapovolto, la "cromona" è sul catalogo mrs-passion.com e mi pare di ricordare che la offrono come completamento dell'operazione << accorcia quella leva per favor >> (fra l'altro è lo stesso cambio corto di Fastclod)
Posted - 21 Oct 2004 :  08:14:19  Show Profile  Reply with Quote
Errore, a quell'altezza la leva del cambio è nella stessa posizione, sia che sia corto, sia che sia l'originale..
La differenza è che quello di serie da lì in poi si sposta in centro grazie alle due famose curve..
Cl@
