 Saltellamento posteriore
fscido
Posted - 23 Apr 2007 :  15:27:44  Show Profile  Reply with Quote
CIao e' da circa un mesetto che quando faccio curve tipo rotonde e apro il posteriore comincia a saltellare con delle vibrazioni mostruose.Premetto che la mia è un MKIII del 2005 con 12.000km.
é normale il comportamento dell'auto?
Posted - 23 Apr 2007 :  15:40:13  Show Profile  Reply with Quote
in teoria no.. xò così a naso è difficilissimo fare una diagnosi...
l'hai montate le molle tein?
fscido
Posted - 23 Apr 2007 :  15:41:41  Show Profile  Reply with Quote
non ancora........
tra l'altro mi si è riaccesa la spia del motore, premetto che monto il comar completo
cmq a brteve devo fare il secondo tagliando e vedo cosa mi diranno per entrambe le cose.....
Edited by - fscido on 23 Apr 2007 15:42:35
Posted - 23 Apr 2007 :  15:46:07  Show Profile  Reply with Quote
ti conviene...
Posted - 23 Apr 2007 :  15:46:17  Show Profile  Reply with Quote
ti conviene...
cozza
Posted - 23 Apr 2007 :  15:50:39  Show Profile  Reply with Quote
A me è successo un paio di volte facendo le rotonde in modo col bagnato... boh...
Posted - 23 Apr 2007 :  16:44:18  Show Profile  Reply with Quote
potrebbe essere "colpa" delle gomme posteriori....a me capita(va) spesso con l'anteriore, cioè quando perdeva aderenza cominciava a saltellare (il famigerato chattering)....prova a darci una spiegazione maggiormente ricca di dettagli per capire cosa potrebbe essere! per esempio potrebbero essere anche i supporti motore, o le boccole delle sospensioni...ecc.
attendiamo sviluppi ;-)
Posted - 23 Apr 2007 :  16:46:57  Show Profile  Reply with Quote
si col bagnato capita spesso! specialmente con assetto "morbido", perchè (a sensazione) sembra che le gomme perdano e riaquistino aderenza "ciclicamente" generando quel saltello (fase in presa) e sbandata...ad elevata frequenza.
cozza
Posted - 23 Apr 2007 :  17:11:27  Show Profile  Reply with Quote
Mi sa che è così... alla fine monto solo le molle della eibach, tu dici che con un'assetto più duro il fenomeno sparisce? e con delle barre antirollio come quelle che ho letto in un topic di gigi si avrebbero benefici???
fscido
Posted - 23 Apr 2007 :  18:40:25  Show Profile  Reply with Quote
è come avete decrtitto voi a me per ora è capitato sull'asciutto, l'unica cosa oltre montare il comar completo è che per un 3000KM ho monatato le molle ,comprate da un socio, originali ma trattate, piu' rigide e che abbassano la vettutra di 2 cm, il tutto con gli ammo originali.
non è che ste molle mi hanno spxxxxxato gli ammo?
è possibile che cio acada in cosi pochi km?
ora a casa ho le molle ordinate con l'ultimo group by?
cosa faccio le monto?
mi sputtaneranno ancora di piu gli ammo?
ora monto gli originali e salta, lo faceva anche con le molle trattate.........
solo nell'ultimo periodo in cui montavo le molle trattate ha cominciato a farlo....
Posted - 23 Apr 2007 :  18:40:56  Show Profile  Reply with Quote
se monti le molle Eibach e non hai ritarato/indurito l'idraulica è SICURAMENTE quello, in quanto l'idraulica serve proprio a frenare i "rimbalzi" della molla, che essendo più rigida ha bisogno di un'idraulica maggiormente frenata per arrestare il rilascio dell'energia (maggiore con le molle più rigide) "accumulata" dalle molle.
Sì, lo sò...è un casino scritto così... in "soldoni": se gli ammo sono tarati per frenare il rimbalzo di una molla rigida 10, mettendone un set duro 20 va da sè che la molla prende il sopravvento e comincerà a rimbalzare ad gni più piccola asperità.
sicuramente sì. ma sono due cose diverse.
le barre agiscono solo sulle forze trasversali (curve), mentre gli ammo ci sono sempre e quindi fanno sentire i loro effetti anche nelle accelerazioni longitudinali (frenate, partenze ed accelerazioni) oltrechè nel "moto rettilineo uniforme"
Posted - 23 Apr 2007 :  18:46:15  Show Profile  Reply with Quote
a regà, se montate delle molle più rigide/basse
FATE RITARARE L'IDRAUILICA!!!
e magicamente il 90% di questi problemi spariranno...
Roth
Posted - 23 Apr 2007 :  19:02:49  Show Profile  Visit Roth's Homepage  Reply with Quote
Ciavatta, sicuramente hai ragione in quanto è sempre meglio ritarare gli ammo.
Quello che non mi convince di questo singolo caso è che anche io monto solo le molle TTE (Eibach) e sono vendute per essere accoppiate agli ammo orginali.
Infatti io non ho mai sofferto di saltellamenti.
Non so, secondo me o gli ammo di fscido sono proprio scarichi (strano a 12.000km) o ci sono altri problemi.
Edito: è Cozza che monta le Eibach!
Edited by - Roth on 23 Apr 2007 19:04:44
cozza
Posted - 24 Apr 2007 :  08:20:13  Show Profile  Reply with Quote
Si si, sono io che monto le eibach (montate dal precedente proprietario) e la macchina ha 40000 km... forse gli ammo stanno cominciando ad andare...
Ciavatta, grazie della spiegazione!!! ... uno dei prossimi lavori sarà sicuramente sugli ammortizzatori!
Posted - 24 Apr 2007 :  10:50:03  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by Roth
Quello che non mi convince di questo singolo caso è che anche io monto solo le molle TTE ....
ma tu hai anche le antirollio, però..
Posted - 24 Apr 2007 :  10:51:18  Show Profile  Reply with Quote
figurati
cmq, secondo me a 40k km gli ammo sarebbero da rifare eccome.
