 Antenna elettrica.
mamozio
Posted - 05 Feb 2007 :  11:30:08  Show Profile  Reply with Quote
Scusate ma vorrei mettere un interruttore che comanda l'antenna elettrica. Ho smontato il connettore che è dietro la radio di serie Toyota modello TF4301. Ci sono 8 fili collegati a questo connettore. Io ho provato a interrompere il blù che pensavo comandasse l'antenna elettrica però senza risultato. Qualcuno di Voi sa che filo debbo interrompere; ho ha lo schema elettrico delle connessioni di questo modello di radio?
Posted - 05 Feb 2007 :  11:40:36  Show Profile  Visit kapovolto's Homepage  Reply with Quote
Dovrebbe essere il BLU ma dal lato autoradio, dopo il connettore, se non sbaglio, diventa nero.
mamozio
Posted - 05 Feb 2007 :  11:57:21  Show Profile  Reply with Quote
Grazie allora provo nel weekend a interrompere in nero. Visto che col blu (ce ne sono 2 di fili blù) non ha funzionato.
Posted - 05 Feb 2007 :  12:00:25  Show Profile  Visit kapovolto's Homepage  Reply with Quote
Dal lato autoradio (sempre se non ricordo male) ce ne dobbrebbe essere solo uno di blu, con il connettore inserito guarda come esce...
mamozio
Posted - 05 Feb 2007 :  13:43:40  Show Profile  Reply with Quote
Guarda io dietro la sezione radio che è sopra rispetto al cd ho tolto un connettore "femmina" che utilizza 9 fili in totale di cui due blù poi ci sono viola, marrone, nero(sarà quello), rosa, verde, grigio. . Sicuramente uno dei due fili blù porta i 12 volt in quanto dopo tagliato non si accendeva nulla; però non ho trovato quello dell'antenna e non mi sembrava il caso di provare a tagliarne uno alla volta. Ora proverò col nero. Speriamo bene.
Posted - 05 Feb 2007 :  20:55:43  Show Profile  Reply with Quote
mamozio se fai un search un pò più approfondito mi pare ci fosse lo schema postato da jarod...
mamozio
Posted - 07 Feb 2007 :  09:11:17  Show Profile  Reply with Quote
Fild7 grazie del consiglio ho provato ma a parte che come pare e spero sia il filo nero da interrompere di chiaro e sicuro, almeno io non ho trovato nulla.
mamozio
Posted - 12 Feb 2007 :  10:37:42  Show Profile  Reply with Quote
Nel weekend ho definitivamente risolto il problema mettendo l'interruttore sul comando dell'antenna elettrica. Comunque confermo che il filo da interrompere, anche nel mio caso, ERA IL NERO (nel connettore lato radio)!!!
PS : Nel mio impianto stereo (Toyota di serie) anche se usavo solo il cd o la cassetta, l'antenna elettrica usciva sempre e comunque. . Grazie a tutti per l'aiuto.
