 non ho passato la revisione
xerex
Posted - 07 Jul 2006 :  11:56:58  Show Profile  Reply with Quote
emme comprata da concessionario e oggi la gradita soprpresa che le gomme montate sono NON omologate: infatti monto ant. 205/50/15 e post. 225/50/15.
A parte la rottura di balls che mi tocca fare racc. al conce venditore dato che mi ha venduto auto che non può circolare vi chiedo:
1.Tutte le gomme sono bridge potenza poleposition e sono messe bene: mi conviene mettere le attuali anteriori dietro (che sarebbero allora a norma) e prendere solo le due da 185 davanti?
grazie
TESSERA SOCIO TITOLARE 2006 N°104
Posted - 07 Jul 2006 :  16:11:26  Show Profile  Reply with Quote
se stanno in buono stato potresti fare come dici, ma PRETENDI dal concessionario di avere 4 gomme nuove delle dimensioni da libretto!
oppure vedi se riesci a farti omologare queste misure anche se non credo siano le migliori... il 225 sul canale da 6.5 credo sia troppo..
che roba...
Posted - 07 Jul 2006 :  18:06:38  Show Profile  Reply with Quote
considera che le pole position 185/55/15 non esistono...
xerex
Posted - 07 Jul 2006 :  18:54:41  Show Profile  Reply with Quote
grazie.
avrei anche trovato un altro revisionista "malleabile" è che in ogni caso se mi fermano e controllano il libretto, le gomme non a norma rimangono...
gia inviata ar al conce con adeguata richiesta.
tra l'altro la piccolina era usata e pure le gomme
che palle......
xerex
Posted - 17 Jul 2006 :  19:38:19  Show Profile  Reply with Quote
urge, se potete rispondermi: dato k nn vorrei avere altri problemi con nuova revisione volevo chiedervi se devo farmi montare dal venditore marca e modello scritto nel libretto di circolazione oppure vanno bene anche pneus alternativi: ad esempio se allego l'elenco che si trova sul sito ns partner (pneus international) vanno bene qualsiasi?
scusate ma vi chiedo qs xchè sulle moto ad es. ci son problemi in qs senso.
ciao e grazie
(ps: fatto il search )
edit
Posted - 17 Jul 2006 :  23:20:48  Show Profile  Reply with Quote
La marca non ha importanza, è vero che in alcuni casi sulle moto veniva indicata assieme al codice del pneumatico ma anche in questo caso non è vincolante.
Per essere in regola devi rispettare:
1) le dimensioni scritte sul libretto es 205/50-15"
2) il codice di carico (n due cufre che si trova dopo le dimensioni) es 88
3) l'indice di velocità (è l'ultima lettera della sigla) in genere H, V ecc l'indice può essere anche superiore a quello indicato sul libretto ma mai inferiore.
Se poi sono proprio ligi alla legge possono
1) contestarti la larghezza dei cerchi, visto che se monti gomme più larghe immagino che non avrai gli originali da 6"ant e 6-1/2post.
2) contestare eventuale uso di distanziali, soprattutto se con essi il cerchio si trova troppo a filo col parafango.
Ti sconsiglio di circolare con i le gomme non omologate...
non tanto per il ritiro del libretto in caso di controllo ma...
perchè è come girare senza assicurazione, in caso di sinistro al compagnia paga e poi fa rivalsa sul proprietario.
Ciao Enrico
Posted - 18 Jul 2006 :  18:47:51  Show Profile  Reply with Quote
Originally posted by xerex
scusate ancora: le gomme k il venditore mi monta (nuove) sono....Fulda Progresso
qlc ne sa qualcosa. girando x il web paiono decenti.
mai sentite...
io ti consiglio di metterci una differenza economica tra queste e un paio migliori e via..
non vanno sottovalutate le gomme, specie sulla emme..
xerex
Posted - 18 Jul 2006 :  18:52:42  Show Profile  Reply with Quote
scusate ancora: le gomme k il venditore mi monta (nuove) sono....Fulda Progresso (good year)
girando x internet mi pare siano decenti. su provadellagomma.com sembra k gli utenti le preferiscano alle RE-040...
qualcuno mi sa dire qualcosa ... di positivo? (così chiudo sta storia e mi riprendo la emme)
xerex
Posted - 18 Jul 2006 :  20:19:35  Show Profile  Reply with Quote
grazie enrico e fild! posto cmq recensione di auto motor sport:
Il Fulda Progresso eccelle nelle prove di trazione e di resistenza all'aquaplaning
Fulda Progresso, il fiammante pneumatico estivo ad alte prestazioni del costruttore tedesco Fulda, ha vinto in ben due categorie all'ultimo test sui pneumatici estivi della rivista tedesca "Auto Motor und Sport".
Qualificato al 1° posto in due criteri essenziali: "Trazione e aquaplaning", il Fulda Progresso ha battuto gli altri dieci agguerriti pneumatici concorrenti. In ambedue le prove il Fulda Progresso ha raggiunto il punteggio massimo: 20 per la resistenza all'aquaplaning e 10 per la trazione.
Su strada bagnata, grazie al suo disegno direzionale e ai profondi incavi su tutta la sua circonferenza, il Carat Progresso espelle l'acqua con più efficacia di altre strutture battistrada. La maggior sicurezza data da questo pneumatico si percepisce subito in caso di forte pioggia: il Fulda Carat Progresso riduce in modo significativo il rischio di aquaplaning. Nel test effettuato con 6mm d'acqua sul fondo stradale, il Fulda Progresso è stato il vincitore assoluto.
Al capitolo trazione, Fulda ha saputo di nuovo dimostrare le sue alte prestazioni con il punteggio massimo di 10, assieme a Pirelli e Bridgestone. Il pneumatico Progresso si avvale di una nuova mescola del battistrada ad alta isteresi che assicura un'elevata aderenza. Questo fatto è stato dimostrato quando il veicolo di collaudo equipaggiato con Fulda Progresso è passato in 3,60 secondi da 0 a 50 km/h - 2/10 di secondo in meno del pneumatico più lento.
"Auto Motor und Sport" riassume: il Fulda Progresso offre buone caratteristiche di resistenza all'aquaplaning e buona trazione su fondo bagnato.
"Auto Motor und Sport" ha provato 11 pneumatici della misura 215/55R16. I risultati dei test sono pubblicati nell'edizione 7/2006 del 16 marzo.
x ciavatta: mi sono sbagliato io, infatto ho le advan davanti! grazie
Posted - 18 Jul 2006 :  21:41:54  Show Profile  Reply with Quote
guardo non so cosa dire delle fulda xchè non le ho mai viste/sentite...
vediamo se qualcun altro ti sa aiutare
xerex
Posted - 26 Jul 2006 :  11:27:26  Show Profile  Reply with Quote
alla fine, con semplice letterina strategicamente ben impostata, me l'hanno riconsegnata ieri pulita dentro e fuori, con nuova revisione e con gomme nuove ... RE-040
adios!
Posted - 26 Jul 2006 :  11:44:54  Show Profile  Reply with Quote
adios!
Tutto è bene quel che finisce bene!
xerex
Posted - 26 Jul 2006 :  11:57:22  Show Profile  Reply with Quote
yessir
Posted - 26 Jul 2006 :  17:13:33  Show Profile  Reply with Quote
adios!
Ottima scelta
MasterSH2
Posted - 26 Jul 2006 :  17:20:25  Show Profile  Reply with Quote
Ottima scelta per le gomme, le monto anche io e non mi hanno mai tradito!
Certo che Fulda.....costruttore tedesco, rivista tedesca.....
TESSERA SOCIO TITOLARE 2006 N°119
Non sono un clone, sono sempre MasterSH, ho dovuto cambiare la login ;)
