 consiglio tecnico sostituzione cablagi
priscilla
Posted - 05 Jul 2006 :  16:48:04  Show Profile  Visit priscilla's Homepage  Reply with Quote
ho acquistato su ebay stereo lettore divx-dvd-mp3-usb-radio + monitor a scomparsa + amplificatore di antenna tv + connettore toyota iso...il dubbio che ora mi sorge e gradirei un consiglio tecnico è possibile con tutta questa configurazione rimanere il filo positivo (rosso) e il filo della memoria (giallo) originali del connettore iso o è meglio sostituire almeno il cavo del positivo con uno diretto preso dalla batteria con diametro di almeno tre volte l'originale...se la seconda vi sembra la soluzione migliore mi indichereste da dove posso fare passare il cavo dal vano motore all'interno dell'abitacolo.
TESSERA SOCIO TITOLARE 2008 N 157
TESSERA SOCIO TITOLARE 2007 N°171
Bello rigirar per le amene curve ove, zingaro nei pensier, il mio destrier d'acciaio mi conduce ...
Edited by - priscilla on 05 Jul 2006 17:06:00
edit
Posted - 13 Jul 2006 :  01:59:14  Show Profile  Reply with Quote
I puristi collegano sempre grossi cavi per il +12 direttamente alla batteria (quello della memoria non occorre).
Io nella mia prima toyota mi sono lasciato tentare e ho faticosamente scavato per far passare una cavo da 5mm assieme agli altri cablaggi.
Nella seconda ho collegato tutto al cablaggio originale (di dimensioni ridicole) e non ho mai avuto nessun problema.
Secondo me i positivi dedicati servono solo per gli amplificatori separati (seri) per i lettori amplificati sono inutili, però sicuramente "i puristi" non saranno d'accordo...
E.diT.
Gigga2000
Posted - 13 Jul 2006 :  11:58:19  Show Profile  Reply with Quote
Dipende sempre dall'autoradio che colleghi, per esenpio io ho avuto grossi problemi quando usavo autoradio con il frontalino motorizzato, non sempre si chiudeva e non era un problema dello stereo ma della poca corrente che il cablaggio del positivo faceva passare, lo stesso problema lo ho avuto con il monitor della kenwood, quindi ho risolto sostituendo solamente il cavo rosso con uno di sezione più grande, per il resto i cablaggi delle casse vanno benone
