 Insonorizzazione portiere???
lucatop
Posted - 06 May 2006 :  20:03:56  Show Profile  Reply with Quote
Premetto che mi sono già letto e riletto il post relativo a come insonorizzare le portiere.
Nonostante tutto ho cmq seri problemi ad ascoltare il mio impiantino composto da il famigerato kit della herz (2 Woofer e 2 Tweeter da 140 W mi pare) abbinato alm io ampli da 200W.(sulla bravo che avevo prima faceva scintille,ma ora...)
Possibile che non si possa ascoltare ad un vol. più alto di 1/3 del totale???Vibra tutto dentro quella maledetta portiera.
Ho fatto tutto a regola d'arte, gli adattatori, i collegamenti,ho isolato ogni parte mobile, ho imbottito di gommapiuma e fonoassorbente tutto, niente da fare, è un macello!!!
Chiederei gentilmente qualche consiglio o dritta.
Anima non omologata
Anima non omologata
Posted - 06 May 2006 :  22:14:32  Show Profile  Reply with Quote
Ciao Luca...è tutto il giorno che "litigo" pure io con le vibrazioni...però del pannello posteriore dove c'è il sub!
Sinceramente non ho mai avuto grossi problemi con le portiere....non riesco a capire da cosa possano dipendere le "tue" vibrazioni......
Se mi dai qualche indicazione più esplicita del tipo di rumore magari ci riusciamo a capire qualcosa!
cacchio! ho le tue stesse identiche casse e suonano bene...Fammi sapere...
lucatop
Posted - 06 May 2006 :  22:45:40  Show Profile  Reply with Quote
le casse suonano bene , ma è il resto che non va.Sopratutto la portiera di Dx.Vibra tutta la lamiera interna e più alzo il volume e più aumentano in numero i rumori.Non so se sia l'ampli che è settato male,il mio è un vecchio Car Plus da 200W, ma prima con la stessa configurazione andava bene.
Il rumore più fastidioso proviene dalla zona centrale, sembra il motorino alzacristallo, ma anche la parte bassa e la parte vicino alla serratura.
ho meno rumori nella portiera sx, ma se alzo oltre la metà comincia anche quella in punti diversi.
Anima non omologata
Anima non omologata
Posted - 08 May 2006 :  14:45:03  Show Profile  Reply with Quote
l'unica cosa che è sicura al 100% è che se hai solo insonorizzato rispetto a quando non vibrava nulla, la colpa è da ricarcarsi in quello che hai usato negli sportelli....quindi togli i pannelli e cerca di capire da dove vengono le vibrazioni....per eliminarle ti consiglio delle striscette di neoprene che trovi in ferramenta come "guarnizioni per infissi"...le metti sul pezzo che vibra così da isolarlo....cià!
lucatop
Posted - 09 May 2006 :  12:35:06  Show Profile  Reply with Quote
Già fatto col neoprene della ferramenta,ho perso 2 ore domenica,ma non ne ho cavato un ragno dal buco...
Anima non omologata
Anima non omologata
Posted - 09 May 2006 :  17:21:58  Show Profile  Reply with Quote
.....mmmmm......non sò più che dirti!
dovrei sentirle dal vivo per capirci qualcosa in più...
belmattia
Posted - 11 May 2006 :  10:16:48  Show Profile  Reply with Quote
io userei lo spay killer noise che è una specie di catrame spray...di solito funziona!
M.F.
lucatop
Posted - 08 Jun 2006 :  18:55:15  Show Profile  Reply with Quote
Finalmente vedo un po di luce...
Ho rimesso da capo una gommapiumaall'interno della portiera idoneamente sagomata,Ho rifatto il carter copre l'altoparlante (quello a forma di L allungata x capirci) e ho fatto un bel buco x far uscire l'aria, non la griglia che soffocava i woofer.
Le vibraz. sono quasi totalmente sparite anche a volume sostenuto.
Anima non omologata
Anima non omologata
Posted - 09 Jun 2006 :  12:40:45  Show Profile  Reply with Quote
foto?
lucatop
Posted - 12 Jun 2006 :  20:28:42  Show Profile  Reply with Quote
Le piubblico appena finisco anche il tunnel centraledello stesso materiale.OK?
Anima non omologata
Anima non omologata
