 Condensa fanale
andreaboni
Posted - 02 May 2006 :  09:16:07  Show Profile  Reply with Quote
Ciao a tutti. Periodaccio per la mia mr2... :-(
Ho notato che dopo aver cambiato le lampadine dei fanali anteriori, mi è comparsa la condensa.
Qualcuno sa se sia possibile, e come, farla sparire?
E' veramente orrenda...
ANDREA
iottand
Posted - 03 Dec 2008 :  12:27:38  Show Profile  Visit iottand's Homepage  Reply with Quote
ho la m da pochi mesi e con l'inverno ho notato anche io lo stesso problema, ho cercato un po sul forum ma si parla solo della stessa problematica ma sui posteriori. ho cercato male o siamo "sfortunati" noi ?
www.fiat500legend.it
crow
Anguilla
Posted - 03 Dec 2008 :  12:47:50  Show Profile  Reply with Quote
avete controllato che le cuffie di chiusura dietro le lampadine siano montate bene bene bene?basta un nulla perchè entri un pò di umido.
Antigua and Barbuda
Posted - 03 Dec 2008 :  23:50:11  Show Profile  Reply with Quote
La condensa plexi fari anteriori è il ... vizietto ... della MKIII 1999-2003. Viene, va, a volte torna, come le nuvole
Edited by - giul on 03 Dec 2008 23:51:13
Digra
Honduras
Posted - 04 Dec 2008 :  08:51:52  Show Profile  Reply with Quote
Il precedente proprietario della mia My 01... aveva questo problema all'anteriore sx... l'ha sostituito in garanzia...e nidovinate un po'?
Succede anche a quello sostituito....
Ora io l'ho rotto... ne ho appena montato un altro uguale... quando la ritiro scoprirò se è ancora la stessa storia...
ma immagino... che ... certe cose... non cambiano mai...
iottand
Posted - 04 Dec 2008 :  12:26:42  Show Profile  Visit iottand's Homepage  Reply with Quote
la mia è un 2005 e lo fa ugualmente su entrambi, pittosto che vedere la condensa nei fari gli faccio un giro di mastice
glasco
Posted - 04 Dec 2008 :  17:16:56  Show Profile  Reply with Quote
ho montato i fari my03 su una my01 questa estate. ho notato un po' di condensa dentro pure io proprio l'altro giorno.
TESSERA SOCIO TITOLARE 2012 N°130
TESSERA SOCIO TITOLARE 2011 N°149
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°135
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N°159
Posted - 31 May 2010 :  20:03:52  Show Profile  Reply with Quote
Mentre mi contorco per l'assenza della Emme dal portico di casa mia...penso ai guai che dovrò risolvere al suo rientro...ho letto in giro e la condensa è un problema comune...pensavo di smontarli e fare dei buchi per far circolare l'aria ...ma non sò se sia una grande idea...
La domanda di Onechaos era bella, peccato che non abbia trovato risposta:
"Come si smonta la calotta trasparente dal fanale?!"
Si può intervenire o vanno sostituiti...o mantenuti annebbiati ???
Grazie!
Posted - 31 May 2010 :  20:58:58  Show Profile  Reply with Quote
Grazie!
va messo in forno
non sto scherzando
Posted - 31 May 2010 :  22:49:49  Show Profile  Reply with Quote
già..e quanto lo faccio cuocere?
Come dovrebbe funzionare?
Posted - 02 Jun 2010 :  16:22:28  Show Profile  Reply with Quote
son qui col fanale in mano, purtroppo ho scoperto che c'è un giro di "colla" che tiene unite calotta trasparente al resto del fanale,nn so come intervenire x aprirlo!
AIUTO!
Posted - 02 Jun 2010 :  18:02:33  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
Non aprirlo, semplice!
Mettilo in forno a bassa temperature come ti è stato detto (mai provato), oppure prendi un phon, attaccaci un tubo e soffia dentro aria calda.
Oppure lo metti a prendere il sole, ma mi raccomando la crema
ovviamente dopo aver tolto tutte le lampade per lasciarlo aperto
Posted - 02 Jun 2010 :  19:11:04  Show Profile  Reply with Quote
Se ho ben interpretato Zak, la "cottura" dovrebbe servire proprio a far "riattaccare" bene il giro di sigillante nei punti dove potrebbe aver perso tenuta (e far generare quindi la condensa...).
Ipotizzo, eh...
Posted - 02 Jun 2010 :  19:29:09  Show Profile  Reply with Quote
Ipotizzo, eh...
Serve per rendere morbido il sigillante e permettere di aprire il faro.
Poi bisognerebbe (in teoria) togliere il vecchio mastice e metterne di nuovo per richiudere...non c'è bisogno di rinfornare.
Invece per quelle macchine che hanno le clips metalliche oltre al collante bisogna aprire le clips e mettere in forno, dopodichè per risigillare basta richiudere le clips e infornare senza sostituire lo strato di mastice , il calore e la forza delle clips sono sufficienti.
Se non vuoi sostituire il mastice nei tuoi fari procurati delle mollette e infornali con le mollette che tengono le due parti del faro in pressione.
Edited by - ercapanna on 02 Jun 2010 19:33:13
Posted - 02 Jun 2010 :  21:45:48  Show Profile  Reply with Quote
Esatto vorrei aprirlo perchè la condensa ha sporcato tutta la calotta interna, anche se ora è asciutta ci sono gli aloni!
Inoltre mi pare che le microfratture nella plastica, di cui ho letto, siano dentro, non fuori!
Secondo voi è possibile wrappare la parte nera del faro, color carbonio?
..Ma se metto gli xenon...cola...brucia?
Però starebbe gran bene!!!
Edited by - ilmauro on 02 Jun 2010 23:51:43
Posted - 03 Jun 2010 :  01:02:16  Show Profile  Reply with Quote
A me i 2 posteriori e lo stop li hanno cambiati l'estate scorsa, in garanzia (avevo ancora la macchina in garanzia!!). Naturalmente quelli nuovi condensano uguale, invece sugli anteriori non mi è mai capitato
