 Aria cond + albero a camme
tablo
Nepal
Posted - 21 Oct 2005 :  12:20:35  Show Profile  Visit tablo's Homepage  Reply with Quote
Ragazzi, ho 2 domande che volevo farvi da un pò:
-la prima è se anche a voi vi siete accorti che, con l'aria condizionata, calda o fredda, al minimo, giusto per spannare il cristallo che altrimenti praticamente è sempre appannato, la emme consuma una quantità di benzina incredibile!Quasi 1/3 di più secondo i miei calcoli!
Quanti cv fa perdere l'A/C?
Avete un'altro trucco, che non sia abbassare i finestrini, per far si che il vetro non si appanni?
-un albero a camme può variare il regime del minimo fino a farlo diventare irregolare e borbottante come le auto da rally?
Tipo: brò - brò - bròm - brò...
O è il semplice scarico che crea tutto questo?
Ho sentito macchine partendo da Elise a Opel Calibra con dei minimi davvero spettacolari!
angelocave
Burkina Faso (Upper Volta)
Posted - 21 Oct 2005 :  12:47:24  Show Profile  Visit angelocave's Homepage  Reply with Quote
Sulla prima lascio che ti risponda chi ha una MkIII, sulla seconda intervengo dicendoti:
Gli alberi a camme varia non solo il regime dei minimi ma tutti i regimi: in pratica le camme servono per regolare l'apertura e chiusura delle valvole, modificando gli anticipi.
Gli alberi delle auto che senti scoppiettare sono caratterizzate da aperture e chiusure estreme, che poi si ripercuotono a livello sonoro sullo scarico.
Più il tuo albero è estremo, meno la tua macchina riesce ad essere efficente al minimo, ecco perchè molte auto da rally vengono lasciate a un minimo di giri elevate anche quando sono ferme per la punzonatura o la consegna delle tabelle tempi!
www.rallyfactor.it
mao.panz
Posted - 21 Oct 2005 :  13:58:52  Show Profile  Reply with Quote
aggiungo che cambiare l'albero non é uno scherzo, come tempi, costi e , soprattutto, affidabilità.
te lo dico perché l'avevo fatto in passato su una fiesta (che poi ha cominciato a mangiare olio, a non tenere il minimo,.., anche se aveva guadagnato parecchio agli alti regimi).
per me non ne vale la pena...
se dovessi tirare fuori cv, aggiunferei un volumetrico...
ciao
Posted - 21 Oct 2005 :  15:04:11  Show Profile  Reply with Quote
su qualche rivista avevo letto circa 3cv...
avevano anche fatto il paragone tra aria condizionata o finestrini aperti e la resistenza aerodinamica che si ha col finestrino completamente aperto è maggiore dei 3cv che fa perdere l'A/C..
purtroppo solo NON RESPIRARE
tablo
Nepal
Posted - 21 Oct 2005 :  15:33:04  Show Profile  Visit tablo's Homepage  Reply with Quote
Fild...io penso che sull'MR2 con l'AC a canna si perdano tipo 10Cv...poi magari mi sbaglio...non so...
Angelocave...grazie per le delucidazioni, sapevo quale fosse il funzionamento dell'albero a camme ma non ero sicuro che con aperture e chiusure delle valvole più spinte e un minimo più alto si ottenesse quel risultato.
Posted - 21 Oct 2005 :  16:01:12  Show Profile  Reply with Quote
nooooo...10cv è troppo... assolutamente... calcola che il compressore attacca e stacca e l'abitacolo della emmme è relativamente piccolo... 10cv sono quasi il 10%della potenza...assurdo
Posted - 21 Oct 2005 :  18:02:49  Show Profile  Reply with Quote
Evitare di fare sesso in macchina?!?
Io ce l'ho abbastanza come dici (soprattutto a freddo o a motore molto caldo...).
Cosa ci sia di "bello" in questo me lo devi spiegare però...
Antigua and Barbuda
Posted - 21 Oct 2005 :  23:26:17  Show Profile  Reply with Quote
Col permesso di Tablo (O.T., ma non resisto: ciao Nicola e Fra!) aggiungo una domanda: ma è vero o è leggenda metropolitana che l'A/C manuale con il registro sul caldo (senso orario - pallini rossi) anzichè sul freddo (antiorario - blu) assorbe molta meno potenza, perchè il compressore è meno impegnato? Grazie.
A sensazione, IMHO, parrebbe vero.
Edited by - giul on 21 Oct 2005 23:27:43
luka
Posted - 22 Oct 2005 :  09:23:18  Show Profile  Reply with Quote
Tablo hai guardato di non avere la levetta girata sul ricircolo dell'aria stessa perchè in quella posizione aumenta molto il tasso di umidità ed il fenomeno di appannamento...............poi eventualmente fai come dice FILd
This page was generated in 0.63 seconds. Snitz Forums 2000
