 Reset centralina
miky-mr2
Posted - 07 Jul 2005 :  15:34:56  Show Profile  Reply with Quote
Domanda da chi di queste cose sa poco o nulla...
E' opportuno resettare la centralina dopo aver installato pneumatici maggiorati in modo da farla "abituare" alla nuova modifica?
Miky
TESSERA SOCIO TITOLARE N°124
Posted - 07 Jul 2005 :  16:16:33  Show Profile  Reply with Quote
Uhm... ehm.... mmmmhhh.... (elaboration in progress...) .... (elaboration ended).
No.
Posted - 07 Jul 2005 :  17:27:11  Show Profile  Reply with Quote
miky ma stai scherzando? che centrano le gomme coi parametri del motore?
miky-mr2
Posted - 07 Jul 2005 :  19:17:39  Show Profile  Reply with Quote
Mha... sta di fatto che l'erogazione mi sembrava un po' diversa... tutto qui.
Miky
Posted - 07 Jul 2005 :  19:31:05  Show Profile  Reply with Quote
xche si è allungata la rapportatura forse...
dai se ci pensi bene assetto ( molle, ammo, cerchi, gomme,ecc) non dipendono minimamente dalla centralina...sono parti meccaniche non controllate elettronicamente (sulla emme)
Posted - 07 Jul 2005 :  23:41:01  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
cmq a proposito di reset della centralina....
settimana scorsa l'ho voluto fare visto che non l'avevo mai fatto....avevo filtro tubone.....ecc....insomma ho staccato il filo nero per svariate ore e poi ho ricollegato tutto....
mi avevano detto in molti che la macchina si sarebbe comportata un po stranamente....minimo strano....ma di tutto ciò neanche l'ombra.....tutto normale....può essere???? ma si è resettata opppure no???? forse la my2003 è diversa???? qualche delucidazione????
ciao e grazie
Posted - 08 Jul 2005 :  00:15:42  Show Profile  Reply with Quote
a me sembrava che si doveva staccare il filo rosso, MA primo non mi ricordo, secondo x fortuna che non faccio l'artificere...
cmq a me una volta si è scaricata la batteria e quindi credo si sia resettata, ma nemmeno io ho sentito delle incertezze di erogazione...meglio cosi'...
Posted - 08 Jul 2005 :  09:44:37  Show Profile  Reply with Quote
L'importante è scollegare la batteria, e dal punto di vista prettamente elettrico un filo vale l'altro, in quanto se non sono collegati entrambi l'impianto non è alimentato.
Buona norma è comunque quella di staccare il filo nero (negativo) quando si lavora sull'impianto elettrico, di modo da levare il contatto fra la batteria e la massa (carrozzeria-telaio) della macchina. Questo per evitare possibili cortocircuiti nel caso in cui qualche filo in tensione venga a contatto con la carrozza..
Concordo!
Non risulta nemmeno a me che si debbano necessariamente riscontrare stranezze in erogazione..
Fra l'altro sono reduce da un reset domenica scorsa.. nulla di strano.
Ah, per la cronaca, volendo è possibile togliere il solo fusibile dell'ECU. E' nella scatola fusibili nel vano motore, mi pare sia il penultimo nella fila di sinistra, ma è comunque indicato sul coperchio della scatola.
Per quanto riguarda i tempi.. bastano una decina di minuti, anche se 10 minuti esatti a volte non bastano. Il mio consiglio è di lasciarla scollegata 30 minuti, basta di sicuro.
Posted - 08 Jul 2005 :  10:38:11  Show Profile  Reply with Quote
poi se si vuole esagerare...la stacchi la sera quando torni a casa e la riattacchi la mattina...
ps: armati di pazienza nel rimettere le stazioni radio!
miky-mr2
Posted - 08 Jul 2005 :  10:52:11  Show Profile  Reply with Quote
Ho notato dei leggeri vuoti di erogazione ai regimi medio bassi nelle fasi di "tiro" del motore dopo aver appena rilasciato il gas.
Questa cosa l'ho avvertita solo dopo aver messo i 17".
E' x questo che mi chidevo se resettado la centralina le cose si sarebbero sistemate...
Miky
Posted - 08 Jul 2005 :  12:48:34  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
Miky
pulizia del maf mai fatta????
miky-mr2
Posted - 08 Jul 2005 :  13:49:07  Show Profile  Reply with Quote
Humm.... hai ragione!
Miky
Posted - 08 Jul 2005 :  18:13:42  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
Miky
tentar non nuoce....
Posted - 03 Feb 2006 :  18:22:16  Show Profile  Reply with Quote
mi si è accesa la spia motore..xche sono un deficiente..dopo aver pulito il filtro e rimesso il tutto sono andato ad accendere la macchina ma mi sono scordato di riattaccare il filo del maf... devo resettare la centralina o dopo un po che ci giro si spegne da sola?
cmq x non saper ne leggere ne scrivere ho staccato il fusibile..è il penultimo in basso a sinistra (mitico jarod)... speriamo bene!
ps:non mi ero mai cimentato coi fusibili, ma ho notato con sorpresa e gradimento che la emme ha anche il "puller fuse"..ehehe..la pinzetta x toglierli...mitici sti giapponesi
Edited by - fild7 on 03 Feb 2006 18:47:14
Posted - 03 Feb 2006 :  18:47:29  Show Profile  Reply with Quote
e girava bene?
cmq nel dubbio...Resetta!
Posted - 03 Feb 2006 :  18:48:37  Show Profile  Reply with Quote
e girava bene?
girava benissimo, ho pure dato un pò di gas..niente singhiozzi..mah...
