 Cerchi 17" MR2 mkII
Lonewolf
Posted - 11 Jun 2005 :  10:41:59  Show Profile  Reply with Quote
Una volta omologati da 17", quali sono secondo voi i parametri "estremi", per avere un cerchio più esterno possibile a filo passaruota.
canale 7 anteriore et45
canale 8 posteriore et45
... o estiste qualche configurazione alternativa (senza distanziali)?
Fatemi sapere
Posted - 11 Jun 2005 :  10:57:41  Show Profile  Reply with Quote
Ciao, io ho montato gli OZ Titan con canale da 8 sia ant che post., con gomme 215/40 e 235/40.
Davanti fa un bellissimo effetto pechè sono perfettamente a filo con la carrozzeria, dietro ci vorrebbe un distanzialino da 15 mm, ma ho paura che poi la gomma tocchi la carrozzeria...
Perfetto sarebbe stato 7,5 davanti e 8,5 dietro, ma non è facile trovare accoppiate di cerchi così con passo bulloni 114,3...
Lonewolf
Posted - 11 Jun 2005 :  11:02:55  Show Profile  Reply with Quote
E' vero, 7,5 anteriore e 8,5 posteriore sarebbe perfetto.
Conosci l'et dei tuoi cerchi?
Magari i mm che mancano posteriormente si potrebbero guadagnare con un et minore...
Posted - 11 Jun 2005 :  11:08:03  Show Profile  Reply with Quote
bo, non mi ricordo...devo controllare e poi ti dico
Lonewolf
Posted - 11 Jun 2005 :  11:40:47  Show Profile  Reply with Quote
Ho dato una occhiata al sito internet americano della 5Zigen
http://www.5zigenusa.com/
e sulla pagina delle specifiche tecniche dei cerchi, ho notato che il modello "Pro Racer GN+" è stato costruito (anche) espressamente per la MR2 mkII (SW20), con i seguenti parametri:
17" 7,5 +35 5 114.3 ant
17" 8,5 +38 5 114.3 post
lupin69
Posted - 23 Sep 2005 :  18:04:44  Show Profile  Reply with Quote
Caio ragazzi scusate la mia intromissione. Pikappa potresti gentilmente guardare il tuo ET che stò acquistando dei cerchi da 17 e metto le tue misure.
TESSERA SOCIO TITOLARE 2006 N°117
angelocave
Burkina Faso (Upper Volta)
Posted - 23 Sep 2005 :  18:10:57  Show Profile  Visit angelocave's Homepage  Reply with Quote
Mi intrometto anche io solo x dire che in Italia non ci sono molti gommisti o rivenditori che fanno le misure da 7-8 pollici sui 17" per la Mr2: MAK (TSW), BOSS, MOMO e pochi altri. Nada su Alessio, che sarebbe molto economico.
Alla fine si è quasi obbligati a prender quel che viene... io ho degli Sting della Mak da 7 ant. e 8 post. e l'ET se non ricordo male è un 35.
Faccio presente che come dice Pikappa dei distanziali rischiano di far sfregare la gomma. Da 1,5 forse sono addirittura troppo per degli 8": quando ho provato i 2,5cm sporgeva in fuori di 1,5 cm!!
www.rallyfactor.it
Posted - 23 Sep 2005 :  18:40:03  Show Profile  Reply with Quote
Si, l'et dovrebbe essere 35...
Cmq avevo faticato parecchio per trovare i cerchi giusti che mi piacessero, è per quello che, visto che le gomme che ho su per la misura 215 davano come canale da 7" a 8", ho optato per gli OZ Titan...come ho scritto sopra avrei preferito 7,5 davanti e 8,5 dietro, ma il risultato è cmq buono...
williams78
Posted - 29 Sep 2005 :  20:34:49  Show Profile  Reply with Quote
Hihihihi....io li ho da 7,5 e 8,5..........ANTERA...........Ma non li fanno più.........T309 canale rovesciato lucidato.
TESSERA SOCIO TITOLARE 2006 N°129
