 MR2 mkIII - perdita liquido avantreno
carleji
Posted - 10 Oct 2022 :  16:20:24  Show Profile  Reply with Quote
Buongiorno a tutti, chiedo aiuto per una perdita trovata all'avantreno della mia mk3.
Si tratta di un liquido trasparente, tendente al giallognolo, leggermente viscoso (tipo olio); ho trovato alcune gocce sul pavimento del box, rispetto alla ruota anteriore destra, distante circa 40 cm. verso il centro dell'auto.
Sapete dirmi cosa sia e come poter risolvere?
Grazie in anticipo e buona giornata
Posted - 13 Oct 2022 :  19:45:07  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Ciao....potrebbe essere, quasi certamaente, olio servosterzo. In ogni caso io controllerei per sicurezza anche i tubi freno (e cannette).
Probabilmente e' una perdita di qualche tubo o della scatola sterzo.
Come risolvere...dipende dal problema.
Verifica alzando l'auto...anche con il krik e ti ci metti sotto...cercando di individuare con precisione da dove arriva la perdita. tra l'altro
proprio dal lato destro...c'e' anche la pompa servosterzo.
carleji
Posted - 24 Oct 2022 :  13:46:35  Show Profile  Reply with Quote
Grazie Smogbiker,
proverò senz'altro come da tuo consiglio.
Buona giornata
carleji
Posted - 07 Nov 2022 :  09:55:49  Show Profile  Reply with Quote
Buongiorno,
un aggiornamento, giusto per lasciare traccia se dovesse capitare la stessa cosa ad altri.
Dopo attenta ricerca, ho trovato la perdita sullo sfiato del condensatore del climatizzatore; praticamente è un trafilaggio del poco olio immesso nel sistema e che non si può "rabboccare" o riparare, va purtroppo sostituito l'elemento, che si trova sotto il bauletto porta-oggetti anteriore, con conseguente smontaggio di tutto il cruscotto (bisogna infatti intervenire dall'interno).
Quando l'olio sarà fuoriuscito tutto, il clima non funzionerà più.
A qualcuno è mai successo?
Sapete se va davvero smontato tutto il cruscotto, come mi ha detto il meccanico?
Grazie e buona giornata.
Posted - 10 Nov 2022 :  18:07:35  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Originally posted by carleji
Buongiorno,
mai sentita una cosa del genere!!! Nell'impianto del climatizzatore viene immesso il giusto quantitativo di olio ogni volta che si fa' la ricarica del gas (dopo averlo svuotato tutto e fatta la prova del vuoto per la tenuta). Che io sappia non esiste nessuno sfiato, dato che l'impianto e' chiuso e a tenuta. Se dovesse uscire "olio" vuol dire che uscirebbe anche il gas...e quindi l'impianto gia' non dovrebbe funzionare. Sinceramente e' la prima volta che sento una cosa del genere
carleji
Posted - 11 Nov 2022 :  11:18:57  Show Profile  Reply with Quote
Mi hanno confermato che la perdita di olio avviene attraverso lo sfiato dell'evaporatore dell'impianto di climatizzazione.
In Toyota il codice del ricambio è 8850117080 ed ha un costo di € 715,00+iva, peccato però che tramite i canali ufficiali Toyota il pezzo non sia più disponibile causa fine produzione.
Se qualcuno ha suggerimenti...
Posted - 12 Nov 2022 :  18:00:00  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
I nostri fornitori americani ce lo mandano senza problemi a prezzi umani ...ti ho inviato una mail...
evaporatore con trattamento anti corrosione addizionale, gia' ne prendemmo un paio per altri amici a cui si erano bucati.
Edited by - SMOGBIKER on 12 Nov 2022 18:33:39
