 problemi di avviamento
Ildanish
Posted - 21 Sep 2019 :  19:28:58  Show Profile  Reply with Quote
Ciao a tutti,
da un po' di giorni sto avendo degli strani problemi di avviamento del motore della mia sw20 turbo.
Normalmente la macchina parte senza problemi, da qualche giorno mi succede che quando vado a girare la chiave il motore non parte. La batteria sta a posto, il quadro si accende normalmente e tutti gli altri apparati elettrici funzionano, quando vado a girare la chiave invece di far partire il motorino d'avviamento, mi si accende una spia che sembra di una ventola. Se poi provo a farla partire a spinta parte subito senza problemi, e magari poi per un po' funziona normalmente. Poi improvvisamente ricomincia con lo stesso problema.
In 2 casi, prima di dare il problema, quando ho aperto lo sportello lato guidatore e' partito l'antifurto, poi appena inserisco la chiave nel cruscotto l'allarme si spegne, ma la macchina non parte.
Altre volte ha dato il problema ma senza che partisse l'allarme prima, quindi non saprei dire se le 2 cose siano collegate.
A qualcuno e' mai capitato? Qualche idea?
Questa e' la spia che mi si accende, in realta' non so se e' invece quella di check della centralina? (Scusate la confusione ma sono nuovo sia di MR2 che di Toyota )
Ciao e grazie
Daniele
Edited by - Ildanish on 21 Sep 2019 19:37:58
BiDon65
Posted - 23 Sep 2019 :  11:20:33  Show Profile  Reply with Quote
Se parte l'antifurto alla caspio e le spie sembrano l'albero di natale pio essere la batteria alla fine della sua vita. Io non sono un meccanico, ma anche alre auto degli anni 2000 lo fanno. quantomeno controlla bene questo prima di procedere per cose piu complicate.
Saluti,
Don
Ildanish
Posted - 23 Sep 2019 :  15:37:46  Show Profile  Reply with Quote
Ciao,
si grazie la batteria è nuova e l'ho fatta verificare quindi non penso sia lì il problema
Daniele
