 Mi frigge le patatine?
sammy
Posted - 02 Nov 2015 :  15:11:20  Show Profile  Reply with Quote
Buona sera a tutti, secondo voi é normale un consumo d'olio di 1 litro e 100, in 6 mesi, km percorsi 4885, veicolo mr2 mk3 anno 2004, km totali 124,784k. É da circa 2 anni che al cambio d'olio faccio il trattamento sintoflon et e protector, olio usato bardal XTC 5w40. Secondo voi é un consumo normale? E cosa si può fare per ridurre tali consumi?
P.s secondo il meccanico é un consumo normale visto i tre mesi estivi con temperature elevate..(Sicilia).ma io preferirei un parere da chi queste auto li conosce bene. Grazie a chiunque possa essermi d'aiuto
TESSERA SOCIO TITOLARE 2015 N°114
Posted - 02 Nov 2015 :  17:04:56  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Sammy, diciamo che piu' di lt2 in 10000km non e' del tutto normale....e siamo sulla soglia di preoccupazione....ma non troppo!.
Nel senso che e' bene tenere sempre monitorato il consumo...e vedere cosa succede.
Di fatto l'unico modo di eliminare il consumo di olio e rifare il motore, montando pistoni e fasce aggiornate.
Puoi pero' provare a sostituire l'attuale olio, con un'altro e vedere se questo ti fa' leggermente diminuire il consumo.
Quindi invece di mettere un 5w40xtc...ti direi di mettere un 10w40 ma con specifiche alte. Quindi ti consiglio uno Shell HX7, che generalmente su questi motori da' buioni risultati, soprattuto quando iniziano a diventare un po' ingordi di olio.
sammy
Posted - 02 Nov 2015 :  17:19:28  Show Profile  Reply with Quote
Grazie Smog, sempre esauriente e preciso, ad ogni modo in questi giorni/mesi terrò tutto sotto controllo...poi dal prossimo tagliando vediamo di cambiare olio, e se dovessi avere bisogno..come al solito farò un fischio....non si sa mai che va a finire con un bello swap.....
scordo.g
Posted - 08 Nov 2015 :  18:00:05  Show Profile  Reply with Quote
Vorrei chiedere in proposito che costi e che incidenza sul consumo olio può avere la sostituzione della guarnzione del cop valvole, che nel mio caso certamente è mal messa. Grazie
