 Perdita potenza e trattore "style" improvviso
Previous Page
Posted - 04 Jan 2014 :  17:29:54  Show Profile  Reply with Quote
Sembra proprio che tu abbia perso un cilindro, per me sta andando a tre
(però sono un incompetente io)
tonino
Switzerland
Posted - 04 Jan 2014 :  17:35:56  Show Profile  Reply with Quote
Sisi è proprio cosi ! non so se hai visto la lista dei codici errori che mi da il tester che ho scritto su questo post, mi da che il terzo cilindrò è spento
tonino
Switzerland
Posted - 07 Jan 2014 :  16:26:49  Show Profile  Reply with Quote
Allora, ho parlato con il meccanico, mi ha detto che ha fatto dei controlli
alle bobine arriva corrente e c'è compressione nei cilindri quindi potrebbe essere l'iniettore che nn va più. Mi ha detto che altro non sa cosa posso essere...
quindi ho ordinato iniettore, Senza fare quel controllo che mi avete detto. Gli ho chiesto se non è meglio farlo e lui ha detto che ha escluso tutto e dovrebbe essere iniettore.
Spero che sia quello !! se no sono un bel po di soldi per non migliorare per niente l'auto
crow
Anguilla
Posted - 07 Jan 2014 :  16:49:15  Show Profile  Reply with Quote
andando ad esclusione è quello il problema,però una garanzia in più e fare quella prova non costava molto tempo.
Sberla
Posted - 08 Jan 2014 :  16:32:42  Show Profile  Visit Sberla's Homepage  Reply with Quote
Se vuoi puoi controllare facilmente se è l'iniettore che è bloccato senza neanche smontarlo ma semplicemente controllando con un multimetro la resistenza tra i 2 pin del connettore dell'iniettore stesso (il valore deve essere compreso tra 13 - 14 Omh). I cablaggi li trovi rimuovendo la plastica che copre il motore. Sotto, dalla parte anteriore del motore, trovi il rail (il tubo dove sono collegati gli iniettori) con i 4 connettori plug and play ( il cilindro n°1 è quello più vicino alla distribuzione, perciò guardando la M da dietro è quello di destra). Ti allego i link con le informazioni ufficiali del manuale d'officina, riguardanti la sezione iniettori:
http://www.testroete.com/car/Toyota/mr2%20spyder/Repair%20Information/Repair%20Manual/08%20-%20Sfi/09%20-%20Injector%20-%20On-Vehicle%20Inspection.pdf
http://www.testroete.com/car/Toyota/mr2%20spyder/Repair%20Information/Repair%20Manual/08%20-%20Sfi/10%20-%20Injector%20-%20Components.pdf
http://www.testroete.com/car/Toyota/mr2%20spyder/Repair%20Information/Repair%20Manual/08%20-%20Sfi/11%20-%20Injector%20-%20Removal.pdf
http://www.testroete.com/car/Toyota/mr2%20spyder/Repair%20Information/Repair%20Manual/08%20-%20Sfi/12%20-%20Injector%20-%20Inspection.pdf
http://www.testroete.com/car/Toyota/mr2%20spyder/Repair%20Information/Repair%20Manual/08%20-%20Sfi/13%20-%20Injector%20-%20Installation.pdf
D.S. Tuningcar ---> https://m.facebook.com/pages/DSTuningcar/434574850015346
tonino
Switzerland
Posted - 08 Jan 2014 :  22:41:54  Show Profile  Reply with Quote
Questo è mooolto interessante !! che sia per me o qualcuno che avrà questo problema in futuro. Ora mi salvo ovviamente tutto e le tue info utili, grazie mille. Se lo sapevo prima agivo come mi hai consigliato.. Ormai saprò domani o dopodomani la sorte, andando nel peggiore dei casi senza nessun controllo sicuro al 100%..
"Crow" hai ragione.. assolutamente daccordo. Glie l'ho provato a dire ma non l'ha voluto fare.. Non ho insistito.. Vedremo se sarà quello o no
Edited by - tonino on 08 Jan 2014 22:42:46
Posted - 09 Jan 2014 :  13:58:05  Show Profile  Reply with Quote
Comunque tuo papa' e' un pazzo!
In bocca al lupo!
Il papà vuole solo che finalmente il figlio si liberi della spyder e compri un turbodiesel che non cammina e che possa accogliere un seggiolino
Posted - 09 Jan 2014 :  14:02:56  Show Profile  Reply with Quote
...detta terra terra: o è la benzina o è la scintilla....
Se la bobina è ok, la candela è ok....si tratta della benzina che non arriva per un problema all'iniettore o di elettronica (che però escluderei).
Comunque prima di comprare una bobina nuova la si poteva anche provare.
"Aggiustare cambiando tutti i pezzi"....è la nuova moda dei meccanici
tonino
Switzerland
Posted - 09 Jan 2014 :  17:10:41  Show Profile  Reply with Quote
In bocca al lupo!
Ahahahah !! è quasi cosi, tra qualche anno sicuro !!! Ora ho 21 anni e posso godermi le spyder :P anche se mio padre preferirebbe auto come dici tu ahahahah, i padri sono cosi. Però a parte gli scherzi, ho avuto due auto nella mia vita, tutte e due spyder. L'mr2 e la Smart Roadster. Entrambe d'occasione ed entrambe ci ho speso un sacco di soldi per problemi vari eheh. Lui vorrebbe che mi prendo direttamente un'auto nuova, cosi ho meno problemi.
Assolutamente daccordo con il tuo secondo post, ho avuto due esperienze simili tutte e due con l'Mr2. Una adesso, e una con la toyota direttamente che voleva farmi cambiare 3 pezzi per il costo di 1200 franchi, dove in teoria ne serviva soltanto uno (e l'ho scoperto solo dopo averne ordinati 2).
Comunque ho preso l'auto oggi !! Era l'iniettore si. E la bobina nuova me l'ha messa sul quarto cilindro (che comunque cominciava a dare qualche problema). Spero con tutto il cuore che ora non mi si rompa un altro iniettore o un'altra bobina, visto che costano non poco... Intanto devo cambiare anche la batteria, che l'altro giorno non mi si avviava piu..
(se conoscete dove comprarla a poco via internet seguo vostri consigli)
Grazie mille di tutti i consigli. Ogni volta che si rompe qualcosa scopro qualcosa di piu sulla meccanica delle auto. Prima i Precat, e ora Bobine, Cilindri e iniettori. Prossimo cosa sarà? ahahah
Edited by - tonino on 09 Jan 2014 17:17:19
Posted - 11 Jan 2014 :  20:10:13  Show Profile  Reply with Quote
Nel caso sappi che io ho da parte 5 bobine e i 4 iniettori ancora montati sul rail...
Ormai hai fatto altrimenti ti avrei fatto un prezzo stracciato, con il prezzo di una bobina nuova prendevi tutto
In ogni caso tutto è pene quel che finisce pene
biagio0306
Posted - 30 May 2014 :  18:57:28  Show Profile  Reply with Quote
Ciao dato che anche la mia piccola comincia ad avere problemi di alimentazione cod errore 0303 sul terzo cilindro hai ancora disponibili iniettori e bobine? La mia è un 2003 6 marce
TESSERA SOCIO TITOLARE 2014 N°113
TESSERA SOCIO TITOLARE 2011 N°116
biagio0306
Posted - 30 May 2014 :  18:59:06  Show Profile  Reply with Quote
Sberla
Posted - 08 Jun 2014 :  14:14:42  Show Profile  Visit Sberla's Homepage  Reply with Quote
Ciao, se nessuno sul forum ha da vendere degli iniettori usati, io li comprai ad inizio anno usati da un venditore inglese su ebay ad un prezzo onesto e vanno alla grande (ne ho presi 6 del motore 2zz-ge, di cui 4 montati efficientemente in macchina e 2 di riserva più uno del 1zz-fe da tenere insieme ai 3 rimanenti originali per puro scrupolo): LINK: http://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-Celica-Gen7-1-8-vvti-140-Green-Fuel-injector-1zz-fe-Mr2-Corolla-Avensis-/291045681579?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43c3aca9ab
Edited by - Sberla on 08 Jun 2014 14:15:51
Posted - 09 Jun 2014 :  13:19:47  Show Profile  Reply with Quote
Tonino! Ci sei ancora? Vieni in Lichtenstein?
Stavolta sei veramente vicino, puoi venire anche in bicicletta
Posted - 10 Jun 2014 :  23:44:40  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Biagio...se dovessero servirti...fai unfischio...che rimediamo tutto quello che ti serve.
Previous Page
