 Info su pasticche freni MKIII
mamozio
Posted - 16 Dec 2013 :  14:28:39  Show Profile  Reply with Quote
Dovrei cambiare le pasticche anteriori e posteriori che dopo 50mila km sono quasi finite. Che mi consigliate le debbo prendere originali o c'e' qualche sito o posto dove posso acquistarle anche commerciali e risparmiare cosi' qualcosa?
Posted - 16 Dec 2013 :  15:07:47  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Giuseppe...ci sono di tutti i tipi e marche....che ovviamente quasi sempre costano meno delle originali.
Peps....ma non ricordo...tu non hai i freni sportivi...giusto?
per esempio...da uno dei fornitori posso avere le japan a 76 euro (ant+post)...ora hai un riferimento.
mamozio
Posted - 16 Dec 2013 :  15:20:00  Show Profile  Reply with Quote
Smog, nel sostituire gli ammo con le nuove molle, il meccanico mi ha detto che dovrei cambiare le pasticche che non sono finite ma a sentir lui forse un migliaio ancora di km dovrei farceli. Non ho i freni sportivi ma quelli di serie. Da te sostituimmo tutto l'olio. Quindi te che marca mi consigli prendere in rapporto qualita'/prezzo? Grz.
Posted - 16 Dec 2013 :  20:13:33  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Sull'impianto originale un buon aftermaket va' benissimo...di qualsiasi marca.
se vuoi quelle japan...te le posso procurare...altrimenti puoi prendere qualsiasi cosa (Ate,brembo,pagid, ferodo,ecc.ecc.)
Posted - 09 Jan 2014 :  14:08:07  Show Profile  Reply with Quote
Io ho delle EBC Green praticamente nuove....
Se ti interessano scrivimi!
mamozio
Posted - 16 Jan 2014 :  09:11:19  Show Profile  Reply with Quote
Ciao Ercapanna, le pasticche che hai della EBC Greenstuff sono per i freni anteriori e/o posteriori?
mamozio
Posted - 17 Feb 2014 :  15:21:45  Show Profile  Reply with Quote
Smog, ho trovato sul web come pasticche freni le brembo che costano 42€ le posteriori e 45€ le anteriori. invece le Japan Parts vengono 21€ le anter. e 18€ le posteriori. Ma quest'ultime vanno bene lo stesso o mi consigli di prendere le Brembo Vorrei prendere della stessa marca visto che debbo prossimamante cambiarle sia davanti che dietro.
Posted - 17 Feb 2014 :  16:49:52  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
bhe'...sicuramente tra le due meglio brembo!!...ma sei sicuro del costo delle japan?...mi sembra un po' troppo basso.....sono quelle giuste?
mamozio
Posted - 18 Feb 2014 :  08:47:54  Show Profile  Reply with Quote
Smog, ti invio link dove ci sono diverse marche tra cui le japan. Il codice delle Japan mi pare PA-203AF delle anteriori e PP-204AF delle posteriori. A te risulta?
http://www.italiaricambi.it/index.php/partfinder/product/list/?Allestimento=Cabriolet&Anno=04%2F2000+-%3E+09%2F2005&Marca=TOYOTA&Modello=MR+2+III+%28ZZW3_%29&Versione=1.8+16V+VT-i+%28ZZW30%29&cat=19
Qui' le japanparts :
http://www.tuttiautopezzi.it/ersatzteile-suche?keyword=pastiglie+freno+toyota+mr2+
Edited by - mamozio on 18 Feb 2014 08:50:52
Posted - 18 Feb 2014 :  10:57:34  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
ma infatti le japan vengono 26,40+27,80 +12 di spedizione totale 66,20....che comunque e' un'ottimo prezzo anche rispetto a quello che avevo trovato io.
Ma sinceramente, visto che danno anche le brembo ad un'ottimo prezzo....ti consiglierei di procedere con le brembo...anche se costano poco di piu'.
mamozio
Posted - 18 Feb 2014 :  11:54:02  Show Profile  Reply with Quote
Veramente Smog, lasciando perdere le spese di spedizione che per entrambi i casi sono di 12 euro, le Brembo vengono 45+42 cioe' 87 euro circa, invece le japan 18+21 e sono 39 euro circa cioe' meno della meta'. Ma il dilemma e' un altro : in quanto li ho contattati e mancano in magazzino le pasticche posteriori della Brembo e mi hanno chiesto di richiamarli tra 15 giorni per saper se gli sono tornate in magazzino. Non ho urgenza immediata per la sostituzione e quindi alla luce di quanto ora ti ho aggiornato, te che mi consigli? Aspetto in ogni caso le Brembo o compro le Japan che sono disponibili?
Posted - 18 Feb 2014 :  17:28:32  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
se non ci sono le brembo......ti consiglio ATE...che vendono sempre a buon prezzo.
Poi altrimewnti se non hanno neppure ate...vai di Japan.
Di fatto japan non e' una marca...ma un fornitore che inscatola materiale di altre ditte a seconda delle disponibilita'. Quindi la pasticca japan potrebbe essere una Bendix, come un'altra marca.
