 PROBLEMI CIRCUITO RAFFREDAMENTO MR2 TURBO
GASIT69
Posted - 29 Apr 2013 :  15:54:34  Show Profile  Reply with Quote
Ciao a tutti forse esiste già un topic per questo ma non sono riuscito a trovarlo...... da un pò di giorni la macchina fa un gorgoglio (SPERO NON "BOLLORE") nel vano motore che continua fino a che non si raffredda...penso sia il liquido di raffreddamento. Ritengo si tratti di bolle d'aria...oltretutto non funiona nemmeno il termometro dell'acqua e non so se si tratta dello strumento o del sensore. La porterei anche da un meccanico ma qui in Friuli Venezia Giulia penso non ci sia nessuno che sa mettere le mani sulla MR2 turbo. Qualcuno ha avuto problemi simili? sapete darmi qualche dritta sullo spurgo e su come verificare la funzionalità del termometro acqua? Grazie
Posted - 29 Apr 2013 :  17:11:08  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
mh...
problemi simili decisamente si, appena presa la mia turbo us 91 era un problema all'ordine del giorno, appena spento il motore si sentiva un gorgoglio infinito, che si attenuava fino a sparire una volta che il motore si raffreddava.
Dopo il rebuild ho sentito quel gorgoglio solo occasionalmente, e con durata molto breve.
Il primo problema è che probabilmente hai aria nel circuito, e considerando che l'operazione di spurgo è particolarmente "pallosa", se non lo hai mai fatto ti conviene svuotare totalmente l'impianto (circa 14 litri) e cambiare tutto il liquido.
sulla mia ho avuto due perdite, una sul tubicino che porta acqua alla turbina, dell'altro puoi leggere qualche informazione in questo post:
http://forum.mr2.ita.co/topic.asp?TOPIC_ID=10679&SearchTerms=hose,from,hell
per quanto riguarda il termometro, se il tuo impianto è cosi scarico da non raggiungerlo con l'acqua, potrebbe non essere strano che resti a 0, il mio era proprio rotto, comprarne uno nuovo non costa moltissimo, il part number è 83420-20020
http://www.toyodiy.com/parts/p_U_1991_TOYOTA_MR2_SW20L-AJMZZA_8401.html?hl=83420
Se lo compri dagli usa sono 17 € piu dogana:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_sop=15&_sacat=0&_from=R40&_nkw=83420-20020&LH_PrefLoc=2
dalla germania se lo fanno pagare caro:
http://www.ebay.it/itm/TOYOTA-CAMRY-CELICA-COROLLA-HIACE-LAND-LITEACE-MR-V1-HELLA-TEMPERATUR-SENSOR-/310594505652?pt=DE_Autoteile&hash=item4850e00bb4
Dimenticavo, lo spurgo va fatto per fasi, ci sono 2 tappi di spurgo sui tubi che vanno da motore al radiatore, sotto al plasticone centrale del fondo (primi da spurgare perche sono i piu bassi), successivamente devi spurgare il radiatore che ha in alto lato guida una sorta di rubinetto in plastica, poi devi spurgare il lato motore proprio dal sensore che segna la temperatura sul quadro, e infine devi spurgare il passaggio tubi per il riscaldamento, sono sulla paratia che divide il cofano anteriore dall'abitacolo.
Il tappo di svuotamento è nella parte bassa del radiatore, lato passeggero, se non lo hai mai spurgato, fallo a motore caldo, altrimenti la melma residua nei tubi non lascia passare il liquido
In bocca al lupo
Slevinn
Posted - 29 Apr 2013 :  18:27:17  Show Profile  Reply with Quote
ultimamente anche la mia lo fà è sicuramente aria nel circuito, a me lo ha cominciato a fare da quando ho smontato la turbina e rimontato il tutto, ho provato a fare 2/3 spurghi dal rubinetto anteriore quello del radiatore, ma è diminuito di poco
ecco una guida se vuoi vedere dove sono posizionati i tappi e rubinetti ;)
http://www.mrtwo.net/mr2modproject/service/coolantflush/coolantflush1.htm
Posted - 29 Apr 2013 :  19:08:41  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
bravo ale , hai trovato 1 guida ottima, io ero impazzito interpretando il manuale, ma con le foto é tutta 1 altra storia
GASIT69
Posted - 01 May 2013 :  08:41:14  Show Profile  Reply with Quote
Grazie ragazzi oggi provo per gradi.....devo dire che è un piacere trovare veri appasionati (e competenti)sui forum di macchine "speciali"...mi è già successo con la smart roadster...e anche per questo che vale la pena di possedere automobili fuori dal coro...vi terrò aggiornati sugli sviluppi...intanto grazie
This page was generated in 0.86 seconds. Snitz Forums 2000
