 mkIII HELP
luca88
Posted - 13 Feb 2013 :  14:06:42  Show Profile  Reply with Quote
Mi serve una mano dal club...qualcuno sa dove posso trovare tutti i dati tecnici della mkIII, tipo passo,carreggiata,altezza da terra ecc...dalla convergenza ho una ruota spostata e tutto cio quando accelero mi tira la vettura a sx
Posted - 13 Feb 2013 :  20:18:16  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
non capisco a cossa ti possano servire i dati di passo o carreggiata.
Se sai gia' in partenza di avere la convergenza fuori posto......falla rifare su un banco lelettronico.
Tra l'altro tutti i dati come passo, interasse, angoli ecc.ecc. di fabbrica...sono gia' in memoria sui software dei ponti elettronici dei gommisti.
Ci hai gia' provato?...o non ci sei ancora andato dal gommista?
luca88
Posted - 13 Feb 2013 :  21:43:21  Show Profile  Reply with Quote
La convergenza l'ho fatta fare dal gommista con l'apparecchio elettronico e mi ha lasciato il foglio con tutti i dati.
Sull' incidenza anteriore sinistra sto a 4.22 invece di 2.62 (destra)
Tempo fa a causa di un marciapiede e poi di uno st****o che mi ha inchiodato di proposito ho rifatto gli elementi danneggiati sulla ruota destra però....
Non capisco come possa dare sballate le cifre di sinistra
luca88
Posted - 16 Feb 2013 :  13:43:58  Show Profile  Reply with Quote
smog probabilmente riesco a risolvere con un ammortizzatore regolabile....non sono esperto in materia, ho visto che consigliavate i bc racing, che regolazioni si possono effettuare? anche di campanatura?
Posted - 16 Feb 2013 :  15:02:00  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Con i BC racing, come con tutti gli altri coilover in commercio hai la campanatura regolabile.......ma se hai problemi di incidenza non li risolvi!!!
L'angolo di incidenza non lo puoi regolare, se non facendo delle modifiche sui piattelli degli ammo anteriori.
I valori della casa per l'incidenza della mr2 mk3 sono compresi in un range che vanno da 2,38° a 3,88°, quindi hai la ruota di destra con un valore compreso, mentre hai la ruota di sinistra fuori tolleranza. verifica perche' c'e' qualcosa che non va'.
luca88
Posted - 19 Feb 2013 :  10:38:23  Show Profile  Reply with Quote
Conoscete qualche meccanico a Roma che sa dove mettere le mani sulla mkIII?
Gianjunior
Posted - 19 Feb 2013 :  10:56:13  Show Profile  Visit Gianjunior's Homepage  Reply with Quote
Questo sa quello che fa...
http://www.autoliner.it/
ma si fanno pagare
Edited by - Gianjunior on 19 Feb 2013 10:56:34
Posted - 19 Feb 2013 :  19:37:56  Show Profile  Reply with Quote
Ciao, omonimo (di 13 anni più giovane ), quanto dista Roma da Pescara?
luca88
Posted - 20 Feb 2013 :  00:27:02  Show Profile  Reply with Quote
Omonimo :) staremo a 200 km circa, me la sistemi tu vero?? hihihihi
domani mattina vistina dal carrozziere per vedere se è stato interessato il telaio.......
a nessuno è mai successo una cosa del genere (spero per lui di no) cosi può dirmi come si è mosso?
Posted - 20 Feb 2013 :  14:42:11  Show Profile  Reply with Quote
A Pescara c'e' Smog. Io sono molto piu' lontano (e molto piu' incompetente).
Se e' il telaio lo puoi mettere in dima, a meno che non sia del tutto compromesso...
emyprototi
Posted - 20 Feb 2013 :  15:47:24  Show Profile  Reply with Quote
A mè è capitato con la posteriore destra e il gommista ha risolto ordinando dei bulloni eccentrici per rimettere in asse la ruota ;-) però non sò darti info perchè ha fatto tutto il gommista e da allora è drittissima e neanche un problema ;-)
TESSERA SOCIO TITOLARE 2007 N°115
Che te vaghi in cesa o tore el pan...E curve ciapje col frè a man...
Gianjunior
Posted - 20 Feb 2013 :  16:12:24  Show Profile  Visit Gianjunior's Homepage  Reply with Quote
io riposto... vai da autoliner
luca88
Posted - 21 Feb 2013 :  11:51:04  Show Profile  Reply with Quote
sono andato dal carrozziere e mi ha detto che la ruota anteriore destra sta spostata in avanti di quasi 2 cm...... mi ha chiesto 450 per rimetterla dritta mettendola in dima...(scusate il giro di parole). Mi ha detto che i componenti sono integri ma il problema è sul telaio...hanno trovato infatti delle grinzette all'interno dell'alloggio della ruota destra
è un prezzo onesto??
gianjunior comunque predo anche in considerazione autoliner,ci faro un salto per vedere cosa dicono, grazie 1000
ma invece i bulloni eccentrici che dice emyprototi che sarebbero?? potrebbero essermi di aiuto??smog tu che sei il guru :) che dici??
Posted - 21 Feb 2013 :  13:39:28  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
se3 il telaio e' storto non c'e' cavolo...lo devi raddrizzare. Che tu fai rientrare nei valori gli angoli di caster con escamotage vari, non risolvi il problema...e la macchina non andra' bene!!!
Il telaio deve essere dritto. Autoliner e' un bravissimo gommista....ma e' un gommista. Tu hai un problema che va' risolto in dima e da un carroziere.
Poi e solo poi...potrai andare da un bravo gommista a fare gli angoli e verificare i valori.
IN ogni caso il tuo broblema e' di CASTER e non di campanatura. e il CASTER non e' regolabile.....e se il telaio e' dritto e i componenti perfetti....l'angolo deve esserci per forza.
Ma dai valori che tu hai riportato.....ha LA RUOTA SINISTRA fuori range...e non la destra!!!
C'e' qualcosa che non mi torna!!!
Posted - 21 Feb 2013 :  14:03:49  Show Profile  Reply with Quote
Occhio che non ti stortino la parte sana del telaio
luca88
Posted - 21 Feb 2013 :  14:17:57  Show Profile  Reply with Quote
Smog hai ragione sul fatto dei parametri,ma il problema è stato di quell' i***ta che ha fatto la convergenza,infatti successivamente mi hanno consigliato di far vedere la macchina ad un altro gommista,che a colpo d'occhio si è accorto in primis del difetto sulla ruota destra e poi guardando i dati sul foglio della convergenza si è accorto che il precedente gommista AVEVA SBAGLIATO LATOOOOOOOOOOO.... cose da non credere!!!
ercapanna di questi tempi non mi stupirei ahahahahahahahah
