 Pulizia Filtro Aria
Posted - 17 Mar 2005 :  09:26:19  Show Profile  Reply with Quote
Ciao a tutti,
apro questo topic xchè non ho letto da nessuna parte la procedura per pulire il filtro a pannello.
1- Da quello che so si deve usare un kit specifico..va bene uno qualsiasi o ogni filtro ha il suo?
2- Ogni quanto va pulito in media?
3- Mi descrivereste la procedura?
grazie ragazzi
Edited by - fild7 on 17 Mar 2005 18:04:27
Posted - 17 Mar 2005 :  12:41:59  Show Profile  Visit agif's Homepage  Send agif an ICQ Message  Reply with Quote
io ho comprato il kit della k&n e mi sono trovato molto bene...mi sembra costi circa 15 euro...dentro hai il liguido per togliere lo sporco e poi l'olio in spray che devi assolutamente rimettere prima di rimontare il tutto...
la procedura della pulizia è così veloce che io lo consiglierei ogni 7 o 8 mila chilometri...sempre se non abiti su strade sterrate..
la procedura è illustrata bene sul foglio allo'interno del kit...
cmq se vorrai ti spiego come si fa..o meglio....come ho fatto io..
ciao ciaooo
qwerty
Antigua and Barbuda
Posted - 17 Mar 2005 :  13:19:57  Show Profile  Reply with Quote
scusate la domanda da neofita......come si fa a smontare il filtro dell'aria? vorrei verificare il suo stato...
grazie
Posted - 17 Mar 2005 :  15:27:10  Show Profile  Reply with Quote
1-apri il cofano (ovvio)
2-stacca le e grappette sul retro della scatola filtro
3-stacca il cavetto che è attaccato al maf(lavori meglio)
4-allenta con un cacciavite la fascetta che blocca il tubo che porta aria al motore e giocaci un pò x sfilarlo..
5-rimuovi il coperchio della scatola
è più facile a farlo tranquillo
qwerty
Antigua and Barbuda
Posted - 17 Mar 2005 :  21:44:40  Show Profile  Reply with Quote
grazie fild, sembra abbastanza semplice....ma cos'è il maf?
Posted - 18 Mar 2005 :  00:40:08  Show Profile  Reply with Quote
mass air flow = misuratore flusso aria..sta dopo il filtro e misura l'aria in arrivo al motore...forse lo conosci sotto il nome di debimetro.. cmq sta dopo il filtro e attaccato c'è uno spinotto..lo vedi è facile
