 Va per il vestito e smette di funzionare
Mirketto78
Posted - 14 Mar 2005 :  10:32:55  Show Profile  Reply with Quote
Buongiorno a tutti,
La scorsa settimana ho portato la mia MKII turbo a rifarsi il vestito, o meglio la biancheria intima, da un bravo artigiano tappezziere.
5 giorni dopo arriva la telefonata, l'auto è pronta!!
con somma gioia e curiosità sabato pomeriggio mi faccio accompagnare
per andare a prenderla...
Arrivato a destinazione la trovo tutta bella pulita con una profonda scollatura (sportello aperto) atta a farsi ammirare...bella, un'altra
cosa, pelle di ottima qualità un bel lavoro, presto vi manderò delle foto.
...ah aaah...è il momento, ho la M da un mese è tra una cosa e l'altra l'ho guidata tre volte...sono emozionato, prendo le chiavi e giro il quadro...ttrrtrtrttrtrtrtrtt....è fredda (dico io)...trrtrtrtrrrr...brrruum...trrtrtrtrtrtrt...uhmm (sparisce il mio sorriso dal voltoi)....trrrtrtttrttrtrtrtrr...(benzina?) c'è, decido di metterne altra, riprovo...trrttrtrtrrrtrrtttrt...niente!! Di lì a poco un lungo pomeriggio di speranzose prove ebbe inizio...niente!!
La M è morta, temo per la pompa di benzina (unico e dico unico pezzo di ricambio che non ho).
La speranza è sempre l'ultima morire spero in qualche guasto elettrico, maaa....qualcuno sà se l'allarme della M può staccare la pompa della benzina o avere qualche blocco di sorta?
Il tappezziere sostiene che un pomeriggio è partito l'allarme (di serie) da solo...help help
SGAMARCO
Posted - 14 Mar 2005 :  12:00:49  Show Profile  Visit SGAMARCO's Homepage  Reply with Quote
Originally posted by Mirketto78
Ma non si accende nulla?
Di dove sei? Hai provato a straccare e riattaccare la batteria?
TESSERA SOCIO TITOLARE N°---
sgamarco@yahoo.it
Mirketto78
Posted - 14 Mar 2005 :  12:19:13  Show Profile  Reply with Quote
ciao sono di Roma,
ad accendersi si accende tutto, non ci sono spie particolari, gira ma non parte, temo la pompa della benzina...dove la trovo?cosa controllo...??
Posted - 14 Mar 2005 :  12:37:05  Show Profile  Reply with Quote
hai provato a staccare l'antifurto direttamente con la chiavetta nel motore? magari ti è andato in blocco
Mirketto78
Posted - 14 Mar 2005 :  13:45:31  Show Profile  Reply with Quote
antifurto nel motore????? dove???? Quella macchina ha l'allarme di serie, e non dovrebbe essere antifurto solo allarme...comunque dove dici che stà?io non l'ho mai visto anche perchè ho la macchina da 3 settimane...pendo dalle tue labbra
Posted - 14 Mar 2005 :  14:49:39  Show Profile  Reply with Quote
non lo so ma certi antifurti tipo hanno una chiavetta che va inserita nel vano motore sulla centralina dell'antifurto in caso non si riesca a toglierlo..e non solo per il problema rumore ma xchè molti antifurti oltre a suonare bloccano l'accensione del motore..
devi vedere sul libretto della vettura o dell'antifurto...o al limite portati dietro un elettrauto che se è questo il problema te lo vede in 5minuti.,..
Mirketto78
Posted - 14 Mar 2005 :  15:14:29  Show Profile  Reply with Quote
Purtroppo niente libretto...comunque credo non abbia un vero e proprio
antifurto ma solo un circuitino che accende le luci e fa suonare il clacson in caso di apertura delle porte senza chiave.
Ho provato anche a staccare la batterie per resettare le varie centraline ma niente sob!
Buxus
Burkina Faso (Upper Volta)
Posted - 14 Mar 2005 :  19:18:26  Show Profile  Visit Buxus's Homepage  Reply with Quote
... accidentaccio, brutta roba... prova a vedere o chiedere in qualche altro sito MR2 in rete, magari americano... non so che altro dirti... eventualmente prova a sentire GGiubilo o Templare, veri Guru della MKII Turbo
-Cello
homepage
http://www.virtual-trip.ch
carpage
Templare
Posted - 14 Mar 2005 :  22:53:02  Show Profile  Reply with Quote
Innanzitutto dovresti capire cosa é che manca. Qui non si scappa: o benzina o scintilla. Dovresti quindi escludere qualunque problema dovuto ad antifurti, controllando magari che l'auto non sia equipaggiata con un interruttore inerziale, un dispositivo di sicurezza che normalmente scatta solo in caso di incidente ed interrompe l'alimentazione alla pompa della benzina, ma che a volte può fare strani scherzi.
Il passo successivo é fare una diagnosi del sistema di iniezione. Se te la senti devi scoperchiare il connettore diagnosi che é posto sul bordo del vano motore a confine col cofano, sulla destra, diciamo in prossimità del cavo acceleratore. Sulla parte interna del coperchio, che se ricordo bene é grigio, trovi lo schema dei contatti. Devi ponticellare i terminali TE1 ed E1, poi ti metti al posto guida e giri la chiave in modo da alimentare il quadro. A quel punto se c'é qualche anomalia, la spia motore emetterà dei flash luminosi da 0,5 secondi in modo da dare un codice a due cifre. Ammettiamo che dia due flash, poi fa una pausa di 1,5 secondi e di nuovo riparte con altri quattro flash: in questo caso (é un esempio) avrà segnalato il codice di errore 24 che equivale ad una anomalia al sensore temperatura aria. Se ci sono altri errori registrati dopo una pausa di 2,5 secondi ci sarà un altro codice lampeggio. Ti accorgi che la procedura é finita quando la pausa diventa lunga, 4,5 secondi e i lampeggi ripartono con la sequenza iniziale.
Può sembrare complicato, ma "dal vivo" é molto semplice e comunque se hai problemi riferisci questa procedura ad un elettrauto e farà lui la diagnosi con facilità. Facci sapere.
SGAMARCO
Posted - 15 Mar 2005 :  15:37:59  Show Profile  Visit SGAMARCO's Homepage  Reply with Quote
ciao sono di Roma,
Mirketto fammi 1 squillo 3480418512 che ci vediamo! Sono anche io di Roma e mi incuriosisce molto vedere gli interni. Di che zona di Roma? Anche a me una volta è capitato una cosa del genere ed era una saldatura stupida sul quadro accensione, ma ora non so dirti. Templare è sicuramente piu' preparato di me.
sgamarco@yahoo.it
Edited by - SGAMARCO on 15 Mar 2005 15:40:40
qwerty
Antigua and Barbuda
Posted - 15 Mar 2005 :  16:29:50  Show Profile  Reply with Quote
La mia MR2 oltre all'antifurto che lampeggia, ne ha anche un'altro che interrompe il flusso della benzina (fuel cut).Forse c'è anche nella tua. Non è che involontariamente qualcuno ha premuto il pulsante, attivandolo?
Mirketto78
Posted - 15 Mar 2005 :  17:10:10  Show Profile  Reply with Quote
Grazie a tutti, pronti preparati e gentili.
Per fortuna la fatina buona ieri ha gettato una sguardo sulla mia Mr.
Un elettrauto amico del tappezziere ha fatto ripartire la macchina, volete sapere cosa le era successo?
INGOLFATA, possibile? Penso che per inzuppare le candele su macchine con tutta l'elettronica che c'è oggi ce ne voglia...comunque il tappezziere fa dei bei lavori ma con le macchine...
Poi guida una X5...
Appena ho due minuti vi metto le foto del lavoretto...
Grazie ancora a tutti
SGAMARCO
Posted - 15 Mar 2005 :  17:25:50  Show Profile  Visit SGAMARCO's Homepage  Reply with Quote
Tutto è bene quel che finisce bene!
Mirketto fatti sentire che mi devi far vedere questi interni! 348/0418512 chiamami.
ciao
Marco
sgamarco@yahoo.it
Edited by - SGAMARCO on 15 Mar 2005 17:26:52
Posted - 15 Mar 2005 :  21:28:26  Show Profile  Reply with Quote
meno male...un consiglio...portate la macchina al tappezziere senza chiavi
luka
Posted - 16 Mar 2005 :  08:19:46  Show Profile  Reply with Quote
Ottimo
Posted - 16 Mar 2005 :  08:54:35  Show Profile  Reply with Quote
Poi guida una X5...
E cosa ti volevi aspettare da uno così...?
