 [Risolto] Pulizia MAF (FATTO VIDEOTUTORIAL)
Posted - 18 Jun 2012 :  01:05:03  Show Profile  Visit Beppebpk's Homepage  Reply with Quote
[EDIT: A fine pagina il videotutorial!]
Sono alla ricerca del prodotto più indicato per la pulizia del sensore MAF, cercavo alcool isopropilico, ma gli unici prodotti che mi hanno saputo fornire in un grosso centro da bricolage sono questi tre, che non so neppure se ne contengono di alcool isopropilico.
Qual'è tra i tre secondo voi il prodotto più indicato?
Edited by - Beppebpk on 21 Jul 2012 19:56:09
Posted - 18 Jun 2012 :  14:29:03  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Io piu' che questi....ti consiglierei un prodotto per la pulizia di corpi farfallati/carburatori.
Non ungono, evaporano, e non sono aggressivi per i filamenti del maf.
Posted - 18 Jun 2012 :  15:06:38  Show Profile  Visit Beppebpk's Homepage  Reply with Quote
Ok, allora cerco in un ricambisti....
eeeeeeeee addirittura ho trovato che esiste questo!!! !!!
immagino che sia ancora meglio dello spray per i corpi farfallati
Posted - 18 Jun 2012 :  21:52:45  Show Profile  Visit Beppebpk's Homepage  Reply with Quote
Non sono riuscito a trovare il prodotto specifico per sensori MAF.
Prenderei questo:
Uno però mi ha detto che se uso questo questo genere di prodotti sul debimetro lo ROVINO!
Se SMOG mi dice che questo va bene mi fido ciecamente e lo uso!
Prof, va bene questo o hai un prodotto migliore da consigliare?
Posted - 18 Jun 2012 :  22:20:12  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
http://www.ebay.it/dsc/i.html?_nkw=pulitore+debimetro&_sacat=0&_sop=2&LH_PrefLoc=2&_odkw=maf+cleaning&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313&LH_TitleDesc=1
come vedi...la maggior parte dei pulitori per corpi farfallati e carburatori...vengono usati per la pulizia di valvole egr, debimetri, ecc.ecc.
nello specifico questo della wurth non lo conosco.....
Altrimenti prendine uno della sintoflon, oppure loctite.
L'importante e' che non sia specificato sul prodotto che NON va' bene per parti in plastica.
infatti ci possono essere anche dei tipi di pulitori specifici per materiali ferrosi o leghe...e sconsigliati esplicitamente per la plastica.
Posted - 18 Jun 2012 :  22:55:39  Show Profile  Visit Beppebpk's Homepage  Reply with Quote
Grazie mille! :D sempre gentile e disponibile!!!
Da questa scheda tecnica non si evince, controllerò direttamente sulla bomboletta! http://www.wuerth.it/html/catalogo/articoli/005/005071.pdf
Edited by - Beppebpk on 19 Jun 2012 00:17:32
Posted - 19 Jul 2012 :  01:54:59  Show Profile  Visit Beppebpk's Homepage  Reply with Quote
Smog, scusa se rompo... mi indicheresti quale è il prodotto SINTOFLON che intendi tu? in questi giorni passo da un rivenditore: http://www.sintoflon.com/home/
E' questo?
Alluminium Manifold Cleaner
A seguito delle normative anti inquinamento (Euro 3-4) i costruttori sono ricorsi al ricircolo dei gas di scarico per abbassare i valori delle emissioni inquinanti. Il risultato è che sia i gas che i vapori del basamento reimmessi in alimentazione vanno progressivamente ad imbrattare i collettori, la valvola EGR, le palette del turbo, l’intercooler.
E’ quindi necessario pulire tutti i passaggi dell’aria periodicamente al fine di evitare successivi costosi interventi di smontaggio e pulizia. Sintoflon Spray collettori Alluminio scioglie in poco tempo, sedimenti, lacche, depositi incombusti senza smontaggio.
- Scioglie e previene il formarsi di depositi oleosi e carboniosi nel sistema di aspirazione.
- Deterge EGR, valvole, camera di scoppio, turbo.
- Deterge l’intercooler ottimizzando lo scambio termico.
- Ottimizza la combustione per la maggior quantità d’aria introdotta.
- Abbatte la fumosità allo scarico
- Diminuisce i consumi
- Non danneggia la marmitta catalitica nè sonda Lambda.
- Maggiora il rendimento.
OPPURE
Plastic Manifold Cleaner
E’ quindi necessario pulire tutti i passaggi dell’aria periodicamente al fine di evitare successivi costosi interventi di smontaggio e pulizia. Per le vetture dotate di motori con collettori di aspirazione in plastica Sintoflon Spray PMC è la versione specifica, più delicata, scioglie in poco tempo, sedimenti, lacche, depositi incombusti senza smontaggio.
Da intuito credo sia la seconda, o forse qualche prodotto che non ho trovato segnalato sul sito... mi rassicuri tu? grazie
Edited by - Beppebpk on 19 Jul 2012 13:49:07
Posted - 19 Jul 2012 :  23:11:07  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Beppe, non conosco bene i giri che fa l'aria sulla mk3, sulla mk2 ho usato il sintoflon alluminium, ma non per il MAF, per tutto il resto (turbina, intercooler, corpo farfallato e condotti metallici), considerando che tu vuoi usarlo per il debimetro è probabile che ti serva la versione per plastica, sono convinto al 90 % che quello "alluminium" sia più aggressivo
Posted - 20 Jul 2012 :  20:55:11  Show Profile  Visit Beppebpk's Homepage  Reply with Quote
Come suggerito dal buon SMOG ho preso un prodotto già testato: Sintoflon PMC
Ho trovato un ricambista fornito graie alla ricerca sul sito ufficilae. Ho pagato ben 18'00€!!!
Ma il MAF è il MAF! :) Domani sono giù a spruzzarlo tutto!!
Grazie dell'assistenza ragazzi!
Posted - 21 Jul 2012 :  19:50:24  Show Profile  Visit Beppebpk's Homepage  Reply with Quote
Ho fatto il Videotutorial, per favore ditemi se ci sono inesattezze... è bene che giri materiale attendibile sul WEB!
http://www.youtube.com/watch?v=mEOFt6m2CV4
Non mi aspettavo questa consistenza schiumosa onestamente... chi altro ha usato questo stesso prodotto? :)
Posted - 22 Jul 2012 :  21:40:49  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Ottimo Lavoro Beppe,
Veramente ben fatto, e ribadisco che sei troppo forte
Cekka
Posted - 22 Jul 2012 :  21:51:26  Show Profile  Reply with Quote
Ahahahahah, grandissimo Beppe
Posted - 23 Jul 2012 :  00:48:30  Show Profile  Visit Beppebpk's Homepage  Reply with Quote
;D grazie ragazzi! Speriamo sia utile a qualche nuovo emmista :)
e speriamo che qualche emmista che trovi il video si invogli ad entrare in questa losca confraternita!!!
RIMO
Posted - 27 Jul 2012 :  08:15:36  Show Profile  Reply with Quote
Utilissimo!! Grande Beppe
L' ho pulito anche io ieri sera con alcool isopropilico..
Anche il mio sensore era annerito!
Con l' ausilio dell' aria compressa è asciugato in 5 minuti
Usa il non metodo come metodo, avendo l' assenza di limiti come limite.
Mr2EnJoYeR
Posted - 01 Aug 2012 :  23:22:15  Show Profile  Reply with Quote
Azz Peppe!
6 bravo eh!
Complimenti x il montaggio e x la presentazione! ;-)
Posted - 02 Aug 2012 :  01:59:01  Show Profile  Visit Beppebpk's Homepage  Reply with Quote
Proviamo a lasciare nozioni e riferimenti utili al popolo di internet :)Anche se la procedura è molto semplice...
