 Infiltrazioni capote e frecce
SteSR-71
Posted - 16 Apr 2012 :  21:15:48  Show Profile  Reply with Quote
Ciao a tutti! ho due domande non troppo collegate tra loro da porvi...
Da un paio di mesi trovo della bastardissima acqua nel "vano bagagli", precisamente nell'angolo destro, dietro il sedile del passeggero. Questo succede ogni qualvolta piove o lavo la macchina... anche da fuori a capote aperta si nota proprio che si accumula appena sotto l'attacco, scende nel vano e poi sparisce. Ora, tagli o spaccature evidenti non ce ne sono, fruscii nemmeno, che ci sia qualche ugello di scolo tappato magari dallo sporco lasciato dalla neve di quest'inverno?? speriamo bene.
La seconda domanda è decisamente meno importante; vorrei cambiare i vetrini delle frecce laterali e credo che sulla mia siano perfette grigie (come le versioni daimler delle jaguar xj per intenderci).. sapete se qualcuno le fa? eventualmente le posso trovare bianche così in qualche modo le scurisco un po?? grazieeee
Ste
Posted - 16 Apr 2012 :  22:30:08  Show Profile  Visit Beppebpk's Homepage  Reply with Quote
Si, c'è, la trovi smontando le prese d'aria laterale, trovi questo
Dopo averle pulite come si deve non dovresti avere più problemi, ecco come fare qui: http://www.mr2.it/HTML/_template.asp?callPage=platerali.asp (devi loggarti al sito).
Io le pulisco ...hemmm voglio dire... io le pulirò regolarmente! hahahahahahahaha
SteSR-71
Posted - 17 Apr 2012 :  00:57:22  Show Profile  Reply with Quote
Io resto ogni volta senza parole dalla rapidità e l'efficienza di questo forum!! grazie ragazzi siete i migliori
Mr2EnJoYeR
Posted - 26 Apr 2012 :  13:54:01  Show Profile  Reply with Quote
Aaaaaa ecco cos'era quel rumore tipo "acquario" dietro la poltroncina del passeggero !
Dicevo io Ihihiuauau ;-)
Quanto prima smonto...
Mr2EnJoYeR
Posted - 26 Apr 2012 :  20:38:12  Show Profile  Reply with Quote
E come si smontano le plastiche delle prese d'aria?
Devo agire dall'interno o vengono via dall'esterno?
Xké ho provato ma non ne vogliono sapere...
Grazzzzie ;-)
Posted - 26 Apr 2012 :  23:19:25  Show Profile  Reply with Quote
trovi indicazioni "millimetriche" qui:
io, il lavoretto, l'ho fatto ieri...
due cose:
- le prese si smontano dal davanti (da dietro forzi e le deformi)
- usa due tessere (meglio che una sola) per metterci dentro il cacciavite con cui fare leva e non avere paura di forzare
per il resto... fatto la prima volta poi capisci...
N.B. - per rimontare devi prendere le clip a baionetta, sfilarle dalla carrozzeria e metterle sulle prese d'aria smontate ... e poi rimontare le prese così fornite delle clips che si incastreranno nuovamente nella carrozzeria...
morale?
1 - usa il search
2 - fidati del forum
3 - registrati a mr2.it se no il link di cui sopra non ti si apre!
Posted - 27 Apr 2012 :  00:13:51  Show Profile  Reply with Quote
e per quello che riguarda le frecce, trovi le originali del 2003 bianche
http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=5359&SearchTerms=frecce,bianche
SteSR-71
Posted - 27 Apr 2012 :  00:48:25  Show Profile  Reply with Quote
Anche io ho fatto il lavoro ieri, sarà uscito 1 litro e mezzo d'acqua -.-
Grazie per la dritta sulle frecce ;)
Mr2EnJoYeR
Posted - 27 Apr 2012 :  12:05:27  Show Profile  Reply with Quote
due cose:
morale?
1 - usa il search
Azz!!
Intanto grazie x il supporto...dal cell non è semplice aprire certe pagine ihihihi
Ho usato il tasto search.
Mi fido del forum.
Sono registrato da un annetto uauahauau
Mr2EnJoYeR
Posted - 28 Apr 2012 :  18:55:02  Show Profile  Reply with Quote
Ed ho appena smontato e rimontato...a Dx tutto liscio...a sin c'era qualcosa ma nulla di preoccupante
Ho impiegato...20 min
