 sibilofischio strano
manuel mkII
Posted - 12 Apr 2012 :  21:14:52  Show Profile  Reply with Quote
Ciao a tutti, ho un problema che da neofita per quanto riguarda questa macchina non riesco ad individuare da cosa derivi.
Vengo al sodo , dopo i 4000giri andatura allegrotta sento un sibilo quasi un fischio provenire dal motore , cosa può essere?
L'auto và benissimo nessun probleam , prestante lineare in erogazione , niente strattonamenti o robe simili olio da cambiare ma cmq a livello, si sente solo questo sibilo
Posted - 12 Apr 2012 :  22:43:27  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Mh, se avessi una turbo ti direi: "che c'è di strano"?
non puoi darci qualche dettaglio in più? sembra un tendicinghia che cigola ( o una cinghia quasi arrivata), o un fischio come se ci fossero sfiati su scarico/aspirazione ? Lo rilevi solo in movimento, o anche da fermo a folle?
Ogni info puo aiutare a capire di che si tratta
n/a
deleted
Posted - 13 Apr 2012 :  00:01:25  Show Profile  Reply with Quote
forse è il t vis che entra in funzione... magari ti sfiata qualche tubicino a depressione... il ge gen3 ne ha tantissimi
manuel mkII
Posted - 13 Apr 2012 :  01:28:15  Show Profile  Reply with Quote
domani faccio alcune prove e vi dico
alexM
Posted - 17 Apr 2012 :  12:03:21  Show Profile  Reply with Quote
Uguale alla mia.... e tipo un rumore di cinghia....
n/a
deleted
Posted - 17 Apr 2012 :  13:27:58  Show Profile  Reply with Quote
a si forse il cuscinetto dell alternatore.. Anche la mia lo faceva.. Ti conviene controllare perche non è simpatico
manuel mkII
Posted - 19 Apr 2012 :  13:59:56  Show Profile  Reply with Quote
si tipo un rumore di cinghia però si afficina di più a un fischio piuttosto che uno stridio e si sente solo dai 4000 giri in su, la cinghia è stata fatta 15000km fà possibile sia quella? cavolo di tempo di m ,non sono riuscito ad usarla in questi giorni e non sono riuscito a risalire al problema
Posted - 19 Apr 2012 :  21:09:08  Show Profile  Reply with Quote
Lo fa anche la mia... ffffffiiiii ptffff, fffffiiiiii ptffffff!!!
Posted - 19 Apr 2012 :  21:38:27  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
e non mi hai mai svelato dove hai scovato il tubo dell'aria per ottenere lo "swoosh" in stile pop off
@ manuel MkII
In effetti credo che se fosse una cinghia inizierebbe a "fischiare" prima dei 4000, oltre al fatto che se una cinghia è vicina al termine della sua vita utile, di solito si fa sentire molto a freddo, con il motore appena acceso.
il cuscinetto dell'alternatore è un ipotesi possibile, anche i tendicinghia della distribuzione solo imputabili, se non sono stati sostituiti quando è stata rifatta la distribuzione.
hai provato a folle, per escludere cambio/differenziale/semiassi/cuscineti ruote?
Posted - 19 Apr 2012 :  22:13:04  Show Profile  Reply with Quote
...a dir la verità me lo recuperò mio fratello... idraulico!
Accadde in quanto per un qualche motivo che ora non ricordo, quello originale del kit era "sbagliato" e si dovette recuperarne un'altro al volo durante il montaggio...
Non ho mai saputo dove lo ha raccattato...
P.S.: cmq per essere esatti io la pop-off ce l'ho, solo che è a ricircolo mentre a sentirla sembra aperta...
n/a
deleted
Posted - 19 Apr 2012 :  22:31:38  Show Profile  Reply with Quote
enetec hai turbizzato l'mrs?
Posted - 19 Apr 2012 :  23:09:06  Show Profile  Reply with Quote
Da mò...
n/a
deleted
Posted - 19 Apr 2012 :  23:18:22  Show Profile  Reply with Quote
eee non sapevo.. c'è qualche topic/video/foto? che sono curiosone Ben fatta comunque!!!
Posted - 20 Apr 2012 :  00:11:08  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
@ Enetec
In tal caso evviva il fratello idraulico!!!
Ricordavo della tua pop off, perche ne avevamo parlato in un post, quando ho provato a tenere la mia pop off stock a sfogo libero, ottenendo solo di far girare la M abbondantemente "grassa"
Però qualche post/foto video sul tuo motoretto non lo disdegnerei
Posted - 20 Apr 2012 :  21:06:31  Show Profile  Reply with Quote
Beh, fra forum e sito un bel po' di cosette in giro ci sono... fai una piccola ricerca e vedrai quanta roba che trovi!
Anche se, e rispondo anche a Lucifer, quest'estate la famosa Officina delle Meraviglie, mi ha rifatto completamente il motore con pezzi di un certo pregio (a causa di un danno enorme che ho fatto partendo da una "banale" bruciatura della guarnizione di testa diagnosticata in ritardo... ) e su quei "pezzi pregiati" inseriti nel motore e relative lavorazioni "da artisti" non ho ancora postato nulla qui (anche perché sono ancora in rodaggio e devo ancora vedere bene come va...).
Vedremo magari dopo il raduno (se tutto "va liscio" come spero...) se posterò qualche bella fotina di pistoni, bielle, ecc. ecc...
Posted - 21 Apr 2012 :  02:25:45  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Allora mi sa che faccio prima a mettere il naso nel tuo vano motere al nazionale
