 cerchio celica su mr2mk2
manuel mkII
Posted - 11 Apr 2012 :  20:21:52  Show Profile  Reply with Quote
Ciao a tutti ragazzi ho qusti cerchi che ho smontato dalla celica
apparte il differente pcd , secondo voi esteticamente ci starebbero bene? sono da 16 , stò cercando di recuperare le discussioni per saper la dimensione del canale che ora mi sfugge , ancora non ho avuto l'occasione di smontarle ma l'M ha i bulloni o i prigionieri con i dadi?
manuel mkII
Posted - 11 Apr 2012 :  20:27:15  Show Profile  Reply with Quote
hanno un ET 39 , quelli originali quanto sono?
n/a
deleted
Posted - 11 Apr 2012 :  20:33:15  Show Profile  Reply with Quote
io mi prenoto per gli originali se li fai a un buon prezzo
manuel mkII
Posted - 11 Apr 2012 :  20:35:19  Show Profile  Reply with Quote
ahahahah dammi un aiutoooooo poi vediamo
n/a
deleted
Posted - 11 Apr 2012 :  20:39:28  Show Profile  Reply with Quote
sinceramente non ho mai avuto la emme con i cerchi originali... dovresti chiedere a andreMR2 che li monta tutt'ora se non ricordo male
manuel mkII
Posted - 11 Apr 2012 :  20:42:17  Show Profile  Reply with Quote
cazzarola hanno il canale da 6 e le 225 mi sà che non ci stanno!!!
Posted - 11 Apr 2012 :  20:46:45  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
se il PDC è 5x114 vanno bene.
chi + chi meno, tra le Mk2 del club troverai ET compresi tra 38 (il massimo che metterei all'anteriore per non uscire dai passaruota
e 45, al posteriore i passaruota sono decisamente più larghi, e a meno di non usare canali esagerati, ci starebbe bene anche un ET più basso
manuel mkII
Posted - 11 Apr 2012 :  20:50:58  Show Profile  Reply with Quote
il pcd l'avrei adattato non era un problema, il fatto è che le 225 su un canale da 6 non ci stano BIOPARCO!!
Posted - 11 Apr 2012 :  20:52:57  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Eh no, quello da 6 propio no, già spancia di brutto sui miei 16x7
Posted - 11 Apr 2012 :  21:54:50  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Il PDC della MkII e' appunto 5x114...mentre quello della Celica e' 5x100. Come fai ad adattarlo? certo non puoi modificare il cerchio, ma potresti solo montare dei distanziali con doppio Pdc, ma non so' se ne valga la pena per i costi e il risultato finale.
In ogni caso, la 225 almeno dovrebbe avere un canale da 7,5 per stare bene.
manuel mkII
Posted - 12 Apr 2012 :  08:45:47  Show Profile  Reply with Quote
esiste anche l'opzione bulloni flottanti, che però non prò esseremontata se l'M ha i prigionieri come la celica
manuel mkII
Posted - 12 Apr 2012 :  08:55:57  Show Profile  Reply with Quote
domanda il canale dei cerchi anterioriè uguale a quello di quelli posteriori?
Slevinn
Posted - 12 Apr 2012 :  10:02:47  Show Profile  Reply with Quote
sulla M no perchè le misure delle gomme sono differenti, per esempio il mio originale era 14*6 anteriore e 14*7 al posteriore
manuel mkII
Posted - 12 Apr 2012 :  11:04:20  Show Profile  Reply with Quote
il canale di quelli della celica è da 6,5 sull'anteriore non ci sono problemi , è il posteriore il problema cazzarola la 225 ci starebbe anche ma con una spalla da 60 , guardate quì penso che questo possa essere utile per tutti
manuel mkII
Posted - 12 Apr 2012 :  11:21:39  Show Profile  Reply with Quote
ecco questa per quanto riguarda i cerchi da 14 e invece su quelli da 15? camnia qualche cosa o è sempre canale 6 anteriore e canale 7 posteriore? ho visto dei cerchi che mi garbano parecchio i momo x43 e non costano neanche chissa che cifrone , piuttosto che fare adattare ecc ecc forse spendo meno a comprarli mi sa
Posted - 12 Apr 2012 :  11:46:52  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Manuel...ho citato solo il distanziale con doppio PDC...perche' la mkII ha i prigionieri.
Per i canali, come gia' ti hanno detto, i canali ovviamente sono differenti tra le anteriori e posteriori (dato che si tratta di una traz post con motore centr) indipendentemente dalla misura di cerchio che monti. Le accoppiate sugli assi sono sempre con una gomma dal battistrada piu' stretto all'anteriore ed una piu' largo al posteriore.
Quella tabella, molto utile per avere un'idea di massima, resta comunque un riferimento appunto di massima, in quanto di fatto tra gomma e gomma a parita' di misura nominale, ci possono essere delle evidenti differenze, dovute alla differenza di carcassa (misure reali che possono arrivare a differenze del 5% da quelle nominali) utilizzate dai vari produttori.
This page was generated in 0.75 seconds. Snitz Forums 2000
