 Proxes 4
alexM
Posted - 18 Jun 2011 :  11:01:56  Show Profile  Reply with Quote
Come già accennato a smog...ho appena cambiato le gommazze alla mia MR....ho montato delle Toyo proxes 4....... misure 195/45 16 ant e 215/40 16 post..... la macchina è diventata uno spasso.....le gomme non sono per niente rumorose.....dai test fatti sulla litoranea la macchina tiene benone anche sè sto tovando problemi al muso ant...rispetto alle 15 originali.....lo vedo troppo instabile, ad alte velocità si alza e mi sbanda la macchina....prima la vedevo rigida ...ora molleggia.......consigli? Io ho il pro kit eibach....
Edited by - alexM on 18 Jun 2011 11:03:04
Posted - 18 Jun 2011 :  13:21:26  Show Profile  Reply with Quote
Le gomme hanno una buona mescola abbastanza morbida....ma purtroppo e' morbida anche la spalla......
In ogni caso la prima sensazione montando delle gomme "convenzionali" nuove e' quella di avere una vettura piu' "morbida".
alexM
Posted - 21 Jun 2011 :  10:55:27  Show Profile  Reply with Quote
Bella rob....ma morbide a tal punto da far sbandare la macchina?......
Posted - 21 Jun 2011 :  14:13:54  Show Profile  Reply with Quote
Hai purtroppo sbagliato le misure:
la ruota anteriore deve avere un diametro almeno di 1.5 cm in meno del posteriore.
La macchina come la RedBull deve avere un assetto "picchiato" in avanti per avere una distribuzione dei pesi ottimale.
Con le tue misure hai pareggiato il diametro del posteriore con l'anteriore:
578.4 mm. al posteriore
581.9 mm. all'anteriore
La differenza originale invece e':
599.9 mm. al posteriore
584.5 mm. all'anteriore
Per correggere il problema devi montare al posteriore queste misure:
215/45/16
Ci sono passato anch'io con i 17".
P.S.
ci sono vari topic anche recenti sull'argomento!
Edited by - bruno67 on 21 Jun 2011 14:15:35
Posted - 21 Jun 2011 :  15:16:56  Show Profile  Reply with Quote
vai di angoli
Posted - 21 Jun 2011 :  21:01:04  Show Profile  Reply with Quote
Hemmmm...il problema principale sono le gomme......quelle gomme....
alexM
Posted - 23 Jun 2011 :  00:04:10  Show Profile  Reply with Quote
Io le trovo più dure delle T1R.......sarà una mia impressione ma mi ci trovo veramente bene cn ste proxes 4.....
Posted - 23 Jun 2011 :  13:16:29  Show Profile  Reply with Quote
Scusa, ma non mi sembra che tu ti trovi poi cosi' bene !!
Le toyo "stradali" hanno la caratteristica di avere una spalla veramente morbida, certo che per fare dei paragoni attendibili si dovrebbero provare dieci tipi di gomma e poi li fare una scelta.....ma e' una cosa un po' complessa da fare.
La complicazione poi aumenta ascoltando i pareri di chi ha gia' provato certe gomme,perche' quello che per me e' rigido x un altro e' morbido.....e sentirsi dire che la gomma xy va da dio alla fine non ci da nessun aiuto...
In definitiva: adesso hai quelle gomme, cerca di farle lavorare nel miglior modo possibile.
alexM
Posted - 23 Jun 2011 :  15:23:21  Show Profile  Reply with Quote
Vengo da delle mega michelin pilot exalto 2......dimmi un pò tù se nn mi trovo mejoo
