 Perdita
SteSR-71
Posted - 03 May 2011 :  21:02:38  Show Profile  Reply with Quote
Ciao ragazzi, mi scuso in anticipo se i miei topic ogni volta sembrano degli indovinelli, ma la M non manda segnali troppo chiari quando ha qualche problema XD
Ho trovato in 2 occasioni una macchia di un liquido misterioso sotto all'avantreno, più o meno centrale.. ho le mattonelle e toccando il liquido sono sorti i dubbi, poichè non è acqua ma non ha nemmeno la viscosità dell'olio.. in più dopo qualche giorno evapora e lascia solo un alone cosa che l'olio non farebbe (evaporare). La mia unica ipotesi è la scatola guida.. speriamo bene, visto che il cambio rumoroso mi da già abbastanza preoccupazioni
Posted - 03 May 2011 :  22:15:23  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
ma di che colore???....la cosa piu' probabile e' che sia antigelo.
Con la macchina parchetggiata smonta la plasticona del vano anteriore e il pozzetto porta ruota di scorta....e vedrai con molta facilita' da dove proviene.
danilo
Posted - 04 May 2011 :  11:18:53  Show Profile  Reply with Quote
Concordo con smog, l'antigelo è a base alcolica(avviso per gli alcolizzati: NON BEVETELO )ed evapora, quasi sicuramente è un manicotto o il radiatore. Controlla il livello del del liquido nel vaso di espansione, può essere una indicazione, potrebbe anche essere una bolla d'aria nel circuito verso il radiatore che con il calore si espande e "sfoga" in quella zona (non ricordo esattamente ma ci dovrebbe essere una valvola).
SOCIO TITOLARE DAL 2004
MR2 roadster 2003 Silver
Varallo Pombia (NO)
Posted - 04 May 2011 :  11:32:06  Show Profile  Reply with Quote
Qui ci vorrebbe un'esperto....
danilo
Posted - 04 May 2011 :  12:21:21  Show Profile  Reply with Quote
Osti è vero.... quello con la macchEna bianca bianca
Varallo Pombia (NO)
yamamay
Posted - 04 May 2011 :  14:49:32  Show Profile  Reply with Quote
per la precisione ci sono
tre drenaggi liquido: uno sul radiatore (lato destro in basso guardando il muso autovettura) e due sui tubi di mandata ritorno al motore (primi sospettati perche sono proprio nella zona da te indicata)
due spurghi aria : uno su radiatore (lato sinistro in alto guardando il muso autovettura) e uno tra il gavone e l'abitacolo.
Edited by - yamamay on 04 May 2011 14:57:26
SteSR-71
Posted - 04 May 2011 :  18:59:44  Show Profile  Reply with Quote
Ho capito, grazie per le risposte dettagliate! Il liquido è incolore però mi sembra un po troppo viscoso per essere "l'acqua" del radiatore.. nonostante non sia viscoso come l'olio, e soprattutto a differenza di quest'ultimo evapora dopo un paio di giorni. So che il nostro servosterzo è elettrico e quindi non ha il classico serbatoio dell'olio, ha qualche lubrificante che potrebbe causare la perdita?
Escluderei gli ammortizzatori perchè non troverei la chiazza al centro, e poi dovrei accorgermene provando la rigidezza dell'auto con la mano
Posted - 04 May 2011 :  19:38:33  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
Originally posted by SteSR-71
..... So che il nostro servosterzo è elettrico e quindi non ha il classico serbatoio dell'olio, ha qualche lubrificante che potrebbe causare la perdita?
e questa cosa chi te l'ha detta????.....secondo te un servosterzo elettrico...cosa usa per muovere la scatola sterzo????...l'acqua santa???
Semplicemente la pompa non e' meccanica (mossa da una cinghia)..ma e' elettrica.
Sotto la plasticona trovi il bel boccione dell'olio servosterzo. ma ovviamente essendo olio....stai certo che non evapora!!! (trattasi di ATF II)
Non fare ipotesi....10 minuti e smonti le plasticone....guarda...e trova il punto da dove arriva il liquido misterioso!!!
SteSR-71
Posted - 04 May 2011 :  20:35:04  Show Profile  Reply with Quote
Ahahah acqua santa mi piace XD
Non avevo mai approfondito il funzionamento del servosterzo elettrico, grazie per le delucidazioni! Appena riesco smonto tutto e vi aggiorno :)
Posted - 04 May 2011 :  23:19:43  Show Profile  Reply with Quote
Considerando che probabilmente non hai mai smontato il plasticone anteriore ti ci vorranno un po' più di 10 minuti ma stai tranquillo che in meno di mezzora smonti tutto, quindi dai retta a Max che di esperienza ne ha parecchia, smonta e togliti tutti i dubbi, ma fallo il prima possibile, altrimenti succede come è successo a me, che a forza di rimandare poi una cavolatina è diventata un danno serio.
