 Cerchi/gomme calcolo scientifico
Posted - 21 Apr 2011 :  13:03:12  Show Profile  Reply with Quote
Ragazzi, sto pensando di mettere dei cerchi nuovi e gomme toyo R888.
Ho due ipotesi di cerchi/gomme che sono nel link di seguito.
Ho bisogno di consigli e la vostra esperienza prima di buttare soldi.
Consultate la tabellina e fatemi sapere grazie.
http://img41.imageshack.us/i/pneumatici.jpg/
Edited by - bruno67 on 21 Apr 2011 14:25:37
Posted - 21 Apr 2011 :  16:59:37  Show Profile  Reply with Quote
Bruno, non c'ho capito molto...
Dall'immagine mi pare di capire che il file (un Excel) dà la differenza tra "pneumatico 1" e "pneumatico 2" di ciascuno dei tre scenari.
Non confronta tra di loro le tre soluzioni anteriori e le tre posteriori...
Inoltre dà la differenza di scarto tachimetro tra "pneumatico 1" e "pneumatico 2". Peccato che uno sia anteriore e uno sia posteriore. E il sensore del tachimetro legge solo la velocità del posteriore...
In ogni caso la soluzione mista (2) è quella che mi piace di più!
danilo
Posted - 21 Apr 2011 :  17:06:17  Show Profile  Reply with Quote
Ossignur cosa salta fuori
Quel programmino l'ho fatto secoli fà e serve a confrontare due pneumatici sullo stesso asse, non su diversi assi.
Mi sono spiegato o non ho capito cosa vuoi fare
SOCIO TITOLARE DAL 2004
MR2 roadster 2003 Silver
Varallo Pombia (NO)
Edited by - luca on 21 Apr 2011 18:06:54
Gianjunior
Posted - 21 Apr 2011 :  20:12:51  Show Profile  Visit Gianjunior's Homepage  Reply with Quote
Io a breve credo che chiederò nuovamente l'omologazione, e quasi sicuramente per queste misure
205/50 R15
225/45 R16
al posto dei 16-16 che ho adesso
il my03 deve rimanere con il muso più basso del posteriore... per me
Posted - 21 Apr 2011 :  21:08:55  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
205/50 R15
225/45 R16
perchè allora non 205/45 all'anteriore?... (tipo quelli che ho in firma)
erano i pneumatici che montava la TTE i germania...
Per quel che riguarda Bruno anche a me piace molto la solizione 16 - 17.
Anche se devo dire che dopo aver riutilizzato i 15 per le invernali sto pensando di fare un downgrade.
Soprattutto considerando che vuoi mettere pneumatici seri non vorrei che poi ti trovassi fermo per troppo grip
Edited by - pietromr2 on 21 Apr 2011 21:11:53
Posted - 21 Apr 2011 :  23:53:37  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Io Ho optato per la terza soluzione ma sulla Mk2 turbo
205/45 16 anteriore, e 225/45 16 al posteriore, personalmente mi ci trovo molto bene, ma non saprei dirti come va sulla Mk3 ;)
Posted - 26 Apr 2011 :  09:57:13  Show Profile  Reply with Quote
205/50 R15
225/45 R16
Hai ragione io avevo tutto 17 con delle 205/40/17 e 215/40/17 il muso era troppo alto.
Puoi rimanere anche con tutto 16" l'importante che la differenza di altezza tra anteriore e posteriore si uguale o superiore al 1.5 cm degli originali.
A proposito se hai due cerchi da 16" OEM da vendere...
yamamay
Posted - 26 Apr 2011 :  11:37:24  Show Profile  Reply with Quote
redbull docet
Posted - 27 Apr 2011 :  10:42:31  Show Profile  Reply with Quote
Se la finalità di questo setup è la pista (vedi r888) per esperienza personale ti consiglio 16" sia ant. che post.
Posted - 27 Apr 2011 :  15:13:30  Show Profile  Reply with Quote
Ho visto le foto della tua M, ma 225/45/16 non e'un po altina come spalla?
P.S.: se hai ancora i Motegi mi fai un prezzaccio?
Posted - 27 Apr 2011 :  15:52:28  Show Profile  Reply with Quote
Se utilizzi le R888 assolutamente no, hanno una spalla rigida e la gomma lavora benissimo.
Nel deposito vicino casa mia (il garage del Celletti) ho i cerchi con ancora su le Toyo con quelle misure, se vuoi senza impegno vieni le montiamo le utilizzi un pò di tempo e vedi come ti trovi.
Per il prezzo ne parliamo dopo.
Posted - 26 May 2011 :  09:11:04  Show Profile  Reply with Quote
Ciao, proseguo di qua perchè mi riallaccio alle TOYO R888, disegno spettacolare ma:
1) come vanno sul bagnato ?
2) vanno bene su un'emmina assolutamente non preparata che non entra in pista?
Se riuscite ad aiutarmi vi ringrazio infinitamente, sono giunto al cambio gomme e insistevo a cercar le Toyo:
...di cui si trova solo la misura posteriore...
Posted - 26 May 2011 :  09:47:46  Show Profile  Reply with Quote
Se non vai in pista sono sprecate e hai ragione delle tue perplessita' sul bagnato.
