 Presentazione Nuovi Soci
 Salve gente
Spyder man
Posted - 20 Mar 2011 :  13:15:42  Show Profile  Reply with Quote
Ancora non ho una MR2, ma ho deciso di unirmi a questo forum con la speranza che questo mi aiuti a passare al lato pratico (acquisto) e smettere di sbavarci sopra.
Sono interessato all'ultima versione (MR-S), non ho preferenze tra il vecchio e il nuovo modello, sono belle entrambe; mi interessa che sia a posto di meccanica e che sia piuttosto "spartana", no SMT, no sedili in pelle (adoro le scomodita' ), mi interessa invece l'hard top e la soft topa.
Non ho ben capito se (e quali) pneumatici di maggiori dimensioni possono essere montati senza tanti sbattimenti, cioe' se sono gia' previsti a libretto o se comunque la casa rilascia il nulla osta senza fare problemi o se invece c'e' da penare un po' (sono molto pigro e gna farei proprio).
AndyPix
Posted - 20 Mar 2011 :  14:37:15  Show Profile  Reply with Quote
Benvenuto, non posso dirti molto sui cerchioni maggiorati perchè sono svizzero, comunque non dovrebbero esserci troppi casini perchè la maggior parte degli utenti monta cerchioni del 16' o 17'
Andypix
Posted - 20 Mar 2011 :  16:58:34  Show Profile  Visit Beppebpk's Homepage  Reply with Quote
sono omologabili fino ai 17 da quanto ho letto....
Di meccanica principalmente devi essere informato su alcune questioni, tra cui quella dei precatalizzatori, argomento già trattato più volte dai guru del forum, e riaperto in questi giorni da un altro ragazzo...
Brevissimamente.... I precatalizzatori sono dei dispositivi che l'mr2 MKIII monta subito dopo i collettori di scarico,e sono collegati a questi in un unico pezzo. Questi hanno all'interno una struttura ceramica a nido d'ape. E' accaduto ad un importante numero di veicoli che questa struttura ceramica, a causa usura si frantumi, e le "briciole" di ceramica vengano risucchiate all'interno del motore creando serissimi danni!
La funzione di questa genialata è quella di sopperire al catalizzatore nei primi minuti di funzionamento del motore a freddo.
Dei precatalizzatori l'mr2 se ne fa tranquillissimamente a meno! infatti moltissimi possessori eliminano il problema alla base semplicemente rimuovendo con martello e cacciavite tutta la ceramica, rimontando quindi i precatalizzatori svuotati, oppure sostituendo il gruppo collettori-precatalizzatori con collettori aftermarket privi dei precat,questi sono facilmente reperibili su internet a prezzi anche inferiori ai 150 euro. Alcuni collettori, oltre che preservare il motore dal rischio rottura, essendo privi di precat, rendono anche più fluida l'erogazione, e secondo alcuni si possono guadagnare anche alcuni cavalli!
Questo è solo un piccolo riassunto, ti consiglio di dare un occhiata ai post del forum per saperne di più. Ciauuu!
Edited by - Beppebpk on 20 Mar 2011 17:02:34
Posted - 20 Mar 2011 :  19:27:47  Show Profile  Visit SMOGBIKER's Homepage  Reply with Quote
@Spyder man.....ben arrivato nella gabbia....e buona scelta!!! Ci sono diversi soci che stanno vendendo la emme Mk3....e non avrai problemi a trovarne una di tuo gusto...con meccanica apposto.
@Beppebpk...ti invito a rileggere bene i topic piu' approfonditi sui precat. Ripeto anche qui...cosi' da darvi l'imput...che i precatalizzatori NON sono la causa...ma sono una conseguenza di un'altro problema congenito di alcune serie di motori....che vanno ad aggravere sulla nostra piccina un difetto esistente anche su altri veicoli con il nostro stesso motore.
Infatti la difettosita' di una serie di motori e' data da fasce e fori di lubrificazione dei pistoni.
Da questi difetti potrebbe scaturire un consumo di olio anomalo e spropositato......che provoca di conseguenza la rottura dei precat...ecc.ecc.
In topic appositi ho spiegato molto bene il problema, l'aggravante dei precat...ecc.ecc. dopo aver letto ed analizzato la circolare tecnica toyota a noi fornita dalla nostra rete intellingence...ahahahahahahahahah
Spyder man
Posted - 20 Mar 2011 :  20:51:39  Show Profile  Reply with Quote
@AndyPix
Beato te che stai in Sfizzera, quanto costa li' la benza?
Anzi... non lo voglio nemmeno sapere!
@Beppebpk
"omologabili" significa che bisogna richiedere il nulla osta a mamma Troyota e poi farla trascrivere sul libretto?
Sai per caso quali sono le misure omologabili?
Sui pre-cat avevo letto la discussione, mi sembra di aver capito che la MR2 effettua questa "auto-rettifica" perche' desidera un motore piu' grande e non posso dargli torto.
@Smogbiker
Valutero' le offerte, anche se purtroppo dovro' dare preferenza ai concessionari per questioni di praticita', perche' dovrei dare dentro l'auto che ho ora.
AndyPix
Posted - 21 Mar 2011 :  01:13:50  Show Profile  Reply with Quote
un pieno della M (45l.) 58 Euro.
Andypix
AndyPix
Posted - 21 Mar 2011 :  01:15:01  Show Profile  Reply with Quote
ho un amico dell'arabia saudita, mi dice che spende sui 7 Euro il pieno!
Andypix
Spyder man
Posted - 21 Mar 2011 :  10:40:58  Show Profile  Reply with Quote
Maledetto!
Comunque se vinceremo la guerra contro Gheddafi, il pieno costera' 5 euro*, com'e' giusto che sia
* sognare non e' peccato
Posted - 21 Mar 2011 :  11:50:57  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Ciao e benvenuto :)
Ti auguro di sedere quanto prima in una M ;)
Posted - 21 Mar 2011 :  14:38:11  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
benvenuto e buona ricerca!
Posted - 21 Mar 2011 :  17:25:58  Show Profile  Visit Beppebpk's Homepage  Reply with Quote
si in effetti ho peccato di poca precisione sulla causa della rottura dei precat con "usura" ripassero' meglio la lezione per evitare di dare info poco corrette, ma ho comunque specificato che il mio è solo un piccolo riassunto :). Per il resto non credo di dire sciocchezze se dico che i rimedi sono quelli dello svuotamento o la sostituzione.
Posted - 21 Mar 2011 :  17:35:08  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
non ci basta! devi fare ammenda pubblica! e cambiare la firma per indicare il VERO colpevole! (oh! guarda che scherzo eh? )
Posted - 21 Mar 2011 :  17:48:03  Show Profile  Visit Beppebpk's Homepage  Reply with Quote
bhe però è giusto dare le info in modo corretto :)
Posted - 21 Mar 2011 :  19:07:18  Show Profile  Reply with Quote
Benvenuto!
Posted - 30 Mar 2011 :  12:43:19  Show Profile  Reply with Quote
Bel nick,mi dolgo di non averci pensato prima visto che spesso mi spaccio per il vero spiderman
PS: Odio l'amico arabo felice di Andy
