 Raddrizzare un cerchio
Posted - 26 Nov 2010 :  20:00:33  Show Profile  Reply with Quote
Ciao, ho comprato 4 cercchi TSW usati, purtroppo però uno di questi ha una leggera piega sul bordo esterno dovuta probabilmente ad una bella botta.
Il gommista mi ha detto che loro in questi casi si affidano ad uno "specialista" al quale mandano i cerchi tramite corriere (non è in Sardegna), ma questo mi costerà dalle 90euro in su in funzione del danno e del tipo di cerchio.
Secondo me è un po' tanto, credo che il gommista ci metta sopra una bella ricarica e soprattutto non vorrei che poi invece di 90 me ne venissero chiesti più di 100, sarebbe proprio sconveniente.
Qualcuno conosce una ditta specializzata in questo tipo di interventi?
edit...cerchi TSW non TWS
Edited by - ercapanna on 26 Nov 2010 20:14:17
Posted - 26 Nov 2010 :  20:07:26  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Ciao Ercapanna,
mi sento molto vicino al tuo problema, visto che oggi ne ho piegato 1, e ti comunico che senza arrivare in spagna, il mio tornitore l'ultima volta che mi è capitato, ha chiesto 50 € per raddrizzarne uno, e non è in spagna ma a Quartu S elena :)
Posted - 26 Nov 2010 :  20:34:37  Show Profile  Reply with Quote
Cacchio Lucifer...ultimamente capitano tutte a te.
Se può confortarti sappi che appena ho comprato le Emme dopo alcuni mesi di assoluta felicità estiva ho passato un inverno "rigido"......prima un incidente che mi ha costretto a rifare tutta la fiancata,il pianale, cambiare un cerchio ecc ecc poi un fuorigiri ( di quelli fatti bene ) mi ha costretto a cambiare un motore con meno di 30mika km
Ora però sembra che proceda tutto bene ed è già da un po' che non bestemmio
Comunque ti ringrazio per l'informazione, probabilmente appena scendo a fare un giro a Cagliari ne aprofitto per passare da te e dal tuo amico, così magari ci beviamo una birretta insieme
Se sarà libero magari verrà pure Yuzaman, che è di Sassari.
Tu l'hai piegato molto?
Posted - 26 Nov 2010 :  20:47:54  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
no, solo una piegetta sul bordo interno, ma non mi importa molto, aspettavo la tredicesima per cambiarli XD
xo ho squarciato la spalla della gomma e aveva 5000 km soltanto.
Se riusciamo a organizzare mi fa piacere XD
Posted - 28 Nov 2010 :  12:08:45  Show Profile  Reply with Quote
Non so se sia lo stesso tipo di piega , il mio cerchio è così
Posted - 29 Nov 2010 :  00:47:59  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Azz!
No, non è lo stesso tipo di piega, la mia è letteralmente uno spigolo di 2 cm verso l'interno, sulla spalla interna, non ho la foto perche l'ho mollato direttamente dal gommista, verso metà mese devo cambiare i cerchi con degli XLR della Mak.
Ho colto l'occasione per rimettere le scarpette di serie (r14 205/60 post e 195 ant) visto che si avvicina l'iscrizione asi.
Con queste gomme e 2 gocce d'acqua è piu facile fare la curva di traverso che in tenuta :P
X il tuo, ha una bella botta, ma non credo che al tornitore faccia molta differenza, il mio lo avevano messo sul tornio e scaldato, ed era tornato perfetto, chiaramente da riverniciare.
Posted - 29 Nov 2010 :  12:03:05  Show Profile  Reply with Quote
Non so se si nota nella foto, comunque sia sarebbe da riverniciare, li ho comprati su ebay per una cifra ridicola ed era tutto preventivato tranne la piega, della quale il venditore non mi aveva detto niente.
Mi metterò a carteggiarli e stuccarli appena avrò un po' di tempo, ma prima devo raddrizzare questo....spero che non ci siano danni tipo cricche, credo che dopo averli carteggiati li porterò a lavoro e gli faccio fare un paio di test con i liquidi penetranti, non si sa mai.
Posted - 29 Nov 2010 :  12:49:23  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Beh, se costavano poco allora ok, costa meno sistemarli che ricomprarli ex novo, a meno che la situazione non sia disperata, e se ci sono "crepe" nel cerchio la situazione cambia in peggio.
Anche se credo che oltre a raddrizzarli, un buon tornitore possa anche "saldarli" a caldo, magari con costi decisamente superiori.
Per quanto riguarda la verniciatura, visto che mi sembra di capire che farai da te i costi sono decisamente bassi, tanto olio di gomito e relativamente poco materiale :)
In bocca al Lupo
Posted - 29 Nov 2010 :  13:36:17  Show Profile  Reply with Quote
Per la saldatura non ci sarebbe problema, lavoro in un azienda che praticamente vende saldature...
Per la verniciatura io farò il lavoro sporco di pulizia, stuccatura e carteggio, ma poi li faccio verniciare a chi ha l'esperienza e sopratutto le attrezzature giuste.
Devo solo scegliere il colore, pensavo ad un bronzo scuro, tipo questi
Posted - 29 Nov 2010 :  15:37:21  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Beh, se la tua EMME è Blu l'accoppiata è perfetta :)
fa molto sport in stile clio williams, anche se il colore che mi indichi è leggermente piu scuro di quello usato sulla clio.
Potrebbe non essere male anche un bicolore, nero dentro (meno stressante da tenere pulito), e bronzo fuori, poi de gustibus ;)
X rifare i Miei avevo fatto piu o meno come te, ho fatto io il lavoro sporco e ho "invitato a pranzo" un amico applicatore di tinte di vario genere, dalla carrozzeria a quelle murali, facendogli trovare oltre a un buon pranzo, il compressore carico, i cerchi pronti e la pistola piena di tinta XD
