 FARI CRISTAL MK2
alf56
Posted - 10 Nov 2010 :  09:25:26  Show Profile  Reply with Quote
Vendo coppia fari Cristal per mk2 nuovi inusati acquistati per sbaglio, euro 50,00 spediti.
Completi di lampada H4 e di posizione blu supplementare.
Alfredo
alf56
Posted - 10 Nov 2010 :  09:42:25  Show Profile  Reply with Quote
Alfredo
TESSERA SOCIO TITOLARE 2011 N°134
alf56
Posted - 18 Nov 2010 :  12:08:22  Show Profile  Reply with Quote
E' vero ho sbagliato ma mi sembra strano che nessuno sia interessato
Germano1000
Posted - 18 Nov 2010 :  18:24:24  Show Profile  Reply with Quote
Perchè ti sei sbaglaito? Dove li volevi montare o per che serie sono?
alf56
Posted - 19 Nov 2010 :  17:08:26  Show Profile  Reply with Quote
Ciao Germano, ho sbagliato perchè pensavo facessero una luce differente, ne ho montato uno ma non mi piace, inoltre bisogna modificare leggermente il cestello che li contiene (anello di fissaggio)sono un paio di Mm più larghi.
Questi sono i motivi niete altro.
Comunque sono per la MK2.
Tu invece hai risolto per il front lip?
Alfredo
Germano1000
Posted - 19 Nov 2010 :  17:21:25  Show Profile  Reply with Quote
Sto lavorando su un fondo piatto e una lama frontale!
Posted - 19 Nov 2010 :  18:57:25  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Germano, sei un pozzo di idee :)
Mi sa che la tua M è sulla strada giusta per diventare un MMostro ( in senso buono) XD
alf56
Posted - 20 Nov 2010 :  09:16:47  Show Profile  Reply with Quote
Bene Germano restiamo in attesa di tue nuove.
Alfredo
alf56
Posted - 16 Dec 2010 :  11:55:04  Show Profile  Reply with Quote
up
n/a
deleted
Posted - 18 Dec 2010 :  22:59:53  Show Profile  Reply with Quote
se sei disposto a trattare :) io un pensierino lo faccio
alf56
Posted - 19 Dec 2010 :  22:14:55  Show Profile  Reply with Quote
fammi un offerta ragionevole
considerando che sono nuovi, con inballo originale
aspetto tue notizie Alfredo
n/a
deleted
Posted - 20 Dec 2010 :  18:05:34  Show Profile  Reply with Quote
sono compatibili al 100% con gli stock... non voglio assolutamente asolare, sstaffare e incollare nulla.. ???
alf56
Posted - 20 Dec 2010 :  21:42:37  Show Profile  Reply with Quote
allora cerco di spiegartelo nel modo più semplice possibile.
partendo dal presupposto che non va modificato nulla sulla M.
l'unica cosa è che i fari sono leggermente più grandi di quelli originale quindi vanno limati in modo da togliere quei 2mm di troppo.
quindi la "modifica" va apportata al faro e non alla macchina.
in ogni caso è una cosa semplice da fare, basta solo un pizzico di manualità ;)...per maggiori dettagli ci possiamo sentire telefonicamente :)
n/a
deleted
Posted - 20 Dec 2010 :  23:19:35  Show Profile  Reply with Quote
mmh forse è meglio, la manualità non manca, pero ho bisogno di capire dove va a toccare il faro piu grande
alf56
Posted - 21 Dec 2010 :  14:59:17  Show Profile  Reply with Quote
Allora, la parte in cristallo è leggermente (circa 2 Mm) più grande come circonferenza.
Sicuramente avrai visto che il faro della M si tiene al telaio metallico che lo solleva, mediante 4 viti che stringono un anello in acciaio.
Bene è necessario allargare (mediante limatura/molatura) l'anello che cinge la parte in cristallo del faro.
Una volta che il faro entra perfettamente nell'anello senza sforzo rimontando le 4 viti sul telaio che sitrova sotto la palpebra ed inserendo il connettore elettrico tutto funzionerà perfettamente.
Volendo puoi fare una ulteriore modifica, i fari, come si vede dalla foto, hanno al loro interno anche una lampada per la posizione, se la colleghi si accenderà anch'essa.
Vorrei mandarti un dettaglio fotografico, ma mi rimane complicato farlo tramite forum, se vuoi te lo posso mandare in pvt.
Alfredo
n/a
deleted
Posted - 21 Dec 2010 :  20:04:22  Show Profile  Reply with Quote
cavolo si mandamelo via mail :)
