 Non si avvia!
Simca Rally3
Posted - 12 Oct 2010 :  02:39:07  Show Profile  Reply with Quote
Salve, posseggo una MR2 del 93, la 156 CV, afflitta da un problema ricorrente: quando non viene utilizzata ogni giorno stenta tantissimo a partire, si accende per poi spegnersi dopo 1-2 sec.. Ora me lo ha fatto anke dopo una giornata di pioggia nonstante aavesse girato la sera precedente. Secondo voi potrebbe trattarsi della pompa benzina?
Posted - 12 Oct 2010 :  10:55:09  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Ciao, finalmente posso dirlo anche io:
USA IL SEARCH!!!!! Muahahahahahahahahahahahah
http://forum.mr2.it/topic.asp?TOPIC_ID=10246
Ho avuto problemi con un rele della pompa, che ha iniziato prima con difficoltà di accensione sporadiche, per poi smettere di avviarsi del tutto.
Nel post sopra trovi le indicazioni sul problema che avevo e i passi fatti per risolverlo :)
Vash87
Posted - 12 Oct 2010 :  13:21:52  Show Profile  Reply with Quote
Ho il vago sospetto che lucifer si è potuto togliere finalmente la soddisfazione di dirlo !!
...anche oggi ho imparato qualcosa....
Posted - 12 Oct 2010 :  13:55:46  Show Profile  Reply with Quote
Simca Rally3
Posted - 13 Oct 2010 :  01:51:20  Show Profile  Reply with Quote
Grazie Lucifer ma avevo già letto la tua storia. Il problema è ke l'auto a freddo si avvia per 10-15 secondi, poi si ingolfa sino a spegnersi e non c'è verso di farla ripartire. Per sentirla di nuovo in moto per altri poki secondi bisogna attendere qualke minuto. Temo si tratti della pompa!
Posted - 13 Oct 2010 :  09:17:35  Show Profile  Reply with Quote
Dev'essere qualche influenza sarda, o roba del genere, ieri notte la mia EMME ha iniziato a borbottare...
Può essere un problema di accensione (candele, bobine), di benzina ( pompa,filtri prefiltri o precaxxi) o addirittura di debimetro/elettronica.
Il problema va e viene, quando c'è si sente forte, il motore al minimo gira regolare ma sale fino a 3000 giri e poi trova un muro...quando il problema non c'è il motore gira che è una meraviglia, quindi elimino già l'opzione candele.
Ieri ho pulito filtro e debimetro e ho resettato, dopo è ripartita bene ma a quanto pare è stata una coincidenza...
Posted - 13 Oct 2010 :  11:29:58  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
@ Simca Rally3: Azz, peccato, avrei preferito sapere che avevi risolto, cmq hai provato a ponteggiare sulla presa diagnosi quando ti da il difetto, giusto per scrupolo?
perche se la pompa benzina è il problema, la macchina non dovrebbe sembrare ingolfata, ma dovresti sentire girare il motore a secco con la pompa che non riesce a tenere in pressione il circuito.
altrimenti mi viene in mente l'iniettore per le partenze a freddo, anche se non sono così Documentato sul tuo motore (mi son fatto una mezza cultura sul 3sgte, ma non ho ancora fatto pratica con il 5sfe).
per il resto se hai già verificato candele/filtro aria/pulire il maf/resettare la centralina, non ho altre idee da passarti a parte forse un trattamento di pulizia dell'iniezione tipo: http://www.sintoflon.com/prodotti/21/
@ ercapanna:
Azz, mi dispiace, son capricciose queste M sarde :)
Sarà mica che ci passano una benzina pessima? eppure con la Saras qui a portata di mano dovremo essere Accozzati da Moratti ;)
Nel tuo caso (la MK3) c'è ancora più elettronica che sulla nostra, e basta un sensore capriccioso a farti limitare dala centralina, ma qui mi fermo onde evitare di dire CXXXXte su un motore che non conosco. ;)
In bocca al lupo a entrambi
Simca Rally3
Posted - 13 Oct 2010 :  15:37:24  Show Profile  Reply with Quote
Già fatto il ponticello: non risulta alcunkè. Quando si spegne l'engine sento la pompa girare a vuoto: temo ke non abbia più tenuta!
Posted - 13 Oct 2010 :  17:07:01  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
azz, allora è tutta un'altra storia, potrebbe essersi cotta qualche guarnizione o O-ring, resta strano il fatto che rende il difetto solo a freddo, se ho capito bene.
oltre tutto sulla MK2 la pompa non è esattamente in posizione agevole, se non sbaglio è sotto la leva del cambio, nel tunnel cetrale.
