 oggetti x mr2 e non solo...+ qualche regalo
swiftgti
Posted - 27 Sep 2010 :  12:51:00  Show Profile  Reply with Quote
Ciao a tutti....
rovistando ho trovato questi oggettini che mi aveva dato il buon Angelo Cave.....
-scruscotto contakilometri per la versione mr2 genII turbo(non so' se funziona)ma lo regalo......
-3 spinotti di riseva casomai quelli originali si dovessero rompere....regalo
-3 neon blu funzionanti:il piu' lungo misura 67cm,l'intermedio 43,5cm e il piu' corto 31,5cm(l'ultimo fa' l'effetto fiamma avvolta)10€ tutti i 3 neon
-amplificatore compatto BASS DOMINATOR 380WATTS ideale x gli spazi non certo ampi della M.
2x190w oppure 1x380w(ovviamente sono potenze nominali)20€
-2 sub-woofer da 208mm anche questi compatti x alloggiarli alle spalle dei dedili....sfruttando i porta oggetti:
proel cono rovesciato:non sono segnate le caratteristiche
coral cono rovesciato:140 wat long-term power
280 wat short term power
45 htz frequenza di risonanza
prendi 2 e paghi uno.....20€
-fondini bianchi da sostituire oppure sovrapporre a quelli originali x versione turbo oppure versione aspirata(ma invece del voltmetro c'e il turbo).colorazione blu
Non si accende o meglio quando accendo il pulsante si sente ronzare la centalina.....bisognerebbe visionarla...ma comunque regalo il kit
-Spese di spedizioni variabili da 5€ a 10€...consegna anche a mano se siete in zona Cesena(fc)
http://yfrog.com/bcelettronicavendo001j
http://yfrog.com/5melettronicavendo002j
http://yfrog.com/fvelettronicavendo004j
http://yfrog.com/i3elettronicavendo005j
http://yfrog.com/n6elettronicavendo006j
http://yfrog.com/2oelettronicavendo007j
http://yfrog.com/htelettronicavendo003j
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°136
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N 110
TESSERA SOCIO TITOLARE 2008 N 152
STATO FELICE POSSESSORE MR2 GEN II
Edited by - swiftgti on 27 Sep 2010 12:51:55
Posted - 27 Sep 2010 :  17:27:39  Show Profile  Reply with Quote
Io sulla mia MKIII un amplificatore lo vorrei mettere...giusto per evitare gli strombazzamenti nei pezzi più "impegnativi", ma non mi intendo per niente di impianti audio...non so neanche se sia o no una cosa sensata
saku
Posted - 27 Sep 2010 :  23:29:39  Show Profile  Reply with Quote
Mi prenoto per i subwoofer...ho gia pronto il cabinet
swiftgti
Posted - 28 Sep 2010 :  19:17:16  Show Profile  Reply with Quote
x ercapanna:un amplificatore compatto....puo' essere una soluzione intelligente x fruttare l'angusto spazio della M.
Non e' un amplificatore da farci delle gare audio....ma se tarato bene puo' dire la sua....
x saku:prenotazione accettata....
Edited by - swiftgti on 28 Sep 2010 19:17:40
saku
Posted - 28 Sep 2010 :  19:53:58  Show Profile  Reply with Quote
Ok allora vada per 20$ più spese che mi dirai, ti lascio la mail per i dettagli: safralio (at) tiscali.it
alf56
Posted - 29 Sep 2010 :  09:43:52  Show Profile  Reply with Quote
Ciao sono alfredo, tranne l'ampli di saku, prendo tutto il resto, mandami il totale comprensivo delle spese di spedizione, nel frattempo guarda bene nei vari meandri dove hai nascosto "gli oggettini" e fammi sapere cosa trovi.
La Emme è fantastica tra poco sostituirò il front lip così potro usarla con tranquillità, inoltre ho acquistato dei fari più potenti ed altre piccole cosucce. Ho difficoltà con il volante, nuovo è improponibile, usato lo vendono come fosse d'oro, usare la ricopertura è scarso, il tappezziere mi ha chiesto 180,00 euri...
credo che lo lascierò così o nella peggiore delle ipotesi elimino l'airbag e utilizzo un aftermarket.
Ho sistemato le guarnizioni dello scarico ed ora non fa più rumore, anzi zirla.
Ciao, aspetto.
TESSERA SOCIO TITOLARE 2011 N°134
saku
Posted - 29 Sep 2010 :  20:27:39  Show Profile  Reply with Quote
No no calma, io non voglio l'ampli io ho prenotat o i sub
alf56
Posted - 29 Sep 2010 :  20:53:30  Show Profile  Reply with Quote
scusa saku ma avevo letto male, comunque confermo che prendo il resto.
ciao
alfredo
Posted - 29 Sep 2010 :  22:13:04  Show Profile  Reply with Quote
Anche se 20 euro è praticamente un regalo io passo, mi hanno consigliato prima di cambiare le casse, poi al massimo mettere un amplificatore....
swiftgti
Posted - 11 Oct 2010 :  20:51:54  Show Profile  Reply with Quote
tutto venduto...si puo' chiudere
grazie
