 Spia arancione su MK2...che è?
serpent82
Posted - 15 Jul 2010 :  13:10:02  Show Profile  Reply with Quote
Salve ragazzi...ho da porvi un arduo quesito: da circa 15 giorni mi si accende una spia arancione sul quadro. Per la precisione è l'ultima in basso sulla destra, che rappresenta l'immagine della "latta dell'olio con sotto una zigrinatura". Intendiamoci, non è la spia rossa della pressione olio...questa è arancione! Che è?
Il mio meccanico dice che è il livello olio e proprio per questo motivo ho fatto cambiare tutto l'olio...e il livello ora è perfetto ma la spia è rimasta (a proposito, quanti litri d'olio ci vanno su una mk2 aspirata? A me ne sono entrati 4,5litri...).
Risolvetemi l'arcano please!
Vecchia...ma sempre 235 di 4a li fa! :-)
Edited by - serpent82 on 15 Jul 2010 13:11:23
Michele and Furious
Posted - 15 Jul 2010 :  14:28:08  Show Profile  Visit Michele and Furious's Homepage  Reply with Quote
Lo stesso succede a me, si illumina solo in autostrada di 5 superati i 4000 giri ma il livello olio sta bene.. il mio meccanico ha detto che è un problema di sensore e che non può essere risolto fin quando non rimane sempre accesa la spia.. poi non so...
TESSERA SOCIO TITOLARE 2014 N°106
TESSERA SOCIO TITOLARE 2013 N°129
TESSERA SOCIO TITOLARE 2012 N°122
TESSERA SOCIO TITOLARE 2011 N°113
TESSERA SOCIO TITOLARE 2010 N°144
WORK IN PROGRESS!!!
Pagina personale http://www.mr2.it/html/pagina_personale.asp?idut=7161
Facebook http://www.facebook.com/MikyMR2
serpent82
Posted - 15 Jul 2010 :  16:26:10  Show Profile  Reply with Quote
Il sensore l'ho fatto pulire in occasione del cambio d'olio ed in effetti la spia è rimasta spenta per almeno una settimana dopo questa operazione...poi ha ricominciato. Cmq a me lo fa non appena butto dentro una marcia a regime medio alto...diciamo tra i 4000 e i 5000 giri...dopo di chè rimane accesa fissa....
Mi viene in mente...non sarà il livello dell'olio del cambio? Oppure uno dei trafili dell'olio? Bo?
AndreMR2
Posted - 15 Jul 2010 :  20:27:54  Show Profile  Reply with Quote
Guarda qui c'è la lista delle spie col disegnino:
http://www.imoc.co.uk/technical/faq/warninglights/warninglights.htm
Forse è solo un problema di sensore...
Posted - 16 Jul 2010 :  13:55:24  Show Profile  Reply with Quote
A me non è mai successo...comunque sicuramente è la spia del livello olio, e molto probabilmente è un problema di sensore...
Sul come risolvere il problema non so...bisognerebbe capire se è un guasto elettronico (centralina) o se è proprio guasto il sensore...
serpent82
Posted - 17 Jul 2010 :  04:22:56  Show Profile  Reply with Quote
Un altro grazie!
Domanda stupida...ma quanti litro d'olio ci vanno? Non vorrei che più che il sensore, fosse la stecca dell'olio difettosa...io ne ho messi 4,5.
serpent82
Posted - 17 Jul 2010 :  04:25:13  Show Profile  Reply with Quote
Sensore non credo...è un semplice galleggiante e l'ho verificato col tester, forse è la centralina oppure...è il cablaggio che è rovinato...
Posted - 29 Sep 2010 :  17:50:13  Show Profile  Visit lucifer978's Homepage  Reply with Quote
Ciao, lo fa anche la mia turbo 91, ma in maniera molto casuale, e generalmente poco dopo essere partito, tuttavia basta che io prema la frizione per il tempo di riportare i giri al minimo, e si spegne istantaneamente, a caldo non lo fa mai, inutile dire che ho controllato il livello dell'olio :)
Mistero della Fede di Mamma Toyota? :)
