 Diagnosi e Codici errore
Posted - 14 Jul 2010 :  21:45:44  Show Profile  Reply with Quote
Oggi ho fatto l'autodiagnosi e gli errori riscontrati sono i seguenti:
C0101 (io lo tradotto come fosse P0101) Mass or Volume Air flow Circuit Range/Performance Problem
C1500 Non so cosa sia
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
Resettato tutto, cancellata la lista degli errori dalla memoria della centralina, ho fatto un giro e poi di nuovo la diagnosi, il risultato è lo stesso a parte la mancata accensione del cilindro, che magari era qualcosa di vecchio o forse nei pochi km che ho fatto tra una diagnosi e l'altra non è capitata.
Mi sembra strano che dall'oggi al domani si spacchino contemporaneamente sia il MAF che le due Lambda....secondo voi può essere?
Magari gli errori sono tutti attribuibili ad un unico problema
Posted - 14 Jul 2010 :  22:10:31  Show Profile  Reply with Quote
Ho trovato una vecchia pagina internet dove viene indicato
C0101 = Rear ABS speed sensor RH
Potrebbe essere corretto visto che ho cambiato il mozzo posteriore destro!
Il problema è che cambiare quel sensore è un casino....o meglio, io non ce l'ho fatta, infatti ho lasciato quello che c'era attaccato al mozzo di seconda mano
Per il codice C1500 non ho trovato niente....la C dovrebbe stare per Chassis...
Comunque giusto per dirlo il P1500 invece è un problema al minimo...
SONO TUTTI CODICI PROBABILI!
Posted - 14 Jul 2010 :  22:27:34  Show Profile  Reply with Quote
Questo link mi piace
http://www.idaf.it/index.php?topic=9069.0
Questa descrizione del codice NO:
C1500 Transfer Case Contact Plate "B" Encoder Circuit Failure
Cioè?
Edited by - ercapanna on 14 Jul 2010 22:28:32
Posted - 15 Jul 2010 :  12:37:07  Show Profile  Visit pietromr2's Homepage  Reply with Quote
Il problema è che cambiare quel sensore è un casino....o meglio, io non ce l'ho fatta...
non è così difficile
é incastrato perchè si forma un po' di ruggine, ma una volta tolta la vite (un 10 se non ricordo male) basta farlo ruotare un po' avanti e indietro e pian piano esce
