 Problema eccessivo calore?
Page: of 3
Samurai88
Posted - 04 Jul 2010 :  17:42:56  Show Profile  Reply with Quote
Salve a tutti! Dopo numerose ed infruttuose ricerce tramite opzione "serch",ho deciso di aprire questo topic per togliermi qualche piccolo dubbio.
La mia EMME monta ormai da diversi mesi i collettori replica TRD e devo dire che sono pienamente soddisfatto...l'altro giorno ho deciso di rimuovere tutti e 3 i carterini paracalore che avvolgono i collettori fronte-retro, dall'uscita del motore fino all'attacco con il catalizzatore.
Devo dire che è un bel colpo d'occhio all'apertura del cofano, ma mi sorgeva il dubbio che lasciandoli cosi in bella vista, il calore prodotto da questi potesse infastidire in qualche modo la testata, o meglio la guarnizione della testata, che si trova poco sopra essi...
Voi che ne pensate?
Tempo fa assieme ai collettori, avevo aquistato anche le bende Thermo Tec "EXHAUST INSULATING WRAP", che poi non ho più appplicato ai collettori a causa di un disguido con il meccanico che aveva rimesso al loro posto i carterini paracalora dei collettori...pensatre sia meglio applicarle o dite che posso lasciare i collettori in bella vista nel vano motore???
TESSERA SOCIO TITOLARE 2009 N°166
Posted - 06 Jul 2010 :  00:49:30  Show Profile  Reply with Quote
Urge chiarimento in merito, io ho finalmente procurato il necessaire per l'operazione, mi manca solo un po' di tempo è ho veramente tutto!!!!
Insomma sono così affascinato dai collettori che non ho nemmeno considerato di rimetterci le protezioni...può crear disagio al motore?
chi le ha riposizionate?
Posted - 06 Jul 2010 :  12:36:07  Show Profile  Reply with Quote
io li avevo senza niente e non ho mai avuto problemi.
Alla guarnizione di testa non credo ci sian differenze con o senza carterini.
Se mai potresti avere problemi alle plastiche(es. Paraurti) o alla verniciatura dl cofano che si potrebbe opacizzare.
Comunque ripeto io senza carterini non ho mai avuto problemi neanche in pista.
Se vuoi far un bel lavoro bendali
Posted - 06 Jul 2010 :  13:11:22  Show Profile  Reply with Quote
Oltretutto a me piacciono, fanno molto piu racing dei collettori "nudi e crudi"...
Posted - 06 Jul 2010 :  13:59:55  Show Profile  Reply with Quote
che peccato, sono così belli...vabbè allora mi servon 2 dritte sulla benda, va fatto prima del montaggio...che quindi trasla ancora più in la...e dove prendo questa benda?
grazie
Samurai88
Posted - 06 Jul 2010 :  14:24:09  Show Profile  Reply with Quote
grazie
La trovi tranquillamente su ebay;
Io ho preso queste:
http://cgi.ebay.it/EXHAUST-HEAT-WRAP-THERMO-TEC-GENERATION-2-COPPER-2-x50-/170501581451?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27b2afaa8b
In più ho acquistato anche questo:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Thermo-Tec-Aluminum-Hi-Heat-Exhaust-Paint-Coating-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem20b01c9440QQitemZ140393616448QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
é da applicare dopo il bendaggio per fare una cosa carina colorando e rivestendo per bene il tutto; Questo è color alluminio come puoi vedere.
Dopo di che ti mancano solo le fascette in acciaio per fissare man mano le bende al collettore.
Samurai88
Posted - 06 Jul 2010 :  15:30:06  Show Profile  Reply with Quote
P.S: Le fascette le trovi in un qualsiasi ferramenta ben fornito...Non prendere quelle della Thermo Tec che trovi li tra le inserzioni che ti vengono uno sproposito e sono le stesse che trovi qui!!! ;)
Posted - 06 Jul 2010 :  16:14:07  Show Profile  Reply with Quote
Ho appena parlato col meccanico che mi presta il ponte per far il lavoretto mi consiglia di togliere del tutto il sottogriglia motore per far uscire il calore, secondo lui non serve a niente (secondo me è pure difficile da lavare!!!) che dite si può eliminare?
Samurai88
Posted - 06 Jul 2010 :  19:15:19  Show Profile  Reply with Quote
Intervento di coibentazione collettori programmata per domenica!
Nel frattempo, poco fa ho concluso la rimozione della piastra posta sotto la presa d'aria del cofano motore...un gran bel colpo d'occhio riuscire a vedere collettori e motori senza doverlo aprire!!!
Spero che fino a domenica non diluvi...
Posted - 06 Jul 2010 :  22:13:44  Show Profile  Reply with Quote
nemmeno il tempo di dirlo e l'hai fatto!!! Quindi in teoria non ci sono controindicazioni...
Perchè fino a domenica...e dopo?
Samurai88
Posted - 06 Jul 2010 :  22:40:07  Show Profile  Reply with Quote
Domenica applico le bende ai collettori e le rifinisco con lo spray apposito, almeno cosi non mi piove direttamente sul collettore rovente...cmq sia rimane una soluzione temporanea, nel frattempo cerco se riesco a trovarlo qualcuno che mi possa fornire una bella lastra di carbonio (Soluzione già utilizzata da qualcuno sul forum...), o una ditta che me ne crei una a misura e forma di quella che ho rimosso; Dubito che quest'ultima opzione sia possibile...
Samurai88
Posted - 06 Jul 2010 :  23:00:32  Show Profile  Reply with Quote
Attento!!! Non vorrei che tu avessi capito male il mio lavoro di oggi... Io non ho rimosso il paramotore sotto la vettura, ma la piastra in lamiera che si vede dalla presa d'aria sul cofano!!!
In pratica ora ho collettori e una piccola parte del motore a vista...
Posted - 06 Jul 2010 :  23:19:39  Show Profile  Reply with Quote
Si si ho ben capito...e lo lascerei libero...anche se piove nel motore...non succede nulla!!
Samurai88
Posted - 06 Jul 2010 :  23:40:56  Show Profile  Reply with Quote
Il fatto è che io ho tolto anche la copertura in plastica sul motore, quella con l'effige Toyota & VVT-i...
Quindi ora ho a vista anche 4 connettori che si trovano sopra la testata con relativi cablaggi...nn vorrei si bagnassero quelli!!!
Posted - 07 Jul 2010 :  01:34:26  Show Profile  Reply with Quote
Io non ho nè il sottogriglia ne la plasica copritestata....non succede niente se ci piove
Samurai88
Posted - 07 Jul 2010 :  08:33:38  Show Profile  Reply with Quote
Buono a sapersi Capà!
Tra l'altro con questa operazione ho risolto il problema dell'apertura a caldo del cofano!!! Prima dovevo aspettare qualche minuto per poter far si che si aprisse, ora invece con l'evacuazione maggiore del calore, il meccanismo funziona subito...
A questo punto spero solo non ne risenta la verniciatura della griglia che è l'unica cosa che non è più protetta internamente dal calore...
