 Sostituzione tappezzeria sedili
pietromr2 Posted - 14 Jun 2010 : 01:40:31
Breve guida illustrata per chi volesse fare la sostituzione del rivestimento dei sedili fai da te.
Visto il costo del materiale, quello che può spaventare è la complessità del lavoro, ma spero che queste istruzioni via aiutino
TEMPI
Smontare il sedile dall'auto: poco, non ho il tempo ma direi al massimo 10 minuti.
Svestire il sedile: circa un'ora facendo con calma.
Rivestire il sedile: dipende molto dalla manualità, ma diciamo intorno alle 3 ore per fare le cose a regola d'arte.
MATERIALE
Io ho preso le fodere consigliate a suo tempo da smog da questo sito tedesco http://roadster-concept.de/
che vende anche su ebay a prezzi decisamente inferiori al sito (roadster-concept-de)
Materiale ottimo per circa 100 euro spediti.
ATTREZZI
Oltre alla chiave da 14 per rimuovere i sedili dall'auto, gli attrezzi consigliati sono quelli in foto.
Più un nastro telato americano per sistemare i punti dove la spugna del sedile si "sfarina"
Rimozione del rivestimento orignale
sequenza fotografica: http://img295.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=44259776.jpg
consigli: sganciare la base del sedile è molto semplice, sono solo 4 viti da 12, e rende più semplice il lavoro.
Riparazione delle zone danneggiate dall'usura
Io l'ho fatto semplicemente son un nastro telato per evitare che l'usura prosegua. Non so neanche se serva con il nuovo rivestimento in pelle dei fianchetti...
Risultato: http://img231.imageshack.us/img231/4726/13062010002.jpg
Preparazione del nuovo rivestimento con i rinforzi di quello originale
sequenza fotografica: http://img808.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=ab1w.jpg
Procedura per rimettere gli anellini della tappezzeria
http://img163.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=13062010009c.jpg
incisione della tasca, preparazione dell'anellino con la forma corretta, inserimento dell'anellino nel punto di aggancio sul sedile, aggancio della tappezzeria tenendo fermo l'anellino con la pinza, chiusura dell'anellino.
NOTE
- ho riutilizzato gli anellini originali e non quelli della nuova tappezzeria, perchè sono molto più teneri da modellare.
- nel rivestire la parte alta dl sedile meglio fissare prima i primi 3 anellini sulla parte frontare, quelli dove si appogia la testa, e poi risvoltare la fodera e cominciare a scendere (come si vede nella foto dello smontaggio)
Risultato
ercapanna Posted - 10 Aug 2010 : 10:32:36
Il mio sedile lato passeggero era praticamente perfetto, quello lato guida aveva un difettino nella retina della seduta e poi stava iniziando a consumarsi dove generalmente si poggia la mano per scendere, non era bucato ma non mi piaceva molto...
berimbao Posted - 09 Aug 2010 : 19:38:36
caspita comunque gia gli originali non erano malconci , i miei peggiorano sempre di piu !
ercapanna Posted - 07 Aug 2010 : 13:52:09
RAGAZZI SCUSATE....ho montato anche io la apezzeria e non ho fatto foto...il mio sedile l'ho fatto ieri notte e col cell non si vedeva niente.
Però posso lasciarvi le mie impressioni a caldo.
Inanzitutto ringrazio ancora Pietro, anche il mio sedile era molto usurato, grazie al suo consiglio mi sono fatto trovare pronto con il nastro rinforzato.
Il mio consiglio è quello di non utilizzare ne i "fermini" Toyota ne quelli del kit, la soluzione ideale sia per praticità che per funzionalità sono le fascette da elettricista.
Con un euro ne comprati 100, permettono un installazione veloce e precisa e soprattutto si riesce a tendere la tapezzeria al massimo, cosa che con i fermini in metallo da piegare è molto più complicata.
Ci vuole molta pazienza, e molto tempo, io ci ho messo 5 ore per il secondo sedile, il primo non avendo esperienza l'ho fatto addirittura in 2 sere.
Io ho smontato tutto come Pietro, ( cioè staccare la seduta dallo schienale), penso si possa fare anche senza smontare tutto ma avere due parti separate permtteo di lavorare piu comodamente.
Per far calzare la tapezzeria perfettamente, senza pieghe,bisogna dare un sacco di "schiaffoni" per tendere e o allentare la pelle dove si vuole, poi io sono un perfezionista e finchè non li ho sistemati a dovere mi davano sempre la sensazione di qualcosa di posticcio.
ORA SONO FANTASTICI!!!
Seguiranno foto del lavoro ultimato...grazie Digra
Ah dimenticavo!
La rotellina che seve a regolare l'altezza del nostro sederino è fissata con un fermino da aprire con la apposita pinza (quelle che lavorano al contrario per intenderci) oppure con due pinze piccoline normali.
pietromr2 Posted - 15 Jun 2010 : 12:03:11
Ragazzi, così arrossisco!
Vi assicuro che per fare una guida così basta veramente poco.
Si tratta di avere semplicemente il cellulare a portata di mano e lo spirito del club nella testa
Anzi, invito tutti quelli che fanno fai da te (e so che ce ne sono ) a fare delle guide!
ercapanna Posted - 15 Jun 2010 : 11:59:54
Per caso hai dovuto usare del talco per farli calzare?
Ti è servito un phon per stenderli?
Mi sto già organizzando per montarli
morry Posted - 15 Jun 2010 : 09:38:09
Buongiorno a tutti! ottima guida al montaggio anche se con la mia manualità dubito di riuscire a fare un lavoro così certosino.
Se si dovessero far montare ad un professionista, quanto si potrebbe spendere in manodopera?
Comunque tutto questo per dire che mi metto anch'io in coda per la tappezzeria magica!
Suxcellets Posted - 15 Jun 2010 : 09:03:36
Se a Ercapanna non dovessero interessare, mi metto in coda se per Digra va bene anche spedirle. Grazie
PS per Digra: sarebbe corretto e più giusto anche nei confronti di Pietro che tu mettessi un post di vendita nell'apposita area mercatino, ovviamente riportando anche la coda degli interessati fin qui raggiunta, per lasciare in ordine questa ottima guida al montaggio. Grazie.
ercapanna Posted - 14 Jun 2010 : 20:22:57
Io potrei essere interessato...
Che colore sono?Nero grigio o nero nero? tutto "pelle" o con l'"alcantara" nella zona centrale? cuciture?
Per la serie:
"Se non ci sono altre domande il teste può accomodarsi"
auhauhauha
pietromr2 Posted - 14 Jun 2010 : 18:43:13
Originally posted by Digra
Max se a te interessano già sai.
lui le ha già montate da parecchio tempo quindi non credo che per adesso gli interessino è da lui che ho preso l'idea quando il mio desile ha cominciato a rovinarsi sul lato guidatore
Digra Posted - 14 Jun 2010 : 17:59:38
per chi le volesse.... Oltre a Max, che per me ha priorità assoluta,
ne ho un paio esattamente identiche mai montate... nuove e imballate in cantina....
60 euro e ve le venite a prendere.
ercapanna Posted - 14 Jun 2010 : 09:25:53
Santo subito!
SMOGBIKER Posted - 14 Jun 2010 : 08:09:37
Ottimo lavoro giovIne....non poteva essere fatto meglio!!!
