 Pitturare Plastiche
ilmauro Posted - 17 May 2010 : 18:07:16
Nel we ho smontato le prese d'aria laterali, ero tentato di dare una mano di vernice lucida per farle in tinta con la carrozzeria (sempre nera) , il polimero che compone il nostro pezzo è PP-EP.
Ogni tipo di plastica ha il suo Primer adeguato per fare il fondo.
Ho cercato un po' in internet ma non capisco quale sia adatto, io ho un fondo bicomponente che avevo usato sulla carrozzeria della mia vecchia 106 con successo, con una plastica rigida interna, con successo, ma con un'altra plastica interna con risultati disastrosi, si sfogliava al sole e si sbriciolava al tatto...ecco non vorrei ripetere sulla EMME!!!!
...esperienza in merito???
PS: ho chiesto al carroziere e domanda 150€ per farle lui!
PPS: in un'altro topic si dice che costino 60€ l'una già pitturate del modello 2003.
Grazie!
ilmauro Posted - 20 May 2010 : 11:53:41
Oggi un carroziere mi ha detto che con una settantina di euro si possono pitturare, però su una plastica così "deve fidarsi del prodotto" perchè non potendola carteggiare deve pulirla e passare il primer apposito...e su certe auto resta senza problemi su altre è successo che dopo un po' di tempo si scrostasse!
Comunque è stato gentile e mi ha detto che in una giornata le fa senza problemi!
onechaos Posted - 19 May 2010 : 11:42:53
una volta le avevo trovate in carbonio ma a un prezzo folle, se ritrovo il sito che le vendeva lo posto. in alternativa trovi queste della c-one sempre in carbonio
http://japanparts.com/db/parts_detail.php?submit.x=78&submit.y=6&NUMBER=00005549&VOLUME=047-002-001&DEALER=2&CAR=13&MIDDLE=2&SMALL=&MAKER=25&VOLKEY=&SEARCH_DEALER=2&SEARCH_CAR=13&SEARCH_MIDDLE=2&SEARCH_SMALL=&SEARCH_MAKER=&SEARCH_VOLKEY=&SEARCH_page=3
ilmauro Posted - 19 May 2010 : 11:23:30
Un secondo carroziere mi ha chiesto 150€ e suggerito di prenderle nuove se costano meno!!!
ma c'hanno un "cartello" questi????
In carbonio non esistono?
Chi saprebbe farle?
Io fornisco assistenza qualificata nel caso qualcuno decidesse di metterle in produzione!!!
ercapanna Posted - 18 May 2010 : 13:44:03
Oggi mi son fermato da un carrozziere a caso per domandare il costo per far nere (lucide) le prese d'aria laterali 150€ Gli ho detto che nuove costano 120€ e mi ha risposto di comprarmele!!!!
Questo dimostra tante cose...
Non hanno bisogno di trattare bene il cliente, e se non hanno bisogno di essere gentili non hanno neanche bisogno di trattarti bene dal punto di vista della qualità del lavoro.
Prima gli artigiani ci tenevano a fare le cose per bene, chi lavorava male lo faceva perchè era incapace ed era trattato da incapace.
Ora invece tutti chiedono cifre incredibili per farti lavoretti fatti in fretta e senza la minima cura dei dettagli, che è quella che dovrebbe far lievitare il prezzo e non la dimensione dell'insegna o gli anni di anzianità , perchè se per 30anni hai lavorato male resti un carroziere scarso!
Un quarto di chilo di vernice costa 30 euro, e ci vernici almeno 10 prese d'aria, il trasparente che ho comprato per verniciare la mia (carrozzeria non dettagli secondari) costa 50euro al kg, ma al colorificio ho chiesto di darmi il migliore che avevano, sicuramente ce ne sono di più cari, ma ce ne sono anche di MOLTO più economici e per le prese d'aria non penso ci sia il bisogno di dare il non plus ultra dei trasparenti...ah dimenticavo, con 2kg dai il trasparente a tutta la macchina, ma ne dai proprio tanto, ci fai l'effetto gloss!
Primer e fondo, altri 50 euro...ma sto sempre considerando i prezzi delle confezioni o delle quantità minime che si possono comprare, a parte il colore che cambia d'auto in auto, il trasparente, il primer e il fondo il carroziere ce li ha in confezioni da ettolitri e di cui usa solo una parte, quindi di materiale ci mettiamo 60 euro, perchè sto contando anche la carta abrasiva, eventuale stucco per correggere piccoli segni, la corrente, i contenitori usa e getta, palette, diluente ecc ecc
Tra carteggiare e spruzzare mettiamoci un'ora e mezza, quanto guadagna un carroziere, 70 euro l'ora?...e mi manda pure a quel paese? Ma Baffanculho!
onechaos Posted - 17 May 2010 : 20:38:52
per me fai prima a prendere quelle 2003 e vai sul sicuro (per me son anche più belle), quanto al carrozziere è decisamente troppo
alexM Posted - 17 May 2010 : 19:57:11
Spediscimele cn 70 euro e meno te le faccio tutte e due in un qualsiasi colore tu voglia.....(Ovviamente dal mio carrozziere) e per i più sospettosi posso fare anche le foto durante il procedimento....in caso pensate male!
