 Fari MY03 su MR2 '02
utzerig Posted - 30 Jul 2008 : 16:50:04
Ciao a tutti,
in questi giorni ho acquistato i fari MY03 per la mia piccolina del 2002..
Ho notato che le lampadine sono diverse.. in toyota mi hanno dato solo le H7, che suppongo siano per gli abbaglianti, le frecce e le luci di posizione le posso riutilizzare dai vecchi fari, mentre non sono riuscito a capire che lampadine devo ordinare per gli anabbaglianti.. Sapreste dirmi che anabbaglianti montano questi nuovi gruppi ottici? Sapete dirmi anche tutte le potenze in Watt delle lampadine di sopra?
Un altra cosa .. come avete proceduto per la modifica dei connettori lampada? dovrei modificare il connettore per le H4 in modo da adattarlo alla H7 e all'altra lampada a me ignota .. Insomma se avete qualche consiglio da darmi lo accetto volentieri..
Grazie a tutti !!!
meki Posted - 17 Dec 2009 : 18:15:19
i miei non sono al xeno , ho solo montato h7 e il relativo pacchetto, pero' ho cambiato solo il connetto dei fanali , ho preso quello di una vecchia fiesta ( siccome il mio fanale e' di una fiesta), ho tagliato il mio e ho messo quello, tutto semplicissimo.
scusa se non ti ho risp. prima .
p.s. se vuoi sapere di rele' o cose simili non sono la persona giusta
alexM Posted - 16 Dec 2009 : 14:20:18
Ok...Ok.....ho preso e messo a confronto (velocemente...poi lo faro' con calme e verifichero' con certezza assoluta) i manuali d'officina del My00 e del My03....e su entrambi gli impianti sono montati gli stessi rele'....quindi sulla My00 montando i fanali My03 NON C'E' necessita' di montare nessun rele' supplemetare!!!!!
L'unica differenza tra ilMy00 e ilMy03 e'la posizione dei fusibili , che pero' a noi non interessano!!!!
Quindi l'unica cosa di cui hai bisogno per montare i fanali My03 sul My02 e'l'adattatore che si collega sul connettore dell'H4 e si sdoppia in due connettori H7 e HB3.
Nella mia concessionaria mi hanno detto che questo cavetto lo forniscono loro!!!!
Il discorso di un rele' supplemetare c'e' solo, appunto, se si montano lampade con potenze (e quindi assorbimenti) maggiori (tipo io sul fuoristrada avevo montato lampade da 100w ed ho dovuto fare un'impianto supplementare conaltri rele'..oltre a dover cambiare anche i connettori lampada per evitare che quelli originali si squagliassero),
oppure se sulla My00 monti (come nel tuo caso) i fari My03 e ci vuoi montare gli anabbaglianti allo Xenon!!!
Infatti la diversita' di funzionamento dei due impianti sta' nella commutazione (durante il lampeggio) da anabbagliante a abbagliante!!!
Infatti il My00 ha l'impianto che con luci accese quando si lampeggia l'anabbagliante si spegne nel momento in cui si accende l'abbagliante, mentre sul My03 quando si lampeggia l'impianto lascia l'anabbagliante accesa mentre si accende anche l'abbagliante!!!
Quindi solo nel caso in cui su impianto My00 si montano fari My03 con lampade allo xeno sugli anabbaglianti....e' necessario montare dei rele' supplementari per non far spegnere l'anabbagliante quando si lampeggia...altrimenti il gas xeno non ce la fa' a riaccendersi subito dopo la commutazione...lasciandovi per un'attimo al buio!!!
Se non mi sono confuso nel ricordare questo particolare...e non mi sono intrecciato nello spiegarlo...dovrebbe essere cosi'....ghghghghghghghghgh
Smog , mi diresti xcortesia (rispondimi pero è ) :D marca e modello dei relè da montare?......Grazie anticipato....
alexM Posted - 10 Nov 2009 : 21:21:43
Originally posted by meki
Lampeggio cioe' abbaglianti?
Si Cristian...esattamente quelli....cioè qualdo lampeggio gli anabbaglianti xeno si spengono lasciandomi al buio...dovrei evitare simile cosa...mi dai una mano?
meki Posted - 03 Nov 2009 : 17:39:00
alexM Posted - 03 Nov 2009 : 10:38:28
quello che ha scritto "crow" mi sembra piu' che sufficente. basta cambiare gli spinotti
Smog.....mi aiuteresti a risolvere il problema del lampeggio cn i fari my 03? Graziesss millessss.....
meki Posted - 20 Sep 2009 : 12:33:58
alexM Posted - 18 Sep 2009 : 20:57:15
Originally posted by utzerig
quindi sarebbero questi i famosi spinotti H7 .. avevo postato il codice all'inizio della pagina, ma ero convinto che fossero degli spinotti H7 con cavetto pronti per essere cablati.. Grazie per l'aiuto!!
Ecco il mio ultimo problema.....sdoppiare dall'h4 le h7 e hb3..... qualcuno può fornire schema....anche il modo di risolvere per gli xeno....2 domanda....voi possessore di my 2003 come avete fatto per fissare le lampade xeno h7 senza il gommino?
utzerig Posted - 05 Aug 2008 : 09:11:53
utzerig Posted - 05 Aug 2008 : 02:22:00
Grazieeeee!!!!!! sei stato gentilissimo, caro Crow!!
domani vedrò di ordinare le parti..
enetec Posted - 04 Aug 2008 : 20:35:36
NON SI FA! (cit. "Luca docet")
crow Posted - 04 Aug 2008 : 14:42:53
eccotelo qua:
cod. 90075-99140
costano tutti e due sui 15 euri più iva.
utzerig Posted - 04 Aug 2008 : 12:26:23
grazie crow!!
se hai i codici e se riesci a darmeli ti sarei davvero grato!
in cosa consistono? sono degli spessori in gomma da applicare alla lampada h7?
I connettori H7 che ho preso non sono perfetti per la cuffia in gomma,
secondo voi se prendo 2x Spinotti per H7, codice Toyota 90075-99140 dovrebbero andare bene ?
grazie a tutti!!
crow Posted - 03 Aug 2008 : 20:20:14
i my'03 hanno uno spessore/connettore da mettere sulle lampade h7,si trovano tranquillamente come ricambi toyota e costano una 15 d'euri entrambi.se ti serve stanotte ti metto i codici.
utzerig Posted - 03 Aug 2008 : 19:09:33
ok ragazzi mi sono fatto 2 adattatori..
ho utilizzato delle spine maschio da inserire sulle prese h4 dell'impianto originale, e dunque con massa in comune ho sdoppiato l'impianto con i connettori H7 e gli introvabili HB3!!
Risultato tutto ok!
Per le lampade ho utilizzato come anabbaglianti le H7 delle Osram molto belle e luminosissime 55W,unica pecca è dovuta al fatto che come blocchi la linguetta la lampada balla un pò nella sede, per eliminare il problema ho dovuto installare uno spessore in gomma sulla base della lampada , questo per far si che la linguetta di fissaggio facesse presa perfetta su tutta la lampada.
In sostanza la linguetta metallica di fissaggio della h7 non arriva bene alla base della lampada, alchè mi sorge un dubbio.. ma fanno delle h7 apposta per i nostri fari, o solo a me sono capitate le h7 sfxxate, o ancora peggio i fanali con le linguette anomale?????
mentre per gli abbaglianti ho utilizzato delle comuni HB3 da 65W che secondo me fanno meno luce delle H7 .. i fari sono già rimontati.. lunedì rimontiamo il paraurti
Ci sono da fare anche delle regolazioni per l'altezza delle luci? a me sembra di no.. mi sembra che sia tutto ok..
Max .. per i fari lunedì ti faccio sapere.. grazie di tutto
SMOGBIKER Posted - 01 Aug 2008 : 16:57:46
Gasco...vuol dire che ha tagliato il connettoreoriginale e ha cablato i dueconnettori dellenuove lampade!!!...alla fine o usi un adattatore (che nontifa' tagliare niente) o taglie e cabli...ilrisultato e'sempre lo stesso!!!...l'importante e' che funzioni...ahahahahahah
