 montaggio distanziali
crow Posted - 21 Mar 2008 : 13:27:51
visto ke nn ho voglia d smontare x controllare,qlk1 d voi sa se x montare i distanziali,devo smontare il mozzo o c'è lo spazio x cambiare le colonnine?
grazie
crow
Andrea Rug Posted - 30 Jan 2010 : 02:16:44
io vorrei prendere dei bei cerchi che ho trovato su ebay....hanno canale da 7" e ET 38...
questo significa che all'anteriore rispetto alla configurazione originale mi "allargherei" come se stessi montando dei distanziali da 19,5mm e al posteriore da 13,5mm...
Al posteriore poi monterei oltre ai cerchi dei distanziali da 5 o 8 millimetri (ora li monto da 16 su tutte e 4 le gomme), diciamo che non mi preoccupa molto, il problema è davanti.
Secondo voi all'anteriore esco fuori dal filo dei parafanghi?
E' una cosa esagerata?
Ciao Ale... riguardo all'sms che mi hai mandato non sò come aiutarti per il paraurti...
Per quanto riguarda invece il problema ruota-parafanghi...esiste un metodo infallibile, economico ed insospettabile alla vista di chiunque:
puoi tirare i parafanghi per allargarli!!!
Parcheggia la macchina in un posto "caldo" e lasciala lì per far si che si scaldi un pò la carrozzeria.
-prendi il phon per i capelli
-il crick
-una tavoletta di legno da 15-20cm
-nastro da carrozziere per non rigare nulla
Il resto sicuramente lo immagini.
Poi con un metro...confronta dx e sx.
Questo lavoretto è già stato fatto in misura minima sulla Emme...è funziona!
Buon lavoro!
ercapanna Posted - 29 Jan 2010 : 14:36:27
semlor Posted - 04 Nov 2009 : 22:56:58
nessun problema.che fretta c'è ?
comunque i distanzali li puoi prendere nei link ebay che ti ho postato.
ilmauro Posted - 04 Nov 2009 : 22:44:30
Ciao Samlor, non mi sono perso...è che sono oberato e ho visto la mail ma non l'ho capita!
Che vergogna, cmq appena mi libero me la rileggo bene e m'informo su dove posso prender i distanziali e le 6 colonnette che mi mancano!
Con 2 cm davanti e due dietro, non è che tocco il passaruota?!
(ho appena visto una clio con evidente segni di frenata-buca a ruote sterzate)
semlor Posted - 03 Nov 2009 : 10:03:49
ti ho mandato ulteriori dettagli per posta mauro,compreso cataloghi con misure e dettagli di montaggio così puoi capire bene
semlor Posted - 01 Nov 2009 : 19:45:34
Originally posted by semlor
16mm
http://cgi.ebay.it/KIT-2-DISTANZIALI-16-MM-A4_W0QQitemZ250509010810QQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item3a5380277a&_trksid=p3286.c0.m14
20mm
http://cgi.ebay.it/KIT-2-DISTANZIALI-20-MM-B4_W0QQitemZ260486211770QQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item3ca63028ba&_trksid=p4634.c0.m14
se vuoi le colonnette per questi ultimi io le ho,nuove
Hai colonnette e i bulloni?
a quanto li vendi?
Ho visto i distanziali...ma io ho 4 fori!!
mia email: mauro.galli.78@gmail.com
hai posta mauro
semlor Posted - 31 Oct 2009 : 15:22:42
la foto è indicativa conta il codice del distanziale pilot che è quello giusto a 4 fori per la nostra M.
i bulloni non servono per la M .tieni i dadi originali e sostituisci le colonnette.
quelle che ho io vanno utilizzate con i distanziali da 20 mm quindi prima devi decidere l spessore dei distanziali che vuoi montare
ilmauro Posted - 31 Oct 2009 : 13:45:01
16mm
20mm
a quanto li vendi?
semlor Posted - 30 Oct 2009 : 12:54:17
.....SEMPRE I SOLITI DISCORSI TRITI E RITRITI....
ercapanna Posted - 30 Oct 2009 : 11:43:52
Addirittura carreggiate più strette d'inverno....ottima soluzione!
...io l'unica cosa che faccio quando piove è ammorbidire leggermente l'assetto...però non ho un treno di gomme invernali, anche perchè diciamo che in Sardegna non mi sembra il caso
ma i cerchi originali hanno canale da 6,5?
giul Posted - 30 Oct 2009 : 11:14:37
E' giusto. Anch'io ho preferito "lavorare" sull'ET.
x estive: ant. 6,5x15 ET 35 post. 7,0x15 ET 35
x invernali: ant. 6,5Jx15 ET 42 post. 7,0Jx15 ET 38
ercapanna Posted - 30 Oct 2009 : 08:57:10
Grazie mille...
Io ci ho provato a cercarlo su vecchi Trhead ma non ho trovato niente...neanche il canale.
Perchè se il canale originale è da 6" passando a dei cerchi con canale da 7" e ET40 posso togliere i distanziali ed avere cmq le ruote a filo dei passaruota....
Probabilmente tutti i soci più datati staranno pensando:
giul Posted - 29 Oct 2009 : 22:04:46
Lo spessore massimo di distanziali ammessi per legge equivale a circa 0,0000001mm
Sono illegali...io ce li ho da 16, il vecchio proprietario li aveva verniciati dello stesso colore del mozzo, così si mimetizzano un po.
Qualcuno invece sa dirmi l'ET dei cerchi originali?
ET cerchi orignali da 15 model year 2000 - 45
ercapanna Posted - 29 Oct 2009 : 11:39:46
Le colonnine sono le barre filettate su cui poi avviterai i 4 DADI della ruota..se metti i distanziali devi mettere le colonnine più lunghe...e regolarti di conseguenza anche con i dadi nel caso tu ad esempio dovessi montare dei distanziali da 20 e delle colonnine che sono più lunghe di 25.....ain quel caso ad esempio è probabile che tu debba comprare dei dadi più alti...non so se sono riuscito a spiegarmi, il concetto è semplice.
La cosa più difficile penso sia smontare le colonnine, ed è comunque un operazione fattibile da chiunque
Probabilmente tu sei abituato ad un tipo di auto in cui bisogna avvitare le VITI nei 4 fori filettati sul mozzo...praticamente sulla EMME è il contrario...
semlor Posted - 29 Oct 2009 : 11:33:54
sulal M non ci sono i bulloni di fissaggio ma i dadi che si avvitano sui prigionieri (colonnette in gergo) fissati sui mozzi.
per mettere i distanziali devi sostituire i prigionieri (colonnette) con altri più lunghi per recuperare lo spessore del distanziale stesso.
per legge non sono mai consentiti
