 IL BODYKIT PASSA O NN PASSA?
VLAD 3° Posted - 22 Jan 2008 : 19:11:15
SALVE!MI SERVE QLC PARERE E INFO:HO MONTATO DELLE MOLLE -30mm;CON LE DOVUTE PRECAUZIONI RIESCO ANCORA AD ENTRARE NEL BOX(TIPICO ROMANO CON RAMPA PRATICAMENTE VERTICALE);ORA:VORREI MONTARE IL BAFFO SOTTOPARAURTI DELLA SEIBON IN CARBONIO,MA NN RIESCO A TROVARE LE MISURE SULL'ABBASSAMENTO:NEL PUNTO+CRITICO HO ANCORA30mm PRIMA DI GRATTARE IL MUSO;COSIDERANDO LO SPOILER(TRA L'ALTRO LO FA ANCHE GRUNDINAMIC IN RESINA E CREDO CHE L'ORIGINALE SIA TRD),QLC SA/PUO'/VUOLE AIUTARMI?
Marco83 Posted - 22 Jan 2008 : 23:16:23
Come si dice... "Tutto quello che non c'è non si può rompere" !!!
Scherzi a parte, in un paio di occasioni ho dato una toccatina con le molle di serie, quindi regolati tu.
MKIIista Posted - 22 Jan 2008 : 20:30:07
Originally posted by VLAD 3°
anche il nome andrebbe minuscolo?o me lo abbonate?x quanto riguarda vtr o carbonio,il fatto è che una volta verniciata la vtr il costo equipara il carbonio se nn addirittura sfora..il carbonio invece oltre che essere plug & play al massimo lo ripassi solo di trasperente ogni tanto(sperasi molto tanto..);cmq il problema di base resta che nn saprei se mi passa finché nn lo monto,cosa ke potrebbe rilevarsi alquanto antieconomica..c'è soluzione?o devo fare come gli altri:"sbatterci il muso"
Io rimango della mia idea:
VTR pellicolato carbon look
fild7 Posted - 22 Jan 2008 : 20:12:55
no no, il nome è come preferisci...
VLAD 3° Posted - 22 Jan 2008 : 19:57:51
MKIIista Posted - 22 Jan 2008 : 19:41:40
Ciao VLAD e BEN_VENUTO!
Il Carbonio è Carbonio... cioè, è l'Elite seocnod me del materiale da tuning, il problema (di non poco conto) è quello che dice fild, se Mi si rovinasse un labbro in carbonio potrei riuscire anche a far scendere giù Gesu Cristo talmente le tiro.
Vai di VTR e poi al massimo risparmia sulla verniciatura e gli rifili COME SI DEVE E BEN FATTO un'adesivo carbon look.
RisparMi in denaro e eventuali future incazzature.
Ciao!
fild7 Posted - 22 Jan 2008 : 19:32:34
Guarda, io pure ho montato le molle e per Roma (garage sotterranei) o sulle rampe in generale qualche volta ho toccato...
finchè è sotto il paraurti e non si vede..amen..ma rovinare un pezzo di carbonio mi farebbe girare un bel pò le balle...
