 Realizzare Angel Eyes
superpaul Posted - 09 Nov 2007 : 17:25:21
Vi illustro brevemente come ho realizzato gli angel eyes per i miei fari, con pochissimi attrezzi, andando non solo a risparmiare qualcosa, ma li ho potuti fare su misura, in quanto anche comprandoli da ebay, è difficile trovarli della misura giusta...
inanzitutto occorre procurarsi del plex trasparente a barre, io lo ho preso da una azienda qui da me, che con 8 euro mi ha dato un asta di ben 2 metri, di diametro 80mm.
poi ci occorre uno "stampo" rotondo, che abbia lo stesso diametro del faro, nel mio caso ho utilizzato un rotolo di nastro adesivo, ed ho preso la misura del diametro con un pezzo di filo
misura che poi ho riportato sulla bacchetta di plex per tagliarla della lunghezza giusta
a questo punto dobbiamo trasformare la bacchetta in anello...un problema x chi non possiede un phon da sverniciatore in grado di riscaldare la plastica fino alla temperatura necessaria per modellarla, ma ecco che ci viene incontro un grande amico della storia della cucina, presente in ogni casa... il forno...!
5 minuti a 180 gradi sono più che sufficienti a rendere la bacchetta morbida come gomma.
dopo aver modellato la bacchetta, ho preferito legarla come in figura e rimetterla altri 2 minuti in forno, perchè la parte che viene a contatto con le mani (indossate dei guanti perchè la bacchetta che estraete dal forno ha una temperatura di 180 gradi!!) raffredda velocemente, e non si riesce a modellarla in tempo per fare un cerchio preciso.. legandola come da figura invece prende una forma perfetta.
il passo successivo è fare dei piccoli tagli lungo il lato posteriore del cerchio. io ho usato un normale seghetto per ferro.
Ora, il fatto dei tagli è abbastanza delicato, non devono essere molto profondi, diciamo che basta giusto che la plastica si scavi un poco, xò nn fateli troppo corti, altrimenti la luce nn sarà visibile da tutte le posizioni, ma cercate di farli seguendo la curvatura della plastica, senza esagerare però, nn occorre fare il giro completo della plastica, e inutile, si perde solo tempo e luce, e in ogni caso vi consiglio di non superare i 180 gradi di angolo rispetto alla circonferenza del tondino.
il passo successivo è forare con un trapano le estremità dell'anello ed inserire 2 diodi (nel mio caso bianchi) messi fra di loro in parallelo, ed in serie rispetto ad una resistenza da 220 ohm.
intorno ai led ho messo della carta stagnola che fà da parabola, e poi ho fatto sopra un giro di nastro adesivo nero.
data corrente (12 Volts)il risultato è quello che si vede nella foto.
buon lavoro a tutti gli smanettoni ;)
Ramses Posted - 21 Nov 2007 : 02:45:51
Bravo Bravo...........
tutto il Fratello!!!
superpaul Posted - 13 Nov 2007 : 17:26:42
scusate, ho detto una cavolata.. il diametro della barra è di 8 millimetri, ovvero 0.8 centimetri
AndreaG Posted - 12 Nov 2007 : 21:49:47
bel lavoro, veramente !!
un appunto, nel post parli di barre da 80mm di diametro, ad occhio mi paiono però più piccine...puoi confermare questo dato ??
grazie
superpaul Posted - 12 Nov 2007 : 21:15:16
Originally posted by agif
Davvero complimenti per l'inventiva e x la spiegazione delle operazioni....
ho visto sul megastore di tuning vicino a casa mia che ne vendono parecchie di quelle cose lì....ma non ricordo i prezzi...so che ci sono davvero di mille misure..
http://www.speedup.it/index.php?filtercartype=&filtercarmodel=&fuseaction=home.1132888
ciaooooo
foto del risultato finale.... please!!!
ciaooo
allora, appena li monto posto le foto, ancora non ho potuto, perchè per smontare i fari alla mia macchina devo smontare anche il paraurti, e ora nn posso tenere la macchina ferma mezza giornata...gli anelli del link che hai postato sono molto simili a questi, anzi diciamo che l'effetto penso sia identico... los copo mio è farli come quelli della bmw, cioè con il cerchio completo e senza led a vista... li ho esaminati a fondo, e portroppo con i mezzi che ho a disposizione ora credo prorio sia abbastanza difficile che riesca a farli...
per il fatto dell'omologazione non sò proprio per legge come stiano le cose...
credo (credo) ma non vorrei sbagliarmi, che se sono meno di 5 w a fanale rientrano nelle luci di posizione... non vorrei dire cavolate però.... però è sempre un alterazione alle caratteristiche del veicolo, ma come fanno loro a sapere che la macchina mia non è uscita di fabbrica così...?
boh..
P.S. sisi musicista anche io..! mi arrangiulio con le padelle delle uova.. :)
agif Posted - 12 Nov 2007 : 20:09:36
ciaooooo
ciaooo
tablo Posted - 12 Nov 2007 : 15:02:34
Vedo scatole delle uova...musicista anche tu?
morpi Posted - 12 Nov 2007 : 13:43:46
Originally posted by nolby
tre domande:
1-se mi ferma la polizia o i cramba come la prendono?
2-a parte l'estetica servono a qualcosa?
3-l'alimentazione da dove la prendi?
1-dipende da come ti fermi e da come li chiami
2-no
3-fari di posizione
_______________________________________________________
Complimenti
nolby Posted - 11 Nov 2007 : 01:06:29
tre domande:
ciao
alex82 Posted - 10 Nov 2007 : 04:16:24
Davvero SUPERpaul!
ciavatta Posted - 09 Nov 2007 : 22:47:24
Originally posted by MKIIista
Ma sei un grande! Davvero complimenti per l'inventiva ;)
Quoto
superpaul Posted - 09 Nov 2007 : 21:38:30
i tagli consiglio di farli dopo, perchè la bacchetta quando è calda è difficile da maneggiare, e può capitare che finiscano nel lato interno del cerchio, o in quello esterno, ed ovviamente non si illumina bene.
p.s. ovviamente il lato che fà l'effetto non è quello dei tagli, quello è il lato che và nascosto.
MKIIista Posted - 09 Nov 2007 : 21:04:39
riccardo Posted - 09 Nov 2007 : 20:47:00
complimentissimi, sia per l'inventiva (il coperchio di latta su cui "attorcigliare" il plexiglas è una bella idea) sia per la realizzazione.
Forse fare gli intagli PRIMA di piegare la bacchetta potrebbe portare a farli più precisi, soprattutto nella distanza reciproca, o no ?
Comunque, bravissimo !!
E poi, vuoi mettere la soddisfazione di fare da soli ??
superpaul Posted - 09 Nov 2007 : 18:38:30
no, lo ho fatto per un altra macchina (renault), però ancora non ho installato gli anelli nei fari, stò aspettando sia di avere il tempo, si che smetta di piovere per smontarli dalla macchina.
morry Posted - 09 Nov 2007 : 18:20:10
ma lo hai fatto per la EMME? se si potresti postare qualche foto con il risultato "su strada"? Grazie
