 montaggio 17
Paglia Posted - 25 Feb 2014 : 22:46:08
Ciao ragazzi..adessi mi sembra siano cambiate un po di cose per omologare i cerchi. Qualcuno ha la pazienza di spiegarmi cosa devo fare per poter montare i 17'?
SMOGBIKER Posted - 30 Mar 2014 : 20:17:24
si si.....ora dovrebbe arrivarti...tranquillo...ahahahahaha....viaggia per posta!!!
Paglia Posted - 29 Mar 2014 : 21:25:27
Beh fattore potenza io son sopra i 200cv e quel mezzo chilo in piu a ruota (14.1/14.7) non mi cambia..considerando anche che monto il volano fidanza..una spalla più bassa rende l auto più rigida con i relativi PREGI e difetti..ma allargare la carreggiata e la larghezza dello pneumatico fa la sua differenza.
Detto ciò....ho pagato il bollettino di 120€ ed è una settimana quasi che aspetto sto benedetto nullaosta. È normale??
sparrow_ Posted - 26 Mar 2014 : 08:19:08
ma, in teoria, i 17 non sono troppo grandi per la mr2?. Più i cerchi son piccoli e più l'auto e' reattiva no?.
Insomma con le piccole potenze in gioco (140 cv) l'impronta a terra dovrebbe essere più che sufficiente con i 15"
sbaglio?
peppe Posted - 25 Mar 2014 : 22:34:29
Ma quindi...
Al di la di libretti e omologazioni...
Conviene montare i 17?
Pregi?
Difetti?
SMOGBIKER Posted - 24 Mar 2014 : 23:27:50
ora devi aspettare che ti spediscano il nulla osta a casa!!!
215/40 ???...bha'!!!
Comunque...una volta che hai il nulla osta....vai in motorizzazione e ti fai dare il modulo per la richiesta del collaudo.
paghi i due bollettini che ti daranno, compili il modellino e ci alleghi il nulla osta e la certificazione di montaggio a regola d'arte (se te lo richiedono), e presenti tutto in motorizzazione.
ti daranno l'appuntamento per il collaudo!!
Da quel momento con la ricevuta in mano di prenotazione collaudo, potrai materialmente montare le gomme...e al giorno prefissato andare a fare il collaudo.
Paglia Posted - 24 Mar 2014 : 22:51:55
Scusate l ignoranza...sono duro a capire le cose io..parecchio..adesso mi è arrivato a casa il modulo per il bonifico..l ho già fatto e ho inviato il fax..adesso come devo procedere?
anh!? Tanto per farvi un idea di che razza di screanzato sono ho comprato 2gomme da 205/40/17 e 4gomme da 215/40/17 hahaha
Paglia Posted - 15 Mar 2014 : 11:58:29
Una piccola info...ma quanto devo aspettare adesso? :-)
SMOGBIKER Posted - 28 Feb 2014 : 19:56:24
il numero di omologazione della macchina...che trovi sul libretto subito dopo il numero di telaio.
Paglia Posted - 28 Feb 2014 : 16:46:28
Cosa devo scrivere nella casella "omologazione" sopra a quella del num d telaio?
SMOGBIKER Posted - 27 Feb 2014 : 18:27:25
Ok....come sempre succede in italia....le cose vengono fatte a meta' e a cxxxo di cane!!!.
Infatti anche se hanno fatto la legge....non e' stato fatto l'applicativo....e quindi la legge non si puo' applicare per adesso.
metodo tradizionale, tramite art.78.....quindi con nullaosta della casa costruttrice, che nel caso di toyota viene rilasciato dalla Cetoc.
Poi quasi sicuramente nella motorizzazione delle tue parti...richiederanno oltre al nullaosta (ed i due versamenti alla motorizzazione e ministero dei trasporti) la certificazione di montaggio a regola d'arte da parte di un gommista di zona accreditato presso la motorizzazione. Quindi informati prima alla motorizzazione se richiedono questa certificazione....e se gli basta quella rilasciata da un qualsiasi gommista...o deve essere di un'officina registrata da loro.
Paglia Posted - 27 Feb 2014 : 07:53:12
Novità? O provo col metodo classico? (Dai smog che sei quasi a 6'000 post )
Paglia Posted - 25 Feb 2014 : 23:30:49
Grazie ! Quanto meno sbrigo le carte in modo da poterli montare
SMOGBIKER Posted - 25 Feb 2014 : 22:59:02
di fatto....non credo sia cambiato ancora nulla...dato che se non sbaglio l'applicativo alla nuova norma non c'e' ancora.
Quindi...credo che la strada piu' rapida e sicura sia quella di contattare la cetoc...e farsi dare il nullaosta, in modo da essere sicuri di riuscire nell'impresa.
Domani casomai, chiamo qualche collega che lavora sulla strada (non le meretrici...che avete capito?...auhauahauha), e chiedo se mi sanno aggiornare sulla questione.
